> Измеритель емкости
vasta
сообщение Oct 2 2011, 13:19
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Господа, хочу заиметь прибор для измерения емкости в диапазоне до 100 пФ.
готовые решения к сожалению нашел только на единицы пик (адшные микросхемы, наверное разработаны под сенсоры - поэтому такой диапазон емкостей)
Основные требования - точность порядка 10х-2, температурный диапазон -40...+85.
есть пара мыслей. Интернеты говорят вот что http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_01/stat_cdc.htm.
С другой стороны, в порядке бреда - что если последовательно измерямой емкости поставить высокостабыльный конденсатор (для того чтобы привести диапазон к единицам пик) и измерять это дело адшными высокопрецизионными микросхемами?
Кто что может посоветовать?
SSerge
сообщение Oct 2 2011, 13:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Тестер купить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Oct 2 2011, 13:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(vasta @ Oct 2 2011, 17:19) *
С другой стороны, в порядке бреда...
Зачем?
http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../CN0129/vc.html
vasta
сообщение Oct 3 2011, 02:39
Из: Нск
Цитата(SSerge @ Oct 2 2011, 20:39) *
Тестер купить.
Габариты не те, да и насколько тестер обеспечит требуемую точность в диапазоне температур.
А вот второе решение нравится. Кто-нибудь его проверял на стабильность?
ledum
сообщение Oct 3 2011, 06:37
Пользователь №: 44 237
Куда уж меньше http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post527286 - человек постарался уменьшить прибор, повторенный чуть более чем 9000 человек. Ну или прибор по схеме большинства стандартных измерителей http://pro-radio.ru/measure/6873/ - схемы в заголовке уже самоликвидировались, но ближе к концу их переобновляют - в профиле АК http://pro-radio.ru/user/name/ak/
vasta
сообщение Oct 7 2011, 02:22
Из: Нск
Решил остановиться вот на этом решении
Хотя и не понял, как оно работает.
Тут ведь насколько я понимаю принцип в том, что внутри микросхемы есть калибровочная емкость, включенная последовательно с измеряемой, которая ключуется выходом сигма-дельта модулятора на опору. Как амплитудой сигнала возбуждения мы расширяем диапазон, кто-нибудь может объяснить в 2 словах?
И еще момент - я правильно понимаю, что для таких схем измерения критичны сопротивления между обкладками конденсатора и землей. То есть если нужно измерить емкость, одна из обкладок которой сидит на заземлении, нужно отвязывать питание микросхемы от земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
