TMX
сообщение Mar 25 2006, 07:20
Пользователь №: 2 064
Возникла задача разработки транслятора технологического языка программирования. Требуется, чтобы была возможность пошаговой отладки на целевом устройстве.
Как это делается вообще?
Задача выполняется на ARM (LPC или SAM7, скорее первый).
Основная проблема - как заставить ядро ARM выходить в обработку исключения при достижении заданного адреса в пользовательской программе.
Пока решения следующие (в скобках - пятибалльный показатель уверенности в результате):
. Заливать отладочный вариант проги со SWI после каждой макрокоманды(4).
. Вызывать в цикле пользовательские команды в виде отдельных функций по ссылке, с выходом в проверку после каждого вызова(5+).
. Ставить внешний Atmega8, который буде рулить JTAG-ом(2).
. Не сбрасывать флаг прерывания, чтобы проц каждый раз заходил в обработку при исполнении очередной команды(1).
zltigo
сообщение Mar 25 2006, 09:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Читаем последние главы мануала на LPC посвященные поддержке разных способов отладки.
А вообще-то этот раздел DSP посвящен.
DASM
сообщение Mar 25 2006, 10:41
Пользователь №: 5 493
Как это ? Уже DSP ???: :-O
makc
сообщение Mar 25 2006, 10:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
TMX
сообщение Mar 25 2006, 15:34
Ну и читайте на здоровье...
Я эти главы прочитал: все эти способы отладки, насколько я понял, требуют внешнего JTAG, см. рис. 40, 43, 44.
А это для моей задачи избыточно.
Мне достаточно, чтобы только код юзера исполнялся. Т.е. у меня есть возможность вставлять в его код отладочные строки т.п. Просто интересует, как это делается обычно.
makc
сообщение Mar 25 2006, 16:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Когда я столкнулся с подобной проблемой отладки у меня не было JTAG'a, да и времени его делать тоже. Проштудировав документацию я пришел к тому же самому выводу - отладка без внешнего JTAG'a довольно большая проблема, если только не использовать отладочную версию прошивки/программы и т.п. После этого я сделал себе макросы на C, которые в случае компиляции отладочной версии прошивки в критических местах выдают отладочную информацию в UART. Мне этого хватило...
PS: Я одного не могу понять: добавить в ядро ARM отладочные регистры, с помощью которых можно было бы программно устанавливать точки останова по нескольким условиям (наподобие того, как это сделано в IA32/IA64) совсем не большая проблема. Почему этого не сделали? Единственное объяснение - узкая специализация ядра на встраиваемые применения, где можно и нужно с точки зрения разработчиков отлаживаться с помощью JTAG'a и ему подобных средств внутрисистемной отладки.
BR, Makc
zltigo
сообщение Mar 25 2006, 16:48
Из: Riga, Latvia
Плохо читали, ибо сложно не понять, что существует аппаратная поддержка BreakPoint, RealMonitor и Angel, реализующийся, например на RS232.
Почему не сделали - сделали:
The EmbeddedICE logic contains 16 registers. The ARM7TDMI-S debug architecture is described in detail in "ARM7TDMI-S (rev 4) Technical Reference Manual" (ARM DDI 0234A) published by ARM Limited and is available via Internet at http://www.arm.com.
TMX
сообщение Mar 25 2006, 17:03
Возможно, я не совсем правильно спросил,
добавлю:
изделие - что-то вроде технологического контроллера. Не думаю , что имеет смысл давать наладчику в руки JTAG и компилятор С.
В F2MC я использовал для похожей задачи специальные прерывания по выборке заданного адреса.
В AVR - не сбрасывал в прерывании флаг.
Здесь я думаю сделать так:
сделаю трехадресный ассемблер, т.е. программа будет в виде таблицы структур - указатель на функцию команды, операнды и между вызовами буду проверять текущий адрес.
Просто хотелось узнать, может еще проще можно сделать...
TMX
сообщение Mar 25 2006, 17:24
Возможно я плохо читал, но я не понял, как получить доступ к регистрам управления из программы.
Буду благодарен за подсказку в какой конкретно регистр писать адрес останова?
В сущности, куда записывать, чтобы программа вылетела по Prefetch Abort?
zltigo
сообщение Mar 25 2006, 17:33
Из: Riga, Latvia
Забавно, но похоже действительно со сторны AMBA нет доступа :-( Когда несколько месяцев назад начинал прочитал, отметил, что для ETM специально отмечено отсутствие со сторны AMBA, ну а для
EmbeddedICE нет. Хотя надо еще покопать....
makc
сообщение Mar 25 2006, 17:37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата из этого документа:
The ARM7TDMI-S processor EmbeddedICE-RT macrocell module provides
integrated on-chip debug support for the ARM7TDMI-S core.
EmbeddedICE-RT is programmed serially using the ARM7TDMI-S processor TAP
controller. Figure 5-5 illustrates the relationship between the core, EmbeddedICE-RT,
and the TAP controller, showing only the signals that are pertinent to
EmbeddedICE-RT.
Тут ясно написано, что для программирования EmbeddedICE-RT используется TAP. Т.е. из самого отлаживаемого ядра процессора добраться до требуемых регистров EmbeddedICE не получится. Или я чего-то не понимаю?
BR, Makc
zltigo
сообщение Mar 25 2006, 17:41
Из: Riga, Latvia
добавлю:
Совсем не понятна функция 'наладчика'. И совсем не понятно зачем ему "компилятор C".
JTAG для упрощения себе жизни - да. Ну и на него либо свою специализированную оболочечку через
RDI, например, либо простенький отладчик, типа JLink.
psL
сообщение Mar 25 2006, 17:43
Пользователь №: 7 390
обычно брекпоинт в мониторных системах представляет собой програмное прерывание - ловушку, по которому программа вываливается в отладчик, т.е. код операции пользовательской программы меняется на програмное прерывание, а сам код запоминается в некоторой структре. Вываливаемся в отладчик->смотрим что нужно->выполняем замещенный код->продолжаем выполнение программы.
Если я правильно понял задачу, в Вашем случае можно перед каждой интерпретируемой командой поставить ловушку, в обработчике которой анализировать признак выполнения по шагам.
zltigo
Из: Riga, Latvia
Я уже объяснил, что ввело меня в заблуждение :-(
makc
сообщение Mar 25 2006, 17:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На сколько я понимаю, исключение Prefetch Abort генерируется только в случае, если производитель процессора с ядром ARM использовал сигнал ABORT:
An abort indicates that the current memory access cannot be completed. It is signaled
by the external ABORT input. The ARM7TDMI-S checks for the abort exception at the
end of memory access cycles.
Иными словами, если контроллер памяти не дает сигнала ABORT, то пишите - не пишите, а исключения не получите.
Извиняюсь, пока я тут писал свой ответ, Вы успели ответить раньше. smile.gif
А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится. К тому же я слабо себе представлю, как будет работать такая подмена в случае конвейера ядра ARM. Ведь возврат будет происходить не на подмененную инструкцию, а на следующую за ней. Т.е. при подмене обработчик исключения должен будет обработать подмененную команду самостоятельно, а если она работает с памятью по относительному смещению (такое, кстати, бывает довольно часто)?
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
