3 страниц V   1 2 3 >
> AVR и телефон.., определения вызова и отбоя АТС
defunct
сообщение Mar 24 2006, 16:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Здравствуйте!
Задумал сделать простенькое устройство без реле, с питанием от телефонной линии, управляемое на tiny13. Функции устройства - по сигналу "вызов" снять трубку, подключить усилитель или динамик к телефонной линии, по сигналу "отбой" - положить трубку. Собственно снять и положить трубку и подключить усилитель к линии - не проблема, уже девайс это делает по нажатию на кнопку.. Но вот когда дело дошло до автоматики - появился вопрос, где мне явно не хватает знаний и опыта..
Вопрос этот больше к знатокам телефонии.
Как можно (имея в аресенале: аналоговый компаратор, АЦП, конденсаторы, резисторы, диоды) распознавать сигнал "вызов" и сигнал "отбой" приходящий с АТС?
Kovrov
сообщение Mar 24 2006, 16:31
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
ну вызов особой проблемы не должен доставлять...
ибо вызов (конечно зависит от атс) более 60вольт
основной гемор будет с четким определением сигнала отбой (короткие гудки)
первое что на мозг пришло прикрутить ацп или каким то образом определять наличии частоты с периодичностью со страховкой от всяких шумов тресков итд
ещё гемор в том что характер коротких гудков на разных атс включая оффисные (мини)
от погоды на марсе зависят
тут надо отслеживать периодичность за несколько секунд...
(помниться как на старых добрых аонах можно было голосом помычать в трубку и аон давал отбой)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Mar 24 2006, 17:00
кекс
Спасибо, примерно так и предполагал делать. вызов - через кондер с линии, диод и делитель завести на АЦП и ловить по уровню.. А вот "отбой"... Может подскажете какой частоты там гудки и какая их приблизительная длительность или ссылочкой на описание сигналов АТС поделитесь, а то под рукой есть только древний справочник по ремонту телефонов, и в нем ничего нет по сигналам.
Kovrov
сообщение Mar 24 2006, 17:20
Мастер-фломастер
в том то и проблема что от погоды на марсе это зависит
если шаговая или координатка то тип монотонный хотя частота везде разная
если цифра то там гудок близкий к дтмф
тут скорее всего нужно отталкиваться от другово просто определять наличие частоты, а потом анализирвать будет ли похожая вещь(и) через какое то время! к примеру за 3-5 секунд.
можно поробовать усилить сигнал линии и завести на компаратор
а им просечь переодичность поступающих данных...
defunct
сообщение Mar 24 2006, 17:36
кекс
можно попробовать усилить сигнал линии и завести на компаратор
Еще раз спасибо, на этот раз за идею! Буду пробовать, о результатах напишу!
Shamil
сообщение Mar 24 2006, 17:46
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Посмотри довольно свежий документ по системам сигнализации. Чтоб не обалдеть от обилия информации, смотри раздел 7.2.2, там как раз интересующие тебя параметры акустических сигналов. Только надо понимать что там даны требования к устройствам формирующим эти сигналы, а для устройства принимающего эти сигналы надо расчитывать на гораздо худшие параметры. К примеру, многие офисные АТС могут выдавать не синус, а меандр, да и частоту +/- лапоть. Длительности посылки и паузы то же не очень то соблюдаются, но тут можно зацепиться за то, что они обычно одинаковой длительности при сигнале "занято".
vesago
сообщение Mar 25 2006, 15:04
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Хороший результат дает использование корреляционного алгоритма вроде как в аонах. Единственное фиксировать гармонический сигнал и смотреть его периодичность.
Kovrov
сообщение Mar 25 2006, 16:22
Мастер-фломастер
Можете расписать более подробно что куды чаво и как?
vesago
сообщение Mar 26 2006, 10:25
Тутэйшы
Есть исходничек, правда для пика - если надо - вышлю.
defunct
сообщение Mar 26 2006, 13:01
кекс
Очень благодарен за столь точную ссылку!
Буду премного благодарен за пример для пика, если Вам не жалко и не трудно выслать его на dsx(собака)ukr.net
С пиками знаком, код прочитать думаю смогу...
Kovrov
сообщение Mar 26 2006, 16:08
Мастер-фломастер
Когда разберешься, нас то не забудь!! :-)
будет интересноююю
Old1
сообщение Mar 26 2006, 18:01
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Я бы сказал:интересно прямо сейчас!:) Плиз, выложите для всеобщего обозрения!!!!
$ilent
сообщение Mar 27 2006, 06:18
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
только не переборщите с потреблением устройства, телефонисты очень не любят когда на ихней линии висят "нахлебники"...
vesago
сообщение Mar 27 2006, 06:57
Тутэйшы
Выкладывать на всеобщее обозрение не стану. Не хочу некорректно поступить по отношению к автору. Но приватно поделюсь. Пишите vesagoгавгавramblerru.
Rash
сообщение Mar 27 2006, 08:27
Пользователь №: 8 231
можно в разыв линии поставить оптрон с резюком, и считать иипульсы с необходимой частотой. А опторон включить в диодный мост, чтоб не зпависеть от полярности. Сигнал вызова помойму импульсы с частотой 25Гц.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02743 секунд с 7
