2 страниц V  < 1 2
zltigo
сообщение Mar 25 2006, 18:12
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(makc @ Mar 25 2006, 19:50) *
А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится.
Насколько я понял, у автора речь идет не о командах контроллера а 'командах-подпрограмах'.
Там можно и намертво замонтировать вызов точки трассировки. Если подпограммы длинные, то можно
попробовать манипулировать разрешением/запрещением какого-либо внешнего источника прерывания,
в обработчике которого анализировать и держать_и_не_пущать пока источник прерывания снят
не будет на время достаточное для вваливание в следующую 'команду'. Кстати, сам обработчик
прервывания можно на ходу переназначать, если нужно.
psL
сообщение Mar 25 2006, 20:10
Сообщение #17
Пользователь №: 7 390
Цитата(makc @ Mar 25 2006, 20:50) *
А что делать если код исполняется из FLASH? Его модифицировать "на лету" не получится. К тому же я слабо себе представлю, как будет работать такая подмена в случае конвейера ядра ARM. Ведь возврат будет происходить не на подмененную инструкцию, а на следующую за ней. Т.е. при подмене обработчик исключения должен будет обработать подмененную команду самостоятельно, а если она работает с памятью по относительному смещению (такое, кстати, бывает довольно часто)?
Все правильно говорите. Но:
Возможно я не правильно уловил суть вороса - помоему человеку нужна отладка в интерперетаторе, а не эмуляция отладки самого интерпретатора через JTAG, которая, насколько мне известно, невозможна.
makc
сообщение Mar 25 2006, 21:23
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, тут есть неоднозначность. Автор написал:
Основная проблема - как заставить ядро ARM выходить в обработку исключения при достижении заданного адреса в пользовательской программе.
Я интерпретировал "пользовательскую программу", как программу для поцессора ARM, т.е. сам интерпретатор. Т.к. для интерпретируемого кода, в принципе, можно написать эмулятор на PC и это в ряде случаев будет гораздо проще...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
TMX
сообщение Mar 28 2006, 08:14
Сообщение #19
Пользователь №: 2 064
Большое спасибо всем ответившим, не имел доступа к интернету, поэтому не участвовал в обсуждении sad.gif
Резюме: делаю язык линейных инструкций типа IL, оформляю их в виде подпрограмм, которые вызываю по таблице структур, содержащей указатель на подпрограмму и параметры, эта таблица и является программой. Функции вызываются по указателю в цикле в фоновом процессе, после каждого вызова функции-команды вызывается функция-отладчик.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
