> Разница в форматировании SD, ?
DpInRock
сообщение Oct 5 2011, 10:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
AT91SAM9G45 по жизни грузится с SD карты. Типа в корне лежать должен boot.bin.
Все замечательно грузилось, пока не отформатировал SD по виндами (XP и 7 - одинаково).
После этого процессор перестал видеть boot.bin.
Форматирую карту в фотоаппарате.
Все замечательно, видит опять.
Разницу на первый взгляд в ВинХексе не обнаружил. Разница, разумеется есть (фотик и винды своего много пихают).
Но по ключевым метакм (адреса секторов и прочего) - вроде как одинаково. Все на своих местах.
Мож кто понимает в чем дело?
прыгун
сообщение Oct 5 2011, 10:06
Пользователь №: 43 276
Посмотрите вторым взглядом... Разница должна быть, скорее всего, по нулевому сектору.
Lotor
сообщение Oct 5 2011, 10:25
Пользователь №: 28 866
ИМХО фотоаппарат форматирует карту как SFD ("super floppy"). В этом и разница с виндой.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
aaarrr
сообщение Oct 5 2011, 10:33
Пользователь №: 1 448
XP форматирует так же. Другое дело, что она упорно создает FAT32 там, где можно без особого ущерба обойтись FAT16.
Lotor
сообщение Oct 5 2011, 10:46
Точно. Windows стирает MBR, и в нулевом секторе сразу начинается PBR.
DpInRock
сообщение Oct 5 2011, 10:50
Из: Moscow
Я ей указываю какую систему.
Пробовал и 16 и 32, и стандартный кластер и всякий разный. И SD, и SDHC... Во всех комбинациях.
По первому сектору все форматируют одинаково совершенно.
Смотреть, конечно буду. Хотелось бы научить винды форматировать. А то неудобно как-то писать "возьмите какй-нть фотик и отформатируйте карту" и ни к коем разе не совать в винды...
Мож техподдержка отмела ответит... Обычно отвечают...
Вроде как нет. Уточню, конечно. Мож где винхекс обманывает невольно (пытается упростить мне жизнь).
Но самый начальный сектор у всех одинаковый. Внутри практически пусто, токо смещение до бута первой партишн.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 5 2011, 10:54
_4afc_
сообщение Oct 5 2011, 11:11
Пользователь №: 9 565
По моему дело было всё-таки в кластере. Он должен быть 64 сектора по 512 байт, т.е. 32768 байт.
Ну и попробуйте форматировать не виндой, а программой SD Formatter 3.1 sm.gif
aaarrr
сообщение Oct 5 2011, 11:13
Винда ничего не трогает (по крайней мере у меня так). То есть был SFD - останется SFD, была таблица - останется таблица.
От винхекса нужно требовать показать физический диск, а то действительно обманет.
DpInRock
сообщение Oct 5 2011, 13:21
Из: Moscow
SD Formatter не помог.
Щас пойду другим путем.
Чего я собственно стал форматировать. В программе неверно работает f_close (От Чана).
Т.е. после закрытия файла (после записи) карта накрывается. Как раз в месте, где оно обновляет фат.
Просто разберусь чего оно не так делает, заодно и посмотрю что такого можно испортить, чтоб карту так убить.
Что интересно. Если убитую карту отформатировать фотиком, а потом (не убивая) виндами - то --- работает.
Вот.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 5 2011, 13:29
DpInRock
сообщение Oct 5 2011, 19:20
Из: Moscow
В общем, разница только одна.
В PBR фотик делает один резервный сектор, а винды - 2.
aaarrr
сообщение Oct 5 2011, 19:35
В любом случае программистам атмеля слава!
DpInRock
сообщение Oct 5 2011, 23:33
Из: Moscow
Причем, гадство. Убитую карту фотик не форматирует.
Приходится виндами сначала. А потом фотиком.
Ну мож техподдержка что-то скажет... Мало - ли.
А у меня баг занятный оказался в программе. Мож кому сгодится. (В смысле, чем карту убивал).
Чтение SD карту у меня по прямому доступу. А запись - без оного.
Забыл выключить после чтения режим прямого доступа. А запись - прямой доступ не используя, что-то с ним такое делала, что прямой доступ при чтении в себя приходил не сразу.
В фифо чтения попадали 16 слов из прошлого фифо записи.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 5 2011, 23:33
DpInRock
сообщение Oct 6 2011, 08:13
Из: Moscow
В общем, SD formatter помог.
Сегодня купил малюсенький картридер (который вместе с картой идет). Вот он работает хорошо с этим форматером.
А здоровенный QUMO (чтоб им жить на одну зарплату) - не очень хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
