235 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> Вопросы по HFSS
uve
сообщение Sep 26 2011, 10:34
Сообщение #1741
Пользователь №: 60 253
Цитата(Cheffi @ Sep 26 2011, 13:14) *
То есть мне нужно рисовать два коаксиала или это задается в настройках самого люмпед порта? То есть я понимаю что надо делать L/2 для обеспечение 180 градусов разности фаз, не знаю как это практически реализовать в программе. Пришлите пж проект я посмотрю, разберусь что к чему и не буду больше задавать глупые вопросы.
Я же Вам уже выложил фото этого проекта. Задавать в программе два коаксиала не нужно. Это нужно построить в 3D моделлере. Посмотрите на фото: от порта направо идёт один кабель длинной 4.6 мм, налево второй 349.4 мм. Их геометрическая разность и равна 0.5L.
Сообщение отредактировал uve - Sep 26 2011, 10:38
Cheffi
сообщение Sep 26 2011, 11:36
Сообщение #1742
Пользователь №: 67 299
Спасибо, но все равно пока не разобрался. Мы сейчас с вами про hfss разговариваем так?
uve
сообщение Sep 26 2011, 12:36
Сообщение #1743
Да, и последнее фото оттуда.
Cheffi
сообщение Sep 26 2011, 13:04
Сообщение #1744
То есть делаю цилинд в цилиндре, два штуки, с разницой 0,5L, между ними задаю люмпед порт, задаю свойства коаксиала, один конец жилы соединяю с одной антеной другой к другой. Больше из настроек ничего не надо так? Ставлю на анализ и получаю результат?
uve
сообщение Sep 26 2011, 20:04
Сообщение #1745
Когда Вы строите " цилиндр в цилиндре " это и есть задание свойств коаксиала. А в остальном правильно.
Pir0texnik
сообщение Sep 27 2011, 02:45
Сообщение #1746
Пользователь №: 20 539
Гуру, помогите советом... :-)
Хочу промоделировать детекторную головку, т.е. есть отрезок волновода (например, нагруженного на рупор или чего-нить еще) в нем стоит диод. Задача - в широкой полосе он должен показывать хорошую эффективность, т.е. просто поставить диод на лямбда/4 от закоротки и вращать ручку не есть хорошо. Как такое можно сделать в нашей любимой программе? sm.gif
Мне не понятно как промоделировать сам диод... Можно ли просто представить его лампед портом с соответствующим импедансом?Либо можно ли просто неким набором лампед-деталек сделать ее эквивалент и искать минимум S11. Если да, то как по уму располагать лампеды, зная геометрию собственно конкретного диода?
И на случай, если все грустно и сложно, где можно купить или найти описание головки на диапазон 10-35ГГц?
Спасибо за предложения и пожелания! :-)
Cheffi
сообщение Sep 27 2011, 10:54
Сообщение #1747
Вот такой вопрос, каким образом мы подключаем коаксиал к антеннам? и антенны у вас что из себя представляют? цилиндр да? с диаметром как и диаметр жилы коксиала? Мучию мучию это дело и что то все никак не получается!!!
EVS
сообщение Sep 27 2011, 12:09
Сообщение #1748
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Исключительно из стойкого нежелания получать грохнувшиеся спутники себе-любимому на голову:
Cheffi
сообщение Sep 27 2011, 12:14
Сообщение #1749
Премного благодарен!!!
uve
сообщение Sep 27 2011, 12:38
Сообщение #1750
Вот ещё один.
Cheffi
сообщение Sep 27 2011, 13:12
Сообщение #1751
Цитата(uve @ Sep 27 2011, 16:38) *
Вот ещё один.
Спасибо всем за помощь, буду разбираться!
Cheffi
сообщение Sep 30 2011, 10:19
Сообщение #1752
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, заинтересовал такой вопрос, есть у нас ДН какие то, относительно чего программа устанавливает ноль? Относительно изотропика или еще каким то образом? Что есть ноль на ДН?
uve
сообщение Sep 30 2011, 13:21
Сообщение #1753
Относительно изотропа, воспринимайте расчётные уровни как dBi .
Pir0texnik
сообщение Oct 2 2011, 13:05
Сообщение #1754
Чего вдруг? ДН нормируется на свой же максимум, соответственно 0дБ - будет ее максимумом.
Если мы говорим об усилении и dBi, то да, делить надо на ДН изотропного излучателя, и ноль будет совсем не там, но вроде про ДН речь была.
Cheffi
сообщение Oct 3 2011, 07:20
Сообщение #1755
И все же где правда? Если 0дБ - максимум ДН после нормировки, то все остальные значения пойдут с минусом так? Или же все совсем не так? Помогите пж разобраться с этим вопросом, т.к. он имеет очень важное значения для восприятия того что мы получаем на ДН.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
