3 страниц V   1 2 3 >
> Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер
kt368
сообщение Oct 5 2011, 07:26
Пользователь №: 60 135
Этакое подобие виртуальной земли. Была идея использовать ОУ по схеме повторителя, но для нормальной работы ОУ ему нужно чтобы напряжение на vss было на сколько-то сотен миливольт меньше, чем на выходе, т.е. нужно делать двуполярное питание. Rail-to-Rail ОУ тут тоже не проходят, т.к. для выходных токов в несколько десятков мА они тоже будут плохо себя вести если vss будет на земле, а на выходе U=50 мВ....
Можно ли что-нибудь придумать без использования двуполярного питания?
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 07:35
Пользователь №: 12 883
ОУ + полевой транзистор с соответствующим сопротивлением канала + резистор в питание, дающий небольшой ток. На второй вход - резистор с генератором тока.
kt368
сообщение Oct 5 2011, 07:54
Хм....не до конца представляю...можете, пожалуйста, детальнее объяснить что к чему подключается?
xemul
сообщение Oct 5 2011, 13:38
Пользователь №: 18 731
[attachment=61250:000_051011.JPG]
Взяты первые попавшиеся RTR ОУ и небольшой n-MOSFET с Ugth ~ 2-3 В и Rdson < 100 мОм.
kt368
сообщение Oct 5 2011, 15:55
Спасибо! всё работает.
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 16:12
А еще лучше другой вариант - с выходом (или входом?) на истоке с соответствующей сменой входа обратной связи.
xemul
сообщение Oct 5 2011, 16:37
Требуемый ток вряд ли предполагает, что на выход будет вешаться бо-ме серьёзная ёмкость. С мелкими p-MOSFET почему-то несколько сложнее, чем n-MOSFET (хотя, может это только у меня).
Когда начинается "лучше"?
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 16:49
С транзисторов с p-n переходом. Правда, не знаю, есть ли мелкие транзисторы на такой ток с такой проводимостью. Я в них плохо разбираюсь.
А с Вашим включением может потребоваться конденсатор и резистор в дополнительной обратной связи с выхода ОУ...
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 17:18
Пользователь №: 29 509
например, гугл
xemul
сообщение Oct 5 2011, 17:30
Я тоже плохо. Вот глянул в справочник на условно-доступные КП103 (в какой-то дальней коробке должны быть) - с любой буквой не подойдут. И почему-то есть ощущение, что p-JFET'ы с сопротивлением канала меньше 5 Ом будут не очень маленькими.
Так почему бы и не написать для начинающих, что при некотором стечении обстоятельств эта "рыба" склонна к самовозбуждению?
kt368
сообщение Oct 6 2011, 06:29
С выхода на +13В будет вешаться 20 мкФ. Очень хочется использовать транзисторы, которые широко применяются в наших устройствах - 2N7002. С ними при использовании вышеприведеной схемы и ОУ AD8541 (low cost R-to-R) всё прекрасно работает. Есть большое желание не использовать R-to-R ОУ а поставить, например LM358. Для этого схема была немножко модифицирована (для того чтобы входные сигналы ОУ были подальше от нуля). Полученная схема приведена на картинке и есть во вложении микрокаповский файлик. К выходу опоры подключён резистор R4. Схема хорошо работает при напряжении питания 15 В, а при попытке запустить её от 12 В - не хочет (на втором рисунке это видно - хотя диф. сигнал на входе ОУ очень большой - 12,5 В, он не пытается поднять напряжение на затвору ПТ). Непонятно почему...Да, источник 13 В подключается к схеме через 1 мс, как оно и будет на практике (особенности устройства). Мне кажется что это как-то связано с тем что напряжение на неинв. входе получается больше напряжения питания ОУ и ему становится "плохо". Так? Что можно сделать?
З.Ы. И почему при использовании AD8541 всё работает?...
Сообщение отредактировал kt368 - Oct 6 2011, 06:31
_Pasha
сообщение Oct 6 2011, 07:23
Не получится. Опора, отвязанная от нуля, будет несносно "гулять".
А кроме AD8541 есть, например, MCP601
Tanya
сообщение Oct 6 2011, 07:35
Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) *
Что можно сделать?
Вместо R5 поставить генератор тока от питания. R6 можно будет увеличить. Стабильность и точность будет определяться генератором тока.
Цитата(xemul @ Oct 5 2011, 21:30) *
Так почему бы и не написать для начинающих...
Вот именно для начинающих и оставляю возможность подумать самостоятельно.
kt368
сообщение Oct 6 2011, 07:36
Тут возник вопрос: а как будет себя вести не R-to-R ОУ при входных напряжениях близких к нулю? Выходные близкие к нулю он очень не любит, а про входные в даташите сказано что могут быть от нуля до Vdd-2. Т.е. походу и никаких изменений в сему вводить не нужно, только питание дать достаточно чтоб на выходе ОУ получить нужное напряжение (с учётом его не R-2-R выхода и дешёвенького ПТ, которому для получения низкого Rds нужно немалое Vgs)...пошёл микрокапить...
Tanya
сообщение Oct 6 2011, 08:26
А зачем?
А R6 увеличить?
А R4 увеличить?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:27
