> Входной ток на стабилизаторе, (импульсный понижающий DC-DC преобразователь)
ierofant
сообщение Sep 29 2011, 22:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Задача - необходимо обеспечить качественное питание устройству, которое работает на 4.0В и потребляет ток до 2А.
Источник - дернутое с уже готовой схемы напряжение в 5В. (Эти 5В получаются от сети ~220В, через трансформатор, мост, выпрямитель, стабилизатор, предположительно LM7805)
Хочу это реализовать с помощью импульсного понижающего преобразователя.
На вход стабилизатора(собираюсь использовать ST1S10) подается 5В, на выходе 4В, 3А макс.
Вопрос: Питание, что идет на вход стабилизатора должно иметь возможность выдать эти самые 3А?
По идее ведь должен быть баланс мощностей. Т.е. если стабилизатор будет потреблять 12Вт(4В*3А)+потребление самого стабилизатора 1-2Вт, то эту мощность ему нужно обеспечить первичным источником, а значит 14Вт/5В=~3А. Т.е. параметры вх. сигнала - 5В, 3А?
В то же время в ДШ на ST1S10(как и в ДШ на любой другой стабилизатор) ничего не говорится про входной ток, лишь про напряжение.
Или же мои суждения ошибочны и я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ierofant - Sep 29 2011, 22:31
Microwatt
сообщение Sep 29 2011, 22:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По идее ведь должен быть баланс мощностей. Или же мои суждения ошибочны и я чего-то не понимаю?
Вы верно чувствуете баланс мощностей.
Если выход 8ватт, то и вход д.б. 8 ватт + КПД, т.е. 5Вх1.6А и плюс потери на КПД. Можно ожидать, что по 5 вольтам реально будет потребляться около 2А.
Сама ST1S10 имеет ограничение внутреннее тока ключа на уровне немного более 3А. Это - пиковый ток, средний будет по входу чуть менее двух, по выходу- два. Если нагрузите на 1А, то и по входу автоматом ток снизится. ST1S10 внутри разберется сама как ток снизить соответственно нагрузке. Если грузовик на 5 тонн, то 1 тонну тоже спокойно повезет, догружать песком до 5 тонн не нужно.
Однако, для столь малого коэффициента понижения ключ стабилизатора должне иметь заполнение 4/5=0.8. Это не есть хорошо и проверьте даташит ST1S10 - будет ли в таком режиме работать? Я просто не вспомню сейчас ее макс. коэффициент заполнения.
ierofant
сообщение Sep 30 2011, 07:08
Из: Украина, Киев
Спасибо большое за ответ. Подтвердились мои опасения.
Тогда сразу ряд новых вопросов:
Учитывая, что на готовой схеме 5В идут от стабилизатора расчитанного на ток 1А макс, такой источник использовать бессмысленно(просадки и сбои обеспечены?)?
Более того, там стоит трансформатор на 9V, 2VA(Вт), а это значит, что выходной ток максимум 0.222А.
В таком случае использование питания с готовой схемы исключается вообще? Или есть какие-то варианты?
Повторять полный путь от ~220В ой как не хочется. Кстати, какова будет стоимость конечная такого преобразователя ~220В до 4В, 3А? В 5$ вложиться можно будет?
Да, в ДШ на ST1S10 указано заполнение 0.85. Точно будет.
Сообщение отредактировал ierofant - Sep 30 2011, 07:10
XVR
сообщение Sep 30 2011, 07:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
'Обеспечена' будет неработоспособность. В зависимости от степени защиты стабилизатора на 5В - с пиротехническими эффектами или без них sm.gif
Где то ~0.5А, если 5В стабилизатор импульсный
сообщение Sep 30 2011, 08:12
Пользователь №: 11 287
Есть ещё такие, как TPS54332. Гарантируется от 0.9.
ierofant
сообщение Sep 30 2011, 11:40
Из: Украина, Киев
Значит, других вариантов, как питать схему от сети 220В просто нет. Что ж, жаль.
Тогда вопросы другого плана :
Какой понижающий транформатор целесообразно использовать? Пойдет с ~220В до 6В 3А(18Вт)? Напомню, питаться будет устройство от 4В, пиковый потреляемый ток 2-3А.
