> Как устроен и где купить и какой пирометр?, Практические и теоретические вопросы по пирометру
Make_Pic
сообщение Sep 30 2011, 07:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
1) Подскажите хорошую литературу, статьи на русском, английском по конструкции пирометров - интересуют следующая информация:
a. чем достигается высокая скорость измерения 1-10мс?
b. какая математика и где посмотреть ее построение по обработки результатов с фотоприемника, включая фильтрацию сигнала с минимальным тау?
c. требование к материалам оптики - линзы, световоды и защитным кожухам и экранам для работы при температуре до 120-180 град С?
d. существуют производители OEM (деталей) для пирометров и какие?
2) Вопросы по практическому применению пирометров:
a. Посоветуйте хорошего российского продавца пирометров, чтобы у них был не плохой консультант? Мне нужны пирометры с точностью измерения +/-1гад С, время
измерения 10мс, измеряемая температура 20-300град С, температура в рабочей зоне 120-180 град. С. Еще требование - помехоустойчивость при работе рядом с микроволновой печкой.
b. Есть ли в интернете сравнение различных производителей пирометров и их применения?
Ответов (1 - 14)
Make_Pic
сообщение Oct 2 2011, 13:31
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Если никто не может ответить не на один вопрос, то может подскажет конференцию/и где можно задать вопросы по пирометрам?
Сообщение отредактировал Tanya - Oct 2 2011, 13:53
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т
Holly
сообщение Oct 3 2011, 01:23
Пользователь №: 8 645
Таких пирометров, как Вам нужен, не существует.
Однако, в принципе, то, что Вам нужно, делается на волоконной оптике. Вот так:
http://www.pyrometer.com/paper0993.htm
На том же сайте Вы сможете посмотреть на серийные приборы, основанные на этом принципе.
Такая вещь работоспособна до 120-130 по Цельсию, а на самом деле - и выше (если взять
волокно без пластиковой оболочки)
И быстродействие у нее до единиц микросекунд.
Но проблема в том, что приборы этого класса пока неспособны измерять относительно низкие температуры (ниже ~250 С).
Make_Pic
сообщение Oct 3 2011, 09:53
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
1) Т.е. измерить температуру 260 град C не возможно с помощью пирометра? т.е. можно ниже или выше - почему, объясните чайнику (мне) в вопросах физики?
2) Какие меры предпринимаются для работы пирометра рядом с микроволновой печкой? Экранировка или еще какие то?
3) Вы знаете конференции по пирометрам?
Tanya
сообщение Oct 3 2011, 10:15
Пользователь №: 12 883
Цитата(Make_Pic @ Oct 3 2011, 13:53) *
Вы бы еще огласили размер площадки, температура которой Вас интересует, расстояние до нее, степень черноты и др. подробности.
Make_Pic
сообщение Oct 3 2011, 12:32
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Размер площадки 5-10мм
Расстояние до измеряемого объекта и оптический угол может быть любой, чтобы выполнить необходимое измерение. Только одно но - температура измеряемого объекта 260 град.
Сам объект - ПЭТ пластмасса или Ме для сопла дозинга (степень черноты не смотрел)
сообщение Oct 3 2011, 15:45
Пользователь №: 11 287
Читали?
Make_Pic
сообщение Oct 4 2011, 03:34
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Herz @ Oct 3 2011, 19:45) *
Спасибо, книжка интересная
Make_Pic
сообщение Oct 5 2011, 13:50
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Попробую задать попроще вопросы:
Чем принципиально отличаются пирометры с волоконно-оптическим кабелем от обычных?
И второй вопрос - можно ли как то уменьшить влияние свч излучений (microwave печь) на измерительную головку - кабель пирометра? Возможно есть промышленные пирометры стойкие к свч полям?
НЕХ
сообщение Oct 5 2011, 13:56
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Спектральным диапазоном рабочим отличаются.
ПЭТ далеко не черное тело. Смотрите спектр поглощения.
http://www.optris.com/compact_series
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 5 2011, 14:06
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Make_Pic
сообщение Oct 5 2011, 14:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Но с другими спектральными диапазонами бывают и без волоконной оптики, поэтому вопрос в силе - что дает волоконная оптика?
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 16:07
Световоды позволяют заглянуть в "плохие места". Экстремально... можно их расположить в зоне взрыва, например. Прибор останется цел.
Make_Pic
сообщение Oct 5 2011, 17:08
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Там примерно такая "пляска" - выносная головка пирометра с объективом примерно соизмерима с одно корпусным пирометрам, но там нет электроники - только объектив, что позволяет работать при более высокой температуре. Это мое мнение.
НЕХ
сообщение Oct 5 2011, 17:32
Из: Петербург
Ваша задача не сочетается с доступной волоконной оптикой...
Make_Pic
сообщение Oct 5 2011, 18:05
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Объясните pls доступно - почему не сочетается с доступной волоконной оптикой? И вообще, если здесь действительно есть специалисты по пирометрам, то можно более менее подробно ответить на мои вопросы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
