> Правильно ли так использовать функцию calloc?
011119xx
сообщение Oct 5 2011, 03:47
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Работаю в Keil ARM. Проект под STM32. Пытаюсь разобраться с файлом gif. Использую библиотеку libungif-4.1.4. Приведу только часть кода в которой возникла проблема:
typedef unsigned char GifByteType;
typedef struct GifColorType
    GifByteType Red, Green, Blue;
} GifColorType;
typedef struct ColorMapObject
    int ColorCount;
    int BitsPerPixel;
    GifColorType *Colors;
} ColorMapObject;
    BitsPerPixel = 8;
    ColorMap = (ColorMapObject *)malloc(sizeof(ColorMapObject));
    if(ColorMap == (ColorMapObject *) NULL)
        FATFileClose(fd);
        return 0;
    ColorMap->Colors = (GifColorType *)calloc(1 << BitsPerPixel, sizeof(GifColorType));
    if(ColorMap->Colors == (GifColorType *) NULL)
        free((ColorMapObject *)ColorMap);
        FATFileClose(fd);
        return 0;
В данном куске кода выделяется память под глобальную палитру. Выделить то надо всего 768 байт. Память по функции malloc выделяется. А вот по calloc нет. Первая мысль, которая возникла, это не хватает памяти. Но такое не может быть, так как на борту 96 кило памяти и ей просто некуда деться. И вторая мысль - неправильное использование функции calloc. Есть у кого какие соображения?
Сообщение отредактировал 011119xx - Oct 5 2011, 03:48
Idle
сообщение Oct 5 2011, 05:17
Пользователь №: 3 874
использование функции calloc - правильное
CODE
$ cat el.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
typedef struct GifColorType {
} GifColorType;
typedef struct ColorMapObject {
int ColorCount;
int BitsPerPixel;
} ColorMapObject;
static const int BitsPerPixel = 8;
int main()
ColorMapObject *ColorMap = malloc(sizeof(ColorMapObject));
if(!ColorMap)
abort();
ColorMap->Colors = calloc(1 << BitsPerPixel, sizeof(GifColorType));
if(!ColorMap->Colors)
abort();
exit(EXIT_SUCCESS);
$ gcc el.c -std=gnu99 -Wall -o el
$ ./el
Сообщение отредактировал Idle - Oct 5 2011, 05:21
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2011, 05:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Принципиальная разница между calloc и malloc лишь только в том, что первая ещё и очищает выделяемую память (заполняет нулями).
011119xx
сообщение Oct 5 2011, 05:39
Из: Уфа
Не вижу принципиальных отличий вашего и "моего" варианта.
Idle
сообщение Oct 5 2011, 06:21
их нет
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2011, 11:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (011119xx @ Oct 5 2011, 06:47) *
А всю ли свободную память вы в настройках Кейла отдали под кучу? Или же там по умолчанию стоит какой-нибудь 1К?
011119xx
сообщение Oct 5 2011, 11:28
Из: Уфа
Так и есть, только не 1К, а 2К (сам когда то менял). Значит меняю на большее значение. Спасибо.
011119xx
сообщение Oct 6 2011, 03:00
Из: Уфа
Увеличил размер кучи, теперь с выделением памяти проблем нет.
Есть еще одна не понятная проблема. Для проверки расширения файла использую процедуру:
int extcheck(char *s, char *match)
    char tmp[5];
    uint8_t i;
    if(strlen(s) > 3)
        strncpy(tmp, s + strlen(s) - 4, 4);
        tmp[4] = 0;
        tolower(*tmp);
        if(strcmp(tmp, match) == 0)
            return 1;
    return 0;
Проблема в функции tolower. Не хочет она переводить символы из верхнего регистра в нижний. Пробовал вместо
tolower(*tmp);
и так:
for(i = 0; i < 4; i++)
    tolower(tmp[i]);
тоже не работает. В чем может быть проблема?
barabek
сообщение Oct 6 2011, 03:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А так?
     tmp[i]=tolower(tmp[i]);
Палыч
сообщение Oct 6 2011, 04:05
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Параметр функции tolower является не строка, а символ. Возвращает эта функция букву в нижнем регистре, если это была латинская буква в верхнем регистре, иначе - то же значение. Для преобразования символов строки Вам необходимо оргинизовать простой цикл по свем символам этой строки.
demiurg_spb
сообщение Oct 6 2011, 05:15
неотягощённый злом
В Вашем подходе к делу.
Вы бы хоть краем глаза на описание применяемой функции смотрели, всё было бы хорошо...
Ну и основы Си почитать нужно обязательно.
Как по Вашему функция получающая аргументом значение а не указатель может его изменить?
Ответ - никак.
Дальше включаем голову и понимаем, что если функция не в состоянии "глобально" изменить аргумент, то она возвращает результат своей деятельности, который вы игнорировали.
Ведь всё просто и логично.
011119xx
сообщение Oct 10 2011, 10:48
Из: Уфа
Можно ли в процессе отладки где-то посмотреть сколько байт реально занимает стек и куча? Точнее посмотреть сколько уже потрачено.
Сообщение отредактировал 011119xx - Oct 10 2011, 10:49
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2011, 11:15
неотягощённый злом
Можно всё. Про стек: смотреть на регистр-указатель стека.
Что касается кучи - можно залесть в исходники менеджера памяти и добавить debug-print или узнать адрес статической переменной счётчика этого менеджера и его мониторить через jtag (скорее всего там будет не просто переменная а более сложная структура). Как-то так.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2011, 11:53
Из: Рига, Латвия
QUOTE (demiurg_spb @ Oct 10 2011, 14:15) *
И от этого адреса смотреть содержимое памяти, предварительно забив ее какой-либо константой (можно и нулем). Там будет видно, сколько на стек клали другие функции и обработчики прерываний (если стек общий).
011119xx
сообщение Oct 11 2011, 01:28
Из: Уфа
Цитата(demiurg_spb @ Oct 10 2011, 17:15) *
... Что касается кучи - можно залесть в исходники менеджера памяти и добавить debug-print или узнать адрес статической переменной счётчика этого менеджера и его мониторить через jtag ...
Можно подробнее? Где исходник менеджера памяти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
