3 страниц V  < 1 2 3 >
> Повышение напряжения?
hik
сообщение Oct 6 2011, 08:31
Сообщение #16
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(stells @ Oct 6 2011, 11:12) *
а для чего Вам повышать ее напряжение? может ключи не те поставили?
На счет ключей не думаю, в прошлый раз Вы мне объяснили где я допустил ошибку, необходимо пропустить через ключи 15В.
Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 11:25) *
Что, ничего нет ?
bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну. Неужели ничего нет ?????
Я же не говорю что совсем ничего нет,есть определенные причины почему выбрана именно эта ИС. и по этим же причинам другие отпадают.
Что, ничего нет ?
bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
К тому же я бы с радостью взял другую,если бы была возможность,у самого мозг уже кипит, но есть вот такая проблема и я не могу ее решить,вот и прошу помощи.
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 09:40
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
Это в единственном экземпляре надо ? Или в серию пустить хотите ?
hik
сообщение Oct 6 2011, 09:44
Сообщение #18
Из: SPB
это из разряда если одна то не стоит заморачиваться? хочу пустить в серию. Тем более если бы это была одна то я бы явно взял другую ИС.
Сообщение отредактировал hik - Oct 6 2011, 09:46
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 09:50
Сообщение #19
Это из разряда совсем другого. Для одной можно взять негодный аккумулятор от видеокамеры, достать оттуда ИС и забыть о проблеме. А для серии стоит озаботиться закупкой подходящих комплектующих, а не превращать карася в порося, как я уже говорил ...
P.S. Вы учтите еще, что схема защиты должна иметь минимально возможное потребление, иначе грош ей цена. Вы сможете это обеспечить ? И если да, то какой ценой ?
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 6 2011, 09:51
hik
сообщение Oct 6 2011, 10:06
Сообщение #20
Из: SPB
если бы мне удалось повысить напряжение с минимальными затратами на этих двух упр. контактах, то схема защиты прекрасно будет работать и будут минимальные затраты по потреблению, единственный вопрос который я сейчас пытаюсь выяснить как раз как повысить это напряжение достаточно простым схемотехническим способом, выше в постах я указал что вариант с ICL не работает, не запитать ее нормально.
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 10:11
Сообщение #21
А если просто добавить по ключику на паре MOSFET'ов ? Ключик состоит из двух последовательно включенный MOSFET'ов. На затвор первого подаете ваше пониженное напряжение. Его исток сажаете на землю, а сток подключаете к затвору след., "высоковольтного" MOSFET'а. Исток его подключите к земле, а сток подтяните резистором к высокому напряжению на вашей схеме и со стока снимайте высоковольтный уровень ...
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 6 2011, 10:23
hik
сообщение Oct 6 2011, 10:41
Сообщение #22
Из: SPB
это все с помощью N-канальных?
Сообщение отредактировал hik - Oct 6 2011, 10:44
stells
сообщение Oct 6 2011, 10:46
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а для чего? у Вас штатное включение, должна работать, если транзисторы открываются от 9В
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 10:49
Сообщение #24
Простите, конечно, но мне сейчас некогда вникать в ваш проект. Какие транзисторы применить, зависит от полярностей в вашей схеме ...
hik
сообщение Oct 6 2011, 10:50
Сообщение #25
Из: SPB
Включение не штатное подается на транзы 16В, 9В не хватает для открытия.точнее открываются на половину
Сообщение отредактировал hik - Oct 6 2011, 11:07
stells
сообщение Oct 6 2011, 11:27
Сообщение #26
Вы точно измеряете напряжение на затворе относительно истока? если 9В не хватает, нужно поменять транзисторы
hik
сообщение Oct 6 2011, 11:32
Сообщение #27
Из: SPB
9В это относительно земли ИС
stells
сообщение Oct 6 2011, 11:48
Сообщение #28
ну? а при чем здесь земля? транзистор открывается, если напряжение на его затворе относительно истока превышает пороговое
hik
сообщение Oct 6 2011, 12:41
Сообщение #29
Из: SPB
если на затвор подать 9В то напряжение относительно истока 0,3 В.Если подать на затвор 16В то относительно истока 3В.Насколько я понимаю Вы хотите сказать что не важно какое напряжение подавать на затвор главное чтобы относительно истока было превышено пороговое значение?
stells
сообщение Oct 6 2011, 12:51
Сообщение #30
что-то я внимания не обратил... какие 16В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
