5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> IAR, AVR Studio, WinAVR, вопрос чайника
ALFAcaRUS
сообщение Jan 14 2011, 14:17
Сообщение #46
Пользователь №: 62 229
суть в том чтоя уже откомпилировал до этого 2 или 3 программы используя этот Makefile
demiurg_spb
сообщение Jan 14 2011, 19:46
Сообщение #47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Угадал все буквы и даже слова, а смысл прежложения не постиг.
Для каждой программы (вернее для каждого проекта) всегда пишут свой собственный Makefile (не будем вдаваться в подробности и рассматривать случай включения Makefile'ов).
Сергей Борщ
сообщение Jan 14 2011, 20:55
Сообщение #48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ALFAcaRUS @ Jan 14 2011, 19:17) *
А потом установили на комп какой-то компилятор имени борланда?
Вы можете убеждать меня или себя сколько угодно, но makefile для WinAVR написан под gnu make. Если вы не верите, что синтаксис Borland make и GNU make отличается - чем же мы можем помочь?
ReAl
сообщение Jan 14 2011, 21:24
Сообщение #49
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 14 2011, 18:19) *
Что я и сделал при первой же возможности (для этого dll-ки для дельфийской программы на mingw32-gcc переделал).
demiurg_spb
сообщение Jan 15 2011, 10:20
Сообщение #50
неотягощённый злом
Товарищ видимо не совсем понял, что make.exe есть и в каталоге Builder'a и в WinAVR. Хоть эти файлы и имеют одинаковое название, но по сути это две совершенно разные программы несовместимые друг с другом. И в path прописаны пути к им обоим, но путь к WinAVR имеет более низкий приоритет, т.к. инсталляция borlanda была позднее и добавила свои пути до путей WinAVR. Чтобы исправить ситуацию надо поместить пути WinAVR раньше buildera.
(наберите в справке windows "переменные среды окружения или системные переменные")
cyb
сообщение Oct 4 2011, 13:23
Сообщение #51
Пользователь №: 66 910
Напишу здесь чтобы не создавать ещё одну тему.
Есть такая "хитрая" загвоздка с AVR Studio (версия 4.18). В общем работаю в IARe 5.51, а дебаг программный делаю в студии и всё всегда работало. Однако есть проект массивный, где такая связка не работает и не знаю почему. Вроде всё как всегда линковщик настроен на ubrof8, всё линкуется, открываю файл в студии .dbg, но он врубает десасемблер, а на С не хочет. Что только не делал, все настройки проверял не в какую. Тут же открываю другой проект, всё тоже самое и там работает.
П.С. Этот проект был перенесён со старой версии ИАРа 4.20, но в новом всё компилится, в общем должно быть всё норм по идее. У кого-нибудь такое было?
Сообщение отредактировал cyb - Oct 4 2011, 13:25
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2011, 14:19
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (cyb @ Oct 4 2011, 16:23) *
Посмотрите на вкладке Output компилятора, стоит ли галочка "Generate debug information".
defunct
сообщение Oct 4 2011, 21:15
Сообщение #53
кекс
Пользователь №: 12 326
Или, есть вариант проще:
переименовать каталог куда был установлен Borland в _Borland, на время работы с gnu make.
cyb
сообщение Oct 5 2011, 07:51
Сообщение #54
Точно, сработало, спасибо за совет rolleyes.gif .
Smoky
сообщение May 23 2012, 16:27
Сообщение #55
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Не смог обнаружить в WinAVR функции или макросы преобразования двоичного кода в двоично-десятичный. Имеются ли в нём таковые, или кроме printf() ничего нет и нужно создавать свои?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
alexeyv
сообщение May 24 2012, 03:36
Сообщение #56
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Создай свои - не так уж и сложно.
Использование printf() - слишком уж тормозной и memory-потребляющий способ.
Сергей Борщ
сообщение May 24 2012, 06:07
Сообщение #57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (alexeyv @ May 24 2012, 06:36) *
С printf в avr-libc недавно разбирались - не слишком memory-потребляющий, около 20 байт на стеке. Неспешный, это да. А, еще по размеру кода может быть великоват.
дымок: В avr-libc есть функции ltoa(), itoa(), utoa, ultoa(). Вы можете вычесть из каждого символа результата по '0' и сложить полученные числа парами в тетрады. Или писать свою функцию - поддержка BCD-кода как-то не слишком распространена в языках программирования.
Smoky
сообщение May 24 2012, 16:14
Сообщение #58
Из: Оренбург
Спасибо. Я так и думал, что придётся делать самому.
alexeyv
сообщение May 25 2012, 03:38
Сообщение #59
Из: Пермь
Я это и имел ввиду. Забыл уточнить тип памяти
ReAl
сообщение May 25 2012, 09:08
Сообщение #60
Грубо от 1.5 до 2.5 килобайта в зависимости от версии форматтера (поддержка разных вариантов ширин полей и float).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
