> посоветуйте нормальное решение USB-Audio IN, серия камней с "родными" библиотеками
Shtirlich
сообщение Oct 5 2011, 20:40
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
есть задача ввести звук в писишник по USB. тоесть устройство - USB девайс, собирает данные, допустим, по I2S и шлет их через USB носту.
посмотрел реализации соответствующих классов у техасского инструмента для стеларисов и у ST для stm32.
вообще не увидел возможности с использованием стандартных библиотек направить звук в ПК, везде только вывод.
посему вопрос: может кто уже пользует такое решение? пишу здесь потому что нужен мощный универсальный камень с богатой переферией.
в идеале камень должен помимо звука потянуть виртуальный ком через композит, может быть несильную графику и много небыстрой периферии.
создавать сий баобаб на чемто слабее ARM7 считаю формой анонизма. производитель не сильно важен как и стоимость самой микросхемы.
или может существует волшебная билиотека/фреймворк/SDK/операционка, которая при прикручивании к любому камню реализует описаный функционал?
p.s. сам бы написал с все нуля не будь я таким тупым лентяем = )
ig_z
сообщение Oct 5 2011, 23:35
Пользователь №: 551
QUOTE (Shtirlich @ Oct 5 2011, 22:40) *
Посмотрите на LPC23. Примеры от иара и кейла содержат ввод и вывод. Там необходимо найти примеры для плат с аудио частью. Там используется встроенный цап и ацп.
Писание с нуля это не сто процентный признак трудолюбия. Кошерно начинать с выпиливания кремния на кухне при помощи пилки для ногтей sm.gif
Shtirlich
сообщение Oct 6 2011, 08:35
Из: Питер
не нашел, можно ткнуть носом плиз
Юрий_СВ
сообщение Oct 6 2011, 10:01
Пользователь №: 37 272
Пример на AVR32
Пример на 8-битном AVR
ig_z
сообщение Oct 6 2011, 11:02
Пользователь №: 551
QUOTE (Shtirlich @ Oct 6 2011, 11:35) *
\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\AudioDevice\
\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2300\USBAudio\
Еще у nxp есть такой пример i2s.usb.audio.demo.zip
lebiga
сообщение Oct 6 2011, 11:38
Пользователь №: 18 292
Делал на основании этого проекта. Ставил кодек PCM3002 (20 бит 2 канала, TI), внешний генератор 12.288Мгц - подавал на ШИМ и делил частоту для кодека - изменялась частота дискретизации. Для прецезионных измерений нужно убрать адаптивный режим в USB аудио. Ввод проблем не имеет, вывод нужно буфферизировать - иногда заканчивались данные с компа - и были паузы в генерируемом сигнале. Режимы коррекции скорости вывода в ЮСБ (драйвер) - не работают до сих пор - глюки винды, нужно было вводить обратную связь через HID интерфейс - но я обошелся большим буффером.
процы - LPC2148 (кодек на SSP) и LPC 23x/17x (кодек на I2S)
Успехов
ig_z
сообщение Oct 6 2011, 12:51
Пользователь №: 551
QUOTE (lebiga @ Oct 6 2011, 14:38) *
Я не совсем понял, объясните плиз.
Адаптивную синхронизацию вы не используете, значит остается асинхронный или синхронный режимы.
Асинхронный режим глючит на виндах ниже висты.
Остается синхронный режим, но большим буфером проблему не решить. Если девайс работает быстрее хоста, то сразу же имеем недостаток данных. Если девайс работает медленнее хоста, то буфер поможет, но все равно переполнение неизбежно. Единственный выход - синхронизация с соф.
Или у вас как то по иному сделано?
lebiga
сообщение Oct 6 2011, 14:46
В вводом в компьютер проблем нет - синхронизация по кварцевому генератору 12.288 и данных с кодека.
Проблема с выводом. До конца не решил. У меня цикл измерения около минуты - соответственно сделал буфер для генератора размером достаточным для непрерываемого выходного сигнала.
Режимы - вместо
(Int8U)UsbEpTransferIsochronous + (Int8U)UsbEpSynchAdaptive,
я использовал
(Int8U)UsbEpTransferIsochronous + (Int8U)UsbEpSynchAsynchronous + (Int8U)UsbEpUsageImplicit
Проект сделан давно, че-то уже позабыл
Shtirlich
сообщение Oct 6 2011, 15:02
Из: Питер
Цитата(Юрий_СВ @ Oct 6 2011, 14:01) *
забыл сказать, нужно чтобы ввод был стерео с частой не ниже 48 кГц.
