Как просканировать диск через chkdsk?, я под правами пользователя |
Sep 30 2011, 19:54
Пользователь №: 10 444
если ваша файловая система NTFS, то невозможно проверить без прав администратора, даже под Windows XP Может быть, какое-то решение для вас что-то вроде этого -- http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
Сообщение отредактировал testerov - Sep 30 2011, 19:55
Oct 1 2011, 06:57
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Цитата(testerov @ Sep 30 2011, 23:54)  если ваша файловая система NTFS, то невозможно проверить без прав администратора, даже под Windows XP Да нет, то то и оно что FAT. Точнее есть 1 раздел с нтфс, но система стоит на фате, и проверить надо его. Цитата(testerov @ Sep 30 2011, 23:54)  Может быть, какое-то решение для вас что-то вроде этого -- http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/Не получится, невозможно загружаться с внешнего носителя. А программных трюков обойти этот запрет нету?
Oct 1 2011, 08:54
Пользователь №: 18 731
Цитата(paskal @ Oct 1 2011, 10:57)  Да нет, то то и оно что FAT. Точнее есть 1 раздел с нтфс, но система стоит на фате, и проверить надо его. Без разницы, на чём стоит - на доменном компе это действо по умолчанию могут выполнять только админы разного свойства и операторы. Может есть возможность залогиниться с правами локального админа? Цитата Не получится, невозможно загружаться с внешнего носителя. Правильный админ. Но и "chkdsk /f" тогда исключительно его забота.
Oct 1 2011, 11:43
Из: Тула
Цитата(xemul @ Oct 1 2011, 12:54)  Правильный админ. Но и "chkdsk /f" тогда исключительно его забота. Админу никаких забот. Это мне проблемы с потерей данных. Ну а если сбой какой то на компе произойдет, chkdsk даже автоматом не запустится?
Oct 1 2011, 19:33
мда. не просто... в этом случае может быть лучше сосредоточиться на поиске пароля BIOS. или найти способ очистки BIOS пароль
Oct 1 2011, 19:49
Цитата(testerov @ Oct 1 2011, 23:33)  в этом случае может быть лучше сосредоточиться на поиске пароля BIOS. или найти способ очистки BIOS пароль Комп может быть под пломбой; всякоразные чистилки ЧМОСа для обычного пользователя бесполезны. Если комп не под пломбой, то проще снять винт и проверить его на другом компе. Ещё проще (и правильнее в данной ситуации) написать докладную, и пусть это таки станет заботой админа.
Oct 2 2011, 13:37
Из: Тула
Цитата(xemul @ Oct 1 2011, 23:49)  Ещё проще (и правильнее в данной ситуации) написать докладную, и пусть это таки станет заботой админа. У нас контора не маленькая - несколько тыс чел. У службы которая занимается компутерами подход к делу простой. Если что то сломалось - тащите системник, будем чинить. Связываться с ними по такому делу неохота. Это мне каждый раз из-за проверки которая с командной строки делается, к ним блок носить Но я вот чего не понимаю. Ну ладно установка софта, ладно реестр. Но до проверочной утилиты, что они домотались?
Oct 3 2011, 15:44
Из: Тула
Цитата(xemul @ Oct 2 2011, 21:58)  Админ может выполнить такую проверку не отрывая пятой точки от своего кресла. Вам, естесно, придётся покурить пяток минут. Это должен стоять софт что то типа удаленного администратора. На новых машинах с семеркой у нас это в самом деле практикуется, на моей - нет. Ну да ладно. Я понял что раз майкрософт постарался то все бесполезно. Один вопрос еще интересует. А при аварийном завершении, chkdsk и автоматом не запустится из за прав?
Oct 4 2011, 10:16
Цитата(paskal @ Oct 3 2011, 19:44)  Это должен стоять софт что то типа удаленного администратора. Вполне достаточно встроенных возможностей XP prof. Цитата Я понял что раз майкрософт постарался то все бесполезно. MS подготовил настройки групповых политик по умолчанию, вполне разумные и достаточные "из коробки" для небольшого домена и ленивого админа, и шаблоны для создания админом своих политик. По этому умолчанию предполагается, что пользователи должны пользоваться, а админы и операторы - админить и операторствовать. Могу предположить, что в Вашей организации в домене(-ах) 100++ компов, поэтому позиция админов "тащите системник, будем чинить" даже без удалённой диагностики хотя бы на уровне просмотра логов странновата. Цитата А при аварийном завершении, chkdsk и автоматом не запустится из за прав? Опять же по умолчанию, если были незавершённые операции записи - должен запуститься с правами системы, и оно совершенно не зависит от возможного логона какого-либо пользователя в будущем. Но это умолчание также может быть изменено групповыми политиками. Также политиками может быть разрешён и запуск "chkdsk /f" более другим группам пользователей или отдельным пользователям.
