2 страниц V  < 1 2
haker_fox
сообщение Oct 4 2011, 01:56
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (InDepth @ Oct 4 2011, 09:07) *
в итоге из за большего тока линейка и деградировала быстрее обычного
Ой, а я такие линейки использую для подсветки подсобных помещений% туалет, сарай... Не помню какие там резисторы. Нужно посмотреть... А-то, что-то Вы меня расстроили таким "открытием" crying.gif
Выбор.
InDepth
сообщение Oct 4 2011, 04:34
Сообщение #17
Пользователь №: 67 040
хотя сейчас что то в сомнениях.
на куске линейки, 150 омные резисторы заменил на 130 омные, ток вырос на 20% примерно всего лишь.
неужели столь незначительный прирост рабочего тока дал существенный рост скорости деградации ?
ответить на это сможет только эксперемент.
положил в коробку две линейки паралельные, одна обычная, другая с замененными 150 омными резисторами на 130 омные,
пусть месяц погорят, гляну.
если мои догадки верны, одна линейка должна поблекнуть.
haker_fox
сообщение Oct 4 2011, 06:20
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (InDepth @ Oct 4 2011, 13:34) *
Примерно через месяц стала наблюдаться деградация?
Выбор.
InDepth
сообщение Oct 13 2011, 14:17
Сообщение #19
Даже через три где то, но массово, сейчас уже куча линеек пришла и все испорченные с 130 омными резисторами.
эксперимент пока резалтов не дал, линейки горят одинаково.
еще придумалась версия:
скорее всего на заводе была партия более тусклых, уже деффектных светодиодов, и чтобы выровнять яркость из запаяли с резисторами в 130 ом.
мне вот интересно, как на будущее от такого застраховаться?
возможно ли как то протестировать светодиод на предмет того, быстро он потукснеет или нет.
может ВАХ измерить там. кто в курсе есть какие либо методики ?
MaxPIC
сообщение Oct 13 2011, 17:31
Сообщение #20
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
1. Чему равно падение напряжения (Forward Voltage) на светодиодах ярких и не ярких?
2. Можно ли измерить ток через яркие и неяркие светодиоды, если да, то чему он равен?
3. Можете ли измерить термопарой температуру на поверхности ярких и неярких светодиодов (На корпусе или лучше контактной площадке), если да, то чему она равна?
И последнее, возможно ли провести следующий эксперимент: заменить резистор на 220 Ом и посмотреть как будут светить неяркие светодиоды на линейке, которая стала неяркой с течением времени и на линейке, которая обнаружена неяркой сразу после покупки.
По результатам ответов, я считаю, возможно будет порекомендовать возможный выход из данной ситуации.
P.S. У мультиметров есть режим тестирования диодов (обозначен соответствующим символом), при полностью от всего отключенной линейки протестируйте яркие и неяркие светодиоды и определите падение напряжения на них, которое отображается на дисплее мультиметра. Может так получиться, что таким простым тестом по величине падения напряжения Вы сможете отбраковывать светодиоды.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
