> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
eXeC001er
сообщение Jul 30 2008, 17:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Предлагаю в этоц теме складывать правила для Altium Designer.
Просьба указывать версию вашего AD.
самое удобное будет скриншот окна с описанным правилом и маленькое описание что оно делает.
32 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (150 - 164)
Владимир
сообщение Sep 29 2011, 16:24
Сообщение #151
Пользователь №: 3 671
Цитата(Jarik @ Sep 29 2011, 18:15) *
Кто подскажет как реализовать такие правила:
1. Если via и pad относятся к одной цепи то зазор между ними 0.2мм, а если к разным то 0.3мм (то есть, возможно ли использовать переменные и что-то вроде того).
1 правило
IsVia
IsPad
Same Net
2 правило
IsVia
IsPad
Different Net
2. Правило на clearance между начальными отрезками проводников отходящих от определенной микросхемы отличаются от всего остально проекта (см. рис. сделать чтобы на эти отрезки действовало правило 0.2мм как на площадки микросхемы, а не 0.3 как на все остальные цепи платы).
по разному, например указав данное правило для коротких отрезков, например длиной 1мм
Или заданной специфичной ширины
или...
3. Выровнить длины проводников начиная с определенной точки ( см. рис. длины от точки 2 до A+, B+ и С+ равны между собой, а длины от точки 1 до A-, B- и С- тоже равны между собой. Есть ли в Altium понятие виртуальная точка или чтото похожее?).
Для этого существует специальный класс FromTo/ Почитайте и пользуйтесь
Jarik
сообщение Sep 30 2011, 06:18
Сообщение #152
Из: Витебск
Пользователь №: 59 350
Владимир, спасибо.
Теперь возникла такая проблема: идет игнорирование правил для выравнивания длин сегментов FromTo, длины просто двух цепей выравниваются без проблем. С чем это может быть связано? (см. файл платы)
Буратино
сообщение Sep 30 2011, 09:49
Сообщение #153
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Владимир, если по второму вопросу Jarik сделать так как Вы советуете, то правило будет действовать по всей плате! Правильно все же ограничить областью некоторой вокруг микросхемы, хотя и это не очень, так как вот недавно у меня ПОД микросхемой лежало много дорожек и это правило распространялось и на совсем ненужные цепи/трассы. Кстати это вообще-то довольно важный вопрос и надо бы разрулить как правильно делать!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Sep 30 2011, 09:56
Сообщение #154
Ну да на всей. На плате не один такой корпус, как правило, у кучи. Загнешся румы индивидуальные создавать
Второй способ про специфическою ширину. например 0.15001 решает вопрос с "то правило распространялось и на совсем ненужные цепи/трассы"
Буратино
сообщение Sep 30 2011, 11:01
Сообщение #155
Из: Украина, Киев
С шириной дорожек вроде ниче и правда..А как правило на ширину смотрится? rolleyes.gif
Владимир
сообщение Sep 30 2011, 12:29
Сообщение #156
указать, что если ширина 0.15001 то водить везде. Приоритет верхний
А остальной правила-- минимальная ширина например 0.3 мм.
Jarik
сообщение Sep 30 2011, 14:53
Сообщение #157
Из: Витебск
Итак, про выравнивание сегментов одной цепи никто пока не решил вопрос?? (здесь)
Тогда появился еще один:
как отловить координаты X1 и Y1 элемента например DD1. Например в функцию InRegion() вставить эти координаты с допусками чтобы получилось что-то вида: InRegion(X1-5мм,Y1-5мм,X1+5мм,Y+5мм).
Владимир
сообщение Sep 30 2011, 15:51
Сообщение #158
Ну как же, через тип класса FromTo он решается, я вроде писал
Единственно этот класс только в PCB определяется
Jarik
сообщение Oct 1 2011, 10:02
Сообщение #159
Из: Витебск
В том то и дело что не срабатывает правило на разность длин, оно работает только для разных цепей, а эти куски FromTo как бы одна цепь. Я там пример (файл Board.rar ) прикрепил посмотрите на досуге=).
Владимир
сообщение Oct 1 2011, 10:09
Сообщение #160
Ну как же не работает. А у меня, то бог ниспослал?
По поводу примера-- нет сейчас времени смотреть
Jarik
сообщение Oct 4 2011, 13:52
Сообщение #161
Из: Витебск
1. Как привязать InRegionRelative к компоненту?? ( Returns objects residing within the rectangular region bounded by X = -700 and X = 1300, and by Y = -400 and Y = 1600; those coordinates are referenced to the user origin (or component insertion point). )
2. Как использовать фильтр для имени объекта по маске? ( Например нужно выбрать PAD в нескольких компонентах они имеют имена: XP1-PAD1, XP2-PAD1 и XP3-PAD1. Возможно ли применить что то вроде *-PAD1 для их выделения?)
Владимир, по поводу предыдущего поста, у вас какая версия AD. У меня 9 и возможно в 10 они поправили этот косяк.
Владимир
сообщение Oct 4 2011, 14:05
Сообщение #162
И та и другая. Но возможно только в 10 делал
NickZ
сообщение Oct 10 2011, 13:35
Сообщение #163
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
Помогите, пожалуйста, создать правило для Hole to Hole Clearance.
BGA 0.4mm pitch, переходки с первого на второй слой в КП. Диаметр отверстия переходки 0,15мм. Зазор между отверстиями получается 0,25мм.
Создаю правило:
- Hole And TouchesRoom('BGA') (при WithinRoom работает аналогично)
- Hole
- Hole to Hole Clearance 0,1mm
но вместо него работает общее правило с зазором 0,254мм. Что вы можете видеть на рисунке.
peshkoff
сообщение Oct 11 2011, 05:17
Сообщение #164
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
поменять приоритет. ну или убить правиль 0,254
Владимир
сообщение Oct 11 2011, 05:32
Сообщение #165
Чтото у вас не то с переходными. сейчас на гарантийный поясок и зазор (если они равны) отводится
(0.25-0.15)/3=0.033
Где вы найдете такое производство- Оно цены заломит, выше не могу
Нужно микровиа ставить, при этом прямо в Болах, и медью заполнять
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
