> Что может замедлять работу FatFS?
sambotey
сообщение Sep 29 2011, 10:43
Пользователь №: 66 868
LPC1768 + SDHC.
Для работы с SD-карточкой использую FatFS. Программа должна достаточно быстро создавать на карточке файлы и записывать в них какие-то данные. Величина каждого файла 15-20Кb. Скорость создания файлов - 2-3 файла в секунду. Однако со временем скорость, с которой создаются и записываются файлы, падает. Общая структура программы такова:
while (f_mount(0, &FATFS_Obj) != FR_OK);
while (f_mkdir (str) != FR_OK);
while (1)
  //время выполнения этого цикла падает от 1/3секунды до 3 секунд
  while (f_open(&fil_obj, str1, FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE) != FR_OK);
  f_write(&fil_obj, &ibf, data_length, &ui);
  while (f_close(&fil_obj) != FR_OK);
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сейчас шлифую свои процедуры из интерфейса с FatFS(файл diskio.c), но пока безрезультатно. Думаю, что пора переходить к функциям самой FatFS(файл ff.c).
sergeeff
сообщение Sep 29 2011, 11:08
Пользователь №: 4 007
Да сама карточка и тормозит. Если вы померяете время записи файла, то 90-95% занимают операции с карточкой.
А со временем появяются дополнительные накладные расходы типа что-то стереть в директории, сами директории растут и прочее.
Lotor
сообщение Sep 29 2011, 11:41
Пользователь №: 28 866
Ошибочное решение. FatFS у меня выдает до 5 МБайта в секунду для SDHC (с буферизацией конечно).
Библиотечные функции трогать не стоит.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
sambotey
сообщение Sep 29 2011, 12:26
Что значит "с буферизацией"?
У меня лишь быстро увеличивается количество файлов. А разве увеличение количества файлов влечет за собой увеличение времени создания файла и записи в него? Я тоже предполагал, что виной всему "накладные расходы". Но как с этим бороться? Ведь после закрытия файла мы возвращаемся в исходное положение - освобождается дескриптор файла и все связанные с ним структуры.
Сообщение отредактировал sambotey - Sep 29 2011, 12:27
Lotor
сообщение Sep 29 2011, 12:48
То и значит - формирую буферы по 6 МБайт в SDRAM и затем записываю их. А иначе быстрых скоростей с SDHC и не видать - по спецификации карта может давать задержки до 250 мс, при чем независимо от класса.
skripach
сообщение Sep 29 2011, 12:50
Пользователь №: 19 443
Если есть возможность объединить много мелких файлов в один, увеличить буфер записи.
Делай что должен и будь что будет.
aaarrr
сообщение Sep 29 2011, 13:02
Пользователь №: 1 448
Неизбежно влечет, ведь для создания нового файла нужно полностью перелопатить текущую директорию, чтобы:
а) убедиться, что файла с таким же именем не существует (не знаю, делает ли FatFS, и можно ли отключить)
б) найти/добавить свободное место в директории
Кэшировать диск.
Grape
сообщение Sep 29 2011, 14:18
Пользователь №: 956
- использовать FAT32. у Чена сделан быстрый поиск свободного места.
- использовать подкаталоги, в каждом, к примеру, max 256 файлов
sambotey
сообщение Sep 30 2011, 06:27
Всем громадное спасибо за множество дельных советов.
Цитата(aaarrr @ Sep 29 2011, 16:02) *
Кэшировать диск.
А это как делается?
У меня LPC1768, так что могу использовать лишь SRAM и буфер больше 30Kb создать не получается. Сейчас пробую DMA.
Сообщение отредактировал sambotey - Sep 30 2011, 06:38
aaarrr
сообщение Sep 30 2011, 06:46
Цитата(sambotey @ Sep 30 2011, 10:27) *
А это как делается?
Например, так.
Но если памяти только 30кБайт, то смысла нет практически, к сожалению sad.gif
Что-то я не нашел в спецификации замечания по поводу задержки до 250мс
Оно там есть точно. Просто поищите "ms".
sergeeff
сообщение Sep 30 2011, 20:45
Вы, надеюсь, реализовали мультисекторную запись/чтение?
sambotey
сообщение Oct 3 2011, 12:59
Да, я информацию всего файла сохраняю в буфер, который уже записываю на карточку именно с помощью мультисекторной записи. Однако проблема с постепенным уменьшением скорости записи осталась.
Здесь мне помог совет
Сейчас карточка непрерывно пишет со скоростью 2fps. Уже терпимо, но хотелось бы побыстрее. Сейчас пытаюсь упомянутый буфер писать по DMA.
Сообщение отредактировал sambotey - Oct 3 2011, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
