> ASM + Xmega128A3
Pavel_Bor
сообщение Oct 5 2011, 13:11
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Добрый день. Решил написать какой-нить простенький код на асме под хмегу - и сходу попал на грабли: Программа из основного цикла все время вываливается на ресет. + вызов функции (rcall letterd) после сравнения битов.
CODE
.include "ATxmega128A3def.inc"
.equ fmin=5
.equ grflag2=GPIO_GPIOR2
.cseg
;**************************** INTERRUPT VECTORS*****************************************
.org 0
jmp reset
.org 0x0100;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
main:
wdr
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
clr rtmp
sts WDT_CTRL,rtmp ; WDT OFF
cli // думал причина в прерываниях..отключил.. не в них
m1:
in r18,grflag2 // r18 все время равен 0, следовательно флаг grflag2.5 = 0
sbic grflag2,fmin // пропускаю и попадаю на nop-> rjmp
rjmp letterd
// даже при пустом m1: nop nop rjmp m1 вываливаюсь на ресет
rjmp m1;*******************************
nop
ret
letterd: // как ни странно но в эту функцию я тоже попадаю
nop // хотя из условия выше я долже ее обходить
ret
;************** RESET ******* // стандартный набор для инициализации
RESET:
cli
ldi r16,low(RAMEND)
out CPU_SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out CPU_sph,r16
clr r16
clr xh
ldi xl,0xff
res1: st x+,r16
cpi xh,high(ramend)
brmi res1
ldi rtmp,0b01000111
sts OSC_XOSCCTRL,rtmp
ldi rtmp,0b00001001
sts OSC_CTRL,rtmp
ser rtmp
sts kzad,rtmp
call gzad16
lds rtmp,OSC_STATUS
sbrs rtmp,3;XOSCRDY
rjmp res2
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
res2:
ldi rtmp,0b011
sts clk_ctrl,rtmp ;extern. CLK
jmp main
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:04
Причина редактирования: [codebox]
kolobok0
сообщение Oct 5 2011, 13:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Pavel_Bor @ Oct 5 2011, 17:11) *
...основного цикла все время вываливается на ресет. + вызов функции (rcall letterd) после сравнения битов....
1) не совсем понятно где вызываемый код ( call gzad16) - вызов подпрограммы
2) не видно где вы зовёте "letterd" как подпрограмму. есть только (rjmp letterd) - без условный переход
удачи вам
(круглый)
Pavel_Bor
сообщение Oct 5 2011, 13:53
Из: Украина
это пропустил сорри
gzad16:
lds rzad,kzad
gzad160:
lds r16,kzad
gzad161:
dec r16
brne gzad161
dec rzad
brne gzad160
ret ;*****************************************************************
это есть в коде
ret
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Oct 5 2011, 13:54
ILYAUL
сообщение Oct 5 2011, 14:27
Пользователь №: 33 339
Вам пытались объяснить, что переход по Rjmp не сохраняет адрес возврата , поэтому ret - это в никуда - и возврат на RESET
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Oct 5 2011, 22:44
Пользователь №: 40 106
Не асилил весь код, дошел то до EXTRNclock.
Что должен делать этот код Вашей программы?
    ldi    rtmp,0b00001001
    sts    OSC_CTRL,rtmp
    ser    rtmp
    sts    kzad,rtmp
    call    gzad16
    lds    rtmp,OSC_STATUS
    sbrs    rtmp,3;XOSCRDY
    rjmp    res2
    ldi    rtmp,0xD8
    out    CPU_ccp,rtmp
res2:
    ldi    rtmp,0b011
    sts    clk_ctrl,rtmp;extern. CLK
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 05:36
Пользователь №: 67 080
замените Rjmp на Rcall
Pavel_Bor
сообщение Oct 6 2011, 05:37
Из: Украина
Похоже что именно это и просходит.
Здесь происходит инициализация кварца. установка задержек.
я на этот rjmp(rcall) letterd сейчас попадать не должен так как gpio.gpior2=0;
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Oct 6 2011, 05:42
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 05:52
CODE
.equ fmin=5
.cseg
.org 0
jmp reset
main:
wdr
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
clr rtmp
sts WDT_CTRL,rtmp; WDT OFF
m1:
in r18,grflag2 // r18 все время равен 0, следовательно флаг grflag2.5 = 0 //////// вот тут не понятно чего вы добивались.
RCALL letterd ////////////////////////////ОШИБКА исправлена
nop
ret /////////////////////////////////////// ОШИБКА ???
ret
RESET:
cli
ldi r16,low(RAMEND)
out CPU_SPL,r16
out CPU_sph,r16
clr r16
clr xh
ldi xl,0xff
res1: st x+,r16
cpi xh,high(ramend)
brmi res1
ldi rtmp,0b01000111
ldi rtmp,0b00001001
sts OSC_CTRL,rtmp
ser rtmp
sts kzad,rtmp
call gzad16
lds rtmp,OSC_STATUS
sbrs rtmp,3;XOSCRDY
rjmp res2
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
res2:
ldi rtmp,0b011
rjmp main
И если честно, то переходы мутные, код не читабелен. Все вызываемые CALL'ом подпрограммы в отдельный файл .asm и в конце главного файла инклуд.