в данных примерах моно, причем на 8-ми битке частоты дискретизации 8 кГц
Режимы - вместо
я использовал
видимо тоже буду пробовать на нем стартануть. кодек и синтезатор не проблема, они всеравно будут. кодек, точнее аудио АЦП, чтобы обеспечить нужное качество, а синтезатор уже давно юзаем дабы не плодить кучу асинхронных генераторов на плате. сейчас все реализовано на PCM2103 + MSP2234 как управляющий контроллер. хочется на одном корпусе.
ту lebiga: я если что надоем с вопросами, Вы не против?
Сообщение отредактировал Shtirlich - Oct 6 2011, 15:02
lebiga
сообщение Oct 6 2011, 15:27
У меня стерео - 2 канала измерения, 48кГц, 16 или 20 бит. Кастомеру отдали версию с 16 бит - при 20 бит шумы все равно снижали диапазон до 16 бит . Регулировку volume переделал на регулировку входного усилителя (на цап DAC8043 и OP37, шаг усиления 2) - просто двигаешь рычажок в апликухе и все. Работоспособность хорошо проверяется через винамп. Можно посмотреть на diatos . kpi . ua - "Акустические измерения"
Shtirlich
сообщение Oct 6 2011, 19:09
Из: Питер
вот почти оно и надо! единственное меня под конец прочтения всего рекомендованого материала заглючило: какой из проектов мы обсуждаем в качестве примера. тоесть во фразе
речь идет о экземпле который в иаре вложен? или о проекте от nxp?
Shtirlich
сообщение Oct 7 2011, 10:47
Из: Питер
кстати Юрий_СВ своей ссылкой на Atmel дал неплохую заценку.
на сайте Атмеля можно скачать их набор библиотек для дляты AT91SAM7SE-EK.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...91sam7se-ek.zip.
дальше по относительным путям:
документация по проекту композитного аудио + CDC
/at91sam7se-ek/softpack-1.5/usb-device-composite-cdcaudio-project/usbmi_devicemi_compositemi_cdcaudiomi_project0_dir_description.html
а это про то как в аудио добавить запись
/at91sam7se-ek/softpack-1.5/at91lib/usb/device/audio-speaker/USBAudioRecorder0_page_description.html
чтото мне атмель сразу стал симпатичен..
короче я на распутье. кто что лично пробовал? посоветуйте
Сообщение отредактировал Shtirlich - Oct 7 2011, 11:03
Прикрепленный файл  USB_Audio_Recorder.pdf ( 377.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл  usb_device_composite_cdcaudio_project.pdf ( 369.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
lebiga
сообщение Oct 7 2011, 13:54
экзампл в Иаре (папка NXP) и на сайте NXP - один и тот-же, могут быть легкие различия
И в проекте NXP добавлять запись не надо - там она есть изначально.
usb-device-composite-cdcaudio - не очень понял - это что - ЮСБ-КОМ преобразователь?
Пожалуйста приводите полные ссылки - нет времени искать
Shtirlich
сообщение Oct 10 2011, 11:47
Из: Питер
сам не нашел на сайте Атмела. поэтому и указываю пути относительно распакованного архива.
для того чтобы люди не скачивали все печатнул в pdf 2 листа из документации. 2-й приктрепленный файл как раз описывает
пример реализации в одном физическом устройстве 2 логических: USB - динамики и преобразователь USB-сом.
если нужно еще чемто управлять кроме звука на стороне устройства данной решение наиболее простое и надежное.
правда я позже поговорил с человеком активно пишущим под AVR32 и AT91, он их не сильно хвалил по быстродействию..
как бы то нибыло документация Атмела на их библиотеки в стиле Java мне показалась очень неплохим учебником по USB
в случае если изучать кто-что-как делает.
Shtirlich
сообщение Oct 10 2011, 18:32
Из: Питер
содержимое i2s.usb.audio.demo.zip которое я скачал с с сайта
http://ics.nxp.com/support/documents/micro.../?type=software
и содержимое папки \Embedded Workbench 6.0 Evaluation\arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\AudioDevice
мне показалось разными проектами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
