> DxDesigner "локальные" глобальные символы
Nixon
сообщение Oct 3 2011, 12:45
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Есть многоканальный дизайн. В каждом канале есть собственная земля и питание.
Существует ли возможность создать глобальный только внутри блока спец. символ (т.е. глобальный только в текущем инстансе блока) ?
Вам помочь или не мешать?
vitan
сообщение Oct 3 2011, 13:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Извиняюсь, а разве спец. символы бывают глобальными и локальными? У меня 2005, там такого нету...
Или Вы про цепи все-таки говорите?
Nixon
сообщение Oct 3 2011, 14:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Нету sad.gif , а хотелось бы...
vitan
сообщение Oct 3 2011, 14:19
Как задается имя цепи, которая генерится при установке символа? Если атрибутом, то можно же переопределить его значение в каждом экземпляре. Это не пойдет?
А вообще для большей понятности я всегда вывожу такие цепи за пределы символа и там извне подключаю. Работы на пять секунд...
Nixon
сообщение Oct 3 2011, 14:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Атрибутом конечно, NETNAME. В том то и вопрос что переопределять придется ручками. А хотелось бы иметь глобальный символ в пределах только блока. Чтоб потом не делать дурную работу.
Да я тоже так, но представьте блок в котором несколько десятков подключений земли и питания. Соединить их внутри блока любым способом уже проблема (или рисовать паутину или ручками каждый раз присваивать имя).
vitan
сообщение Oct 3 2011, 14:54
Ну не все так плохо. Можно выделить все такие символы сразу и в окне свойств переназначить значение атрибута. Но если листов много, то придется сделать это несколько раз, конечно. На эту тему еще могу посоветовать попробовать программку scout. Сильная штука!
А зачем паутину рисовать? У меня в 2005 достаточно просто нарисовать цепь, прописать ей лейбл GND и все, никуда ее вести больше не нужно. Если в другом месте нарисовать то же самое, то будет коннект. И к символу если тупо пририсовать пин GND, то тоже будет коннект. Нет проблем, вроде...
fill
сообщение Oct 3 2011, 16:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем вам тогда спец. символы глобальных земель\питаний. Просто разместите отрезки цепей с нужными именами и все - если надо то можете присоединить к ним символы "псевдопитаний". Ведь символы глабальных земель\питаний отличаются от других только наличием атрибута Glabal_Signal_Name (NETNAME по старому) которые и говорят о присоединении к глобальной цепи. Отрезки с одинаковыми именами соединяются в одну цепь автоматически если лежат на одном и том же уровне иерархии схемы.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 3 2011, 18:03
А где размещать эти отрезки? Если снаружи, то вопрос ТС, в общем-то, обоснованный. Их действительно может быть много, и если их не будет на символе, то это даже и хорошо как бы, не загромождает схему... А если внутри, то совсем непонятно. Если одна и та же схема будет копироваться на несколько каналов, то и эти отрезки скопируются, а это как раз не надо...
fill
сообщение Oct 4 2011, 13:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=61186:Many_grounds.png]
как видите, в первом осталось начальное имя ground, далее она прибавила _#
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 4 2011, 14:19
Интересно... В 2005 я такого не наблюдаю. Там есть просмотр во flat mode, он показывает несколько строк с одинаковым именем, но разным иерархическим путем. Это такое нововведение в 2007? А если сделать forward в плату, то как эти цепи будут называться? Тоже с номерами?
Nixon
сообщение Oct 4 2011, 15:18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Кстати, я протупил - то что я хотел называется Links. Сделав два символа этого типа (local_vcc и local_gnd) я получил искомое. Присвоив нужное имя один раз, далее копированием расставляю по нужным местам. При упаковке в плату, эти цепи из разных каналов имеют имена типа $1234/gnd.
fill
сообщение Oct 4 2011, 15:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, с такими как выделено в скрине.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Oct 5 2011, 19:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Nixon @ Oct 4 2011, 17:18) *
Только не забывайте, что Link - это чисто аннатационный тип символа, электрической связи он не создает.
Вообще, мне тоже хотелось бы иметь в DxD "полуглобальные" символы, которые бы автоматом соединялись только на данном уровне иерархии. Отрезки net конечно спасают, но выглядит это не так аккуратно.
Nixon
сообщение Oct 6 2011, 07:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Создает. Проверено. Имея имя, при подключении он автоматически именует подключаемую цепь. Что и требовалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