И структуру надо переделать: сначала RESET потом main, а в конце jmp main. никаких ret посреди кода не надо.
И проверьте сторожевой таймер:
clr rtmp
Из даташита:
Бит 1 - ENABLE: разрешение работы сторожевого таймера
С помощью данного бита можно активизировать работу сторожевого таймера WDT.
Попытка изменения данного бита будет эффективной только при условии одновременной записи лог. 1 в бит CEN этого же регистра. Бит ENABLE защищен механизмом защиты от изменения конфигурации (см. 3.12 "Защита от изменения конфигурации").
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:03
Pavel_Bor
сообщение Oct 6 2011, 10:01
Из: Украина
Цитата(Navovvol @ Oct 6 2011, 08:52) *
clr rtmp
Из даташита:
Строки ниже дают доступ на несколько секунд к изменению конфигурации.
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
К тому же собака мне не нужна(должна быть выкл.), и в даташите написано, что она выдаст ресет только один раз или этот ресет надо дать вручную.
Меня интересует как отладчик подхватывает строку
rcall letterd, при gpior=0.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Oct 6 2011, 10:02
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 10:38
ldi rtmp,0xD8
out CPU_ccp,rtmp
значит grflag2 не равен 0 .
Командой IN записывается значение grflag2 в R18 // при этом grflag2 не очищается
zombi
сообщение Oct 6 2011, 10:54
Строки rcall letterd в Вашем тексте нетууууу!
Так мы отладчик обсуждаем или чип???
Оченно похоже на тестирование отладчика.
Какой кстати отладчик?
Чему равен RAMEND? и зачем c 0х00ff до RAMEND записывать нули?
kolobok0
сообщение Oct 6 2011, 12:41
Цитата(Navovvol @ Oct 6 2011, 14:38) *
значит grflag2 не равен 0 ..
да какие нафик флаги то, господа?
В маин как Вы попадаете? так же через джамп? и если всё пучком (флаг там или не флаг - рояли не играет) что вызываете то? ретурн!!! офигительная логика... возврат куда????
уже два или три раза ткнули носом что делать...
или по другому.
ВЫКИНЬТЕ ВСЁ нафик, кроме коллов, ретурнов, джампов. в том числе и команды образующие повторы выполнения. Только путь выполнения МК. и всё станет понятно...
(круглый)
ЗЫ
ваш код так же бажный...помимо вызова то, что вы подправили - надо вызвать main как подпрограмму либо убрать ретурн после метки main
ЗЫ ЗЫ
ТС рекомендую поставить студию AVR и под отладчиком ОДИН РАЗ понять что он видит. Делоф то на 10 минут...всё по умолчанию же, без бубноффф.
Navovvol
сообщение Oct 6 2011, 12:53
в маин попадаем через джамп, в маине / в m1 зацикливание rjmp m1 /// nop и ret после него (rjmp m1)- похоже на мусор, который остался при редактировании кода, похоже, что код выложен не полностью.
И я с вами согласен, надо всё переделать. (вызовы и переходы)
ЗЫ вообще это не мой код, я просто указал на ошибки в коде
Сообщение отредактировал Navovvol - Oct 6 2011, 13:00
Pavel_Bor
сообщение Oct 6 2011, 13:30
Из: Украина
Думаете? почему же тогда после
in r18, grflag2
r18 = 0 ???
уже есть после замечаний
m1:
in r18,grflag2 // r18 все время равен 0, следовательно флаг grflag2.5 = 0 /////////////////// вот тут не понятно чего вы добивались.
RCALL letterd /////////////////////////////////////////////////////////////////ОШИБКА исправлена
nop
ret  ////////////////// ОШИБКА ??? Теоретически да. Но программа никогда не должна сюда попасть. Так что эти строки не важны
1. jtagiceII.
2. очистка памяти
Еще раз говорю что этот ретурн не должен никогда происходить. он после мэйна никому не мешает, а без него программа вываливается на след строки.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:01
Pavel_Bor
Из: Украина
in r18, grflag2
r18 = 0 ???
m1:
RCALL letterd //////////////////////////////////////////////////////////////////////ОШИБКА исправлена
nop
ret  ///////////////////// ОШИБКА ??? Теоретически да. Но программа никогда не должна сюда попасть. Так что эти строки не важны
1. jtagiceII.
2. очистка памяти
Еще раз говорю что этот ретурн не должен никогда происходить. он после мэйна никому не мешает, а без него программа вываливается из основного цикла main.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 6 2011, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
