> AVR + Ethernet 2, Нужна прослойка между медленным AVR и Ethernet
-=TRO=-
сообщение Oct 1 2011, 09:00
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Суть такова.
Есть данные телеметрии которые нужно передавать поверх Ethernet, и на другой стороне принимать (без компьютера).
Всякие протоколы верхнего уровня необязательны и даже избыточны.
Достаточно чтобы устройства включенные в свичи имели только МАК адреса, и гоняли данные в одну сторону.
Сеть представляет из себя две физических сетки объединённые WiFi мостом, реально это одна безшлюзовая IP подсеть (т.е. МАК адреса видно напрямую) .
Нужно фактически какой нибудь протокол микроконтроллера (хоть тот-же RS232) пропустить через Ethernet.
Самому писать и реализовывать неохота. Ищу какой-нибудь открытый проэкт, чтобы купить кристал, прошить, собрать обвеску и всё.
Готовые решения в железе слишком дОроги.
В принципе расмотрю другие варианты.
Но програмирую только на AVR, и только на асемблере, другого пока не умею.
Ответов (1 - 9)
kovigor
сообщение Oct 1 2011, 16:16
Пользователь №: 56 295
Вот:
http://www.lantronix.com/device-networking...vers/xport.html
А если охота самому поразбираться и попрограммировать и еще попаять, то см. книжечку Фреда Иди, там этот вопрос довольно неплохо разобран:
http://madelectronics.ru/article/microcont...-20-08-728.html
-=TRO=-
сообщение Oct 1 2011, 18:36
Из: zp.ua
xport я уже видел. Была бы цена вопроса хотябы 10 уе, и вопросов бы небыло, а так за трицатник улетает, дрого всё равно.
Мне условно понадобится больше 20 таких штук, для дюжины линков. Неподъёмно оно, из своего кармана.
Самому разбиратся как раз и неохота. Вот и ищю готовое решение, потому как оно надо было ещё "вчера".
Неужели нет готовой реализации в виде открытого проекта?
Кстати вопрос в догонку. Если делать самому то на 10 мегабит (сто я неуспею полюбому). Простые современные маршрутизаторы и свитчи на 100 мегабит будут работать на 10 мегабит? Нужно ли шаманить что нибудь для этого? Только что на компе воткнутом в WiFi маршрутизатор выставил 10 мегабит полудуплекс, работает.
rx3apf
сообщение Oct 1 2011, 18:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm
Схема и исходники прилагаются, себестоимость около десятки и выйдет. Под себя, конечно, поковыряться придется, да (flow control, например, буферизацию или еще что).
-=TRO=-
сообщение Oct 1 2011, 19:32
Из: zp.ua
Спасибо, скачал, буду изучать.
Однако хочется ещё проще.
Созрел ещё один вопрос. Если я в целях эксперимента просто буду формировать микроконтроллером пакеты, и выдавать их правильным манчестером в RX эзернет порта свитча(со всеми преамбулами и служебкой), без всяких подтверждений (т.е. вообще не трогая TX), то появится ли пакет на сетевом интерфейсе компьютера у которого МАК адрес адресата? И смогу ли я выловить их каким нибудь снифером? Для этой задачи вполне должно хватить AVRки для 10 мегабит. Для начала хочу хотя бы передавать научится, а потом уже с приёмом в железе игратся.
Кстати, нашёл у микрочипа изернет микросхемку с SPI интерфейсом ENC28J60, PDF. Чё скажите? Цена вполне гуманная, в пределах 5уе. Есть ли подобные микрухи подешевле?
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Oct 2 2011, 07:31
rx3apf
сообщение Oct 2 2011, 08:50
Из: Moscow, Russia
Микроконтроллер из проекта, на который я дал ссылку, в розницу стоит (там же) и того дешевле (а ENC28J60 у них же меньше трех баксов, опять же в розницу). Но к голой интерфейсной микросхеме все равно хост потребуется, так что проще взять все в одном флаконе (но микрочиповский стек поддерживает и 28j60, и камешек жизнеспособный, хотя, как говорят, плюх у него хватает).
-=TRO=-
сообщение Oct 2 2011, 16:47
Из: zp.ua
Кстати нарыл у Игоря Чешко (автора IgorPlug) передатчик пакетов UDP на 10 мегабит. http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorP...20(AVR)_eng.htm
Жалко только что он по одному биту в пакет суёт, расточительство. Надо покопаться в исходниках, для передачи мне самое оно(дешевле некуда).
Приёмник прийдётся на чём-то потяжелее мутить (временно и нетбуком обойдусь).
С контрольной суммой бы ещё разобратся.....
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Oct 2 2011, 17:48
Hellper
сообщение Oct 2 2011, 18:08
Пользователь №: 29 745
например
выбирайте
Клим
сообщение Oct 3 2011, 06:28
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44276
-=TRO=-
сообщение Oct 3 2011, 07:26
Из: zp.ua
Цитата(Клим @ Oct 3 2011, 09:28) *
Спасибо, тему читал практически от корки до корки, как и многие другие темы по сабжу. Но поскольку пишу только на АСМе, то довести проект до ума под себя несмогу. А готового решения (прошил и пользуйся) автор не предлагает. Там в теме была замануха сделать на его основе UART>ethernet, но в конкретную доступную реализацию оно так и не вылилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.02759 секунд с 7