Какие вы можете посоветовать транформаторы(производитель, выходные напряжения и ток)?
Планируется предположительно так(классика): Трансформатор с 220В до 6В 3А, диодный мост на нужный ток, фильтр, импульсный стабилизатор до 4В 3А.
Хороший стабилизатор, но обвязки много. Я думаю, ST1S10 справится. Спасибо за совет.
Покаместь самый большой вопрос в том, какой трансформатор использовать и сколько всё это типание выйдет по деньгам?(при партии в 100 штук, предположим)
Microwatt
сообщение Sep 30 2011, 12:42
Из: Запорожье
Да. трансформаторный вариант отпадает.
Импульсный источник со входом 220В будет в любом случае дешевле, чем с трансформатором 50 Гц. Но не 5 долларов.
Можно ждать... смотря в какой деревне по комплектации живете и серия .... при 50шт себестоимость можно ожидать 7-8 долларов.
Только нельзя относиться к разработке безответственно. В исходном посте 2ампера, теперь уже 3 ампера....
Программистской латкой на исходнике "GOTO 2A." потом не обойдетесь.
ierofant
сообщение Sep 30 2011, 14:16
Из: Украина, Киев
Киев. Серия - 100. Можно какие-то примеры таких импульсных источников с входом 220В?
Насколько будет дороже при реализации через трансформатор? (Для меня будет так гораздо удобнее, ибо можно будет отключать стабилизатор с контроллера, например в ST1S10 такой управляющий вход есть, а питание для контроллера брать до этого стабилизатора).
sm.gif) Пиковый ток по документации - 2А. (Peak Current : 2 A). Стабилизатор на 3А - это для спокойствия души и нервов.)
Плюс будет еще через LDO на 3.0В питаться контроллер(потребляет 27мА), стабилизатор - lp2985(lp2982).Хотя, в случае трансформаторного преобразования, этот стабилизатор включиться до импульсного.
Microwatt
сообщение Sep 30 2011, 14:47
Из: Запорожье
Вы неправильно ищете это спокойствие. Ровно наоборот, резко добавляете пустых хлопот.
А возьмите и подумайте: зачем отключать копеечный источник при сети 220вольт, это же не батарейки, ресурс которых ограничен.? Не хватает работы для МК? Слишком много свободной памяти?
В конце-концов, можно и сетевой источник перевести в дежурный режим. И ST1S10 тут тоже насильно за уши притянута. Не нужна она. LDO и даже что-то проще 3.3 В х 30мА из 4В вполне сделает
Почитайте о построении источников у изготовителя TNY267. Там примеров - пруд пруди. Сам источник - пустяковый, собирается из стандартных деталей запросто, если есть опыт.
Однако, если не имели опыта проектирования - поищите все-таки специалиста. Залететь с серией 100шт с бесконечными доработками не очень приятно.
З.Ы. проглянул даташит , трошки остыл... на стандартных деталях 4 вольта 1.8-1.9А непрерывно получается. Пиковые 2 ампера - , если , скажем, 50% времени и не дольше минуты пики. И еще, наконец, заметил, что Вы из Киева... Личка под рукой.
ierofant
сообщение Sep 30 2011, 15:16
Из: Украина, Киев
Чтобы обеспечить возможность отключения того самого устройства, что потребляет 2А. Производитель советует обеспечить такую функцию. Аля перезагрузка такая жестокая.
И ST1S10 тут тоже насильно за уши притянута.Не нужна она. LDO и даже что-то проще 3.3 В х 30мА из 4В вполне сделает
Для питания контроллера будет LDO стабилизатор, я даже писал, что выбрал для этих целей:
Это Вы о ST1S10 говорите?
Условиям удовлетворяет.
Я, к сожалению, еще не могу пользоваться личными сообщениями. Возможно, с Вами можно свзаться другим способом?
Окей.
Сообщение отредактировал ierofant - Sep 30 2011, 15:23
Microwatt
сообщение Sep 30 2011, 16:34
Из: Запорожье
Окей.
По перезагрузке - понятно.
ICQ 304400858 может выручит. Там е-мейл дам. После 10 постов у Вас и личка должна появиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
