> тербуется разработчик-програмист на несколько работ., в Москве, разработка 2-3 устройств с внутр прошивкой.
JeDay
сообщение Sep 28 2011, 13:47
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Всем привет,
1. требуется разработать образец устройства на ADAU1781 или tlv320aic3100 с АРУ. На входе микрофон ЕСМ-4FP (напряжение с него от 0,5мкВ до 50мВ), питание через 78L05, рабочая температура -10+60 (примерно), Ару должно перекрывать весь диапазон вх сигнала, фильтр 200-6000Гц, пороговый шумоподавитель настроен исключительно на отсечение собственных шумов(если есть на борту), размер платы минимальный примерно 9,3*16-25мм, ограничение по ширине-это корпус самого микрофона. Или аналогичные чипы с меньшей стоимостью.
2. тоже самое что п1. только в добавок: передача SIPом по Ethernet, возможность управления фильтром, порогом шумоподавителя, дискретизацией, режим начала трансляции по превышению заранее установленного порога. Дополнительно организация PoE, и аналогово выхода на 1-3вт (что бы получилось перговорное устройство)размеры минимальные необходимые, корпус пока не выбран, стоимоть ограниченная при производстве 100-1000шт не должна превышать 1200р. как примерный аналог http://www.voipdevice.ru/product/handytone-286-ht-286/
сроки разумные 1-2мес по п1 и 2-3 по п2., все для мелкосерийного пр-ва.
сам нахожусь в москве, т 8-926-4803954 Андрей.
интересуют уточненные сроки и стоимость, прошу писать на rudand@yandex.ru
заранее спасибо всем за отклики.
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 29 2011, 03:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Хорошие шутки, особенно про SIP и про 2 месяца.
Porty
сообщение Sep 29 2011, 06:23
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Удачи, друг ...
Судя по всему за такие деньги и сроки нужно искать не здесь а в каких нибудь универах в глубинке нашей необъятной родины, вдруг найдётся талантливый студень с уже готовыми наработками в области сип и телефонии и микроконтроллеров и который свой труд совсем не ценит, зато может работать без сна и отдыха.
Stepanov
сообщение Oct 4 2011, 19:20
Пользователь №: 46 143
Два раза пост перечитывал, не вижу где автор цену работы указывает. Лимит на себестоимость - есть. Конечно не студент, но опытный разработчик с наработками по VoIP за пару месяцев вполне справится (если своей многозадачностью не будет злоупотреблять), стоить это будет конечно 200-300кРуб, но это вполне нормальная работа, чего вы так реагируете?
Mihail Gluhowche...
сообщение Oct 5 2011, 06:08
Из: Novosibirsk
Вы для интереса узнайте сколько SIP стек допиленный продают индусы sm.gif . А ещё там столько мелких деталей чтобы это всё было совместимо с продуктами вендоров.
Stepanov
сообщение Oct 5 2011, 07:49
Но тут про полную совместимость не сказано, тут много чего не сказано. А стеки есть и открытые, обладающие множеством недостатков но даром.
Mihail Gluhowche...
сообщение Oct 5 2011, 07:55
Из: Novosibirsk
Я как раз говорил про допиленный, который даром идет sm.gif.
=SSN=
сообщение Oct 5 2011, 08:02
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Ну, не темните уже! По чем его индусы продают? Явки, пароли - в студию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
