> Как просканировать диск через chkdsk?, я под правами пользователя
paskal
сообщение Sep 30 2011, 19:43
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Хочу запустить chkdsk. Пробую вызвать chkdsk /f - ответ нельзя. Пробую fsutil - говорит нет администраторских прав. Что за чёрт? Неужели юзеру и диск просканировать нельзя?
Система ХР. Пароль админа не знаю.
Ответов (1 - 13)
testerov
сообщение Sep 30 2011, 19:54
Пользователь №: 10 444
если ваша файловая система NTFS, то невозможно проверить без прав администратора, даже под Windows XP
Может быть, какое-то решение для вас что-то вроде этого -- http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
Сообщение отредактировал testerov - Sep 30 2011, 19:55
paskal
сообщение Oct 1 2011, 06:57
Из: Тула
Да нет, то то и оно что FAT. Точнее есть 1 раздел с нтфс, но система стоит на фате, и проверить надо его.
Не получится, невозможно загружаться с внешнего носителя. А программных трюков обойти этот запрет нету?
xemul
сообщение Oct 1 2011, 08:54
Пользователь №: 18 731
Без разницы, на чём стоит - на доменном компе это действо по умолчанию могут выполнять только админы разного свойства и операторы.
Может есть возможность залогиниться с правами локального админа?
Правильный админ. Но и "chkdsk /f" тогда исключительно его забота.
paskal
сообщение Oct 1 2011, 11:43
Из: Тула
Админу никаких забот. Это мне проблемы с потерей данных. Ну а если сбой какой то на компе произойдет, chkdsk даже автоматом не запустится?
testerov
сообщение Oct 1 2011, 11:48
Это может быть возможно, но это .. hack ..
посмотрите этот сайт - http://crack0hack.wetpaint.com/page/Hack+a...ts+possible+%29
note : лично не проверял
выглядит как перспективный сайт :-) - http://www.darfuns.com/get-xp-admin-pass/
Сообщение отредактировал testerov - Oct 1 2011, 11:51
xemul
сообщение Oct 1 2011, 12:59
И как поможет добавление гостя в локальные админы при исключительно доменном логоне?
testerov
сообщение Oct 1 2011, 19:33
мда. не просто...
в этом случае может быть лучше сосредоточиться на поиске пароля BIOS. или найти способ очистки BIOS пароль
xemul
сообщение Oct 1 2011, 19:49
Комп может быть под пломбой; всякоразные чистилки ЧМОСа для обычного пользователя бесполезны.
Если комп не под пломбой, то проще снять винт и проверить его на другом компе.
Ещё проще (и правильнее в данной ситуации) написать докладную, и пусть это таки станет заботой админа.
paskal
сообщение Oct 2 2011, 13:37
Из: Тула
У нас контора не маленькая - несколько тыс чел. У службы которая занимается компутерами подход к делу простой. Если что то сломалось - тащите системник, будем чинить. Связываться с ними по такому делу неохота. Это мне каждый раз из-за проверки которая с командной строки делается, к ним блок носить
Но я вот чего не понимаю. Ну ладно установка софта, ладно реестр. Но до проверочной утилиты, что они домотались?
Xenia
сообщение Oct 2 2011, 16:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А не надо писать /f, тогда будет позволено. Если вам нужно только просканировать, то нет необходимости в фиксации ошибок.
xemul
сообщение Oct 2 2011, 17:58
Это не они, а Микрософт - по умолчанию в домене сервисные утилы могут запускать админы и операторы.
Админ может выполнить такую проверку не отрывая пятой точки от своего кресла. Вам, естесно, придётся покурить пяток минут.
paskal
сообщение Oct 3 2011, 15:44
Из: Тула
Это должен стоять софт что то типа удаленного администратора. На новых машинах с семеркой у нас это в самом деле практикуется, на моей - нет. Ну да ладно. Я понял что раз майкрософт постарался то все бесполезно. Один вопрос еще интересует.
А при аварийном завершении, chkdsk и автоматом не запустится из за прав?
xemul
сообщение Oct 4 2011, 10:16
Вполне достаточно встроенных возможностей XP prof.
MS подготовил настройки групповых политик по умолчанию, вполне разумные и достаточные "из коробки" для небольшого домена и ленивого админа, и шаблоны для создания админом своих политик. По этому умолчанию предполагается, что пользователи должны пользоваться, а админы и операторы - админить и операторствовать.
Могу предположить, что в Вашей организации в домене(-ах) 100++ компов, поэтому позиция админов "тащите системник, будем чинить" даже без удалённой диагностики хотя бы на уровне просмотра логов странновата.
Опять же по умолчанию, если были незавершённые операции записи - должен запуститься с правами системы, и оно совершенно не зависит от возможного логона какого-либо пользователя в будущем. Но это умолчание также может быть изменено групповыми политиками. Также политиками может быть разрешён и запуск "chkdsk /f" более другим группам пользователей или отдельным пользователям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
