3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR + Батарейка
Rst7
сообщение Oct 21 2005, 10:30
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В досыл. Не забыл ли ты, что после сброса, в том числе и по WDT, включен аналоговый компаратор? И его надо выключить?
Ищи, где-то лажа, у меня прибор на M128 без основного питания от ионистора 1Ф 1-1.5 суток живет.
AndyBig
сообщение Oct 21 2005, 10:36
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
кстати, меньше 10 uA - это с выключенным WDT smile.gif.
DeXteR
сообщение Oct 21 2005, 11:01
Сообщение #18
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Перед слипом выключаю и АЦП и Ан. Комп. и все таимера и уарт и все что толька знаю кроме Вочдога
Интересно а гденибудь можно взять инфу о том какие части Атмеги сколька потребляют
Батарейки теперь будет хватать на 1000 часов так что я доволен тем что получилось
Но вроде можно ещо круче и ненравиться мне этот баг с скачком потребления
BVU
Сообщение #19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(DeXteR @ Oct 21 2005, 13:51)
To BVU
Давно выбрал режим PowerDown
Толька вот немогу добиться от него < 10 Микроампер как говориться в документации
А кроме ATmega32, в схеме вашего устройства еще есть какие либо электронные компаненты? Может дополнительное токопотребление это их ток... А так же переведите все порты микроконтроллера в Z-состояние.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
DeXteR
сообщение Oct 21 2005, 11:16
Сообщение #20
Из: Одесса
Да нет Неможет Там диодами все развязано
Соплей нет
Без контроллера (вынимал его из панельки) ток равен нулю
Меряно хорошим тестером на пределе 20 микроампер
GrayCat
сообщение Oct 21 2005, 11:37
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Ток вполне может течь между ногой контроллера и подключенной к ней схемой. Например, у тебя нога МК включена как вход с подтяжкой в +, а снаружи к ней подключен чей-то выход, котрый при отрубании внешнего питания садится в "0". Так что отсутствие потребления без контроллера -- еще не показатель.
Gray©at
DeXteR
сообщение Oct 21 2005, 11:51
Сообщение #22
Из: Одесса
Вся поддтяжка (кроме ресета) подключена не к общей точке 2х диодов развязывающих питание 5 вольт и батарейку а непосредственно к 5 вольтам
Выводы конфигуряться как входы
GrayCat
сообщение Oct 21 2005, 13:22
Сообщение #23
Из: UA
Я имел в виду внутренние подтяжки -- те, что включаются при выдаче "1" в защелку порта, сконфигуренного на вход.
Ну тогда надо следить, чтобы на них не было "плавающих" уровней, шумов и т.п. В частности, при указанном выше включении внешних подтяжек к "исчезающему" +5 возможно попадание "остаточного" напряжения от этих +5 на входы (например, от недоразрядившихся конденсаторов).
Gray©at
James D.
сообщение Mar 25 2006, 18:36
Сообщение #24
Пользователь №: 9 466
Цитата(IgorKossak @ Oct 20 2005, 11:50) *
Желательно также отключить fuse-биты:
OCDEN, JTAGEN и BODEN.
Если отключить BODEN, как быть с контролем питающего напряжения?
И еще вопрос: в режиме сна, снижение питающего напряжения допускается до какой величины (если в обычном режиме МК запитан напряжением 5V)?
_Diman_
сообщение Mar 25 2006, 19:06
Сообщение #25
Пользователь №: 3 160
Если знать напряжение питания до стабилизатора 5в то можно просто поставить последовательно
шина питания-стабилитрон-резистор-gnd
стабилитрон 12в-4в=на 8в в итоге на R=4в
У меня работало прекрасно. А если не знать Uпит я делал так
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
James D.
сообщение Mar 26 2006, 07:47
Сообщение #26
У меня схема питается от 5V + батарея 6V (думаю последовательно с батареей поставить резистор, чтобы понизить напряжение до 5-5,5V) для питания МК в режиме сна. При питании от сетевого блока питания батарея будет подзаряжаться - ток заряда ограничивается тем же резюком.
Но вопрос мой остается в силе:
И еще вопрос: в режиме сна, снижение питающего напряжения допускается до какой величины (если в обычном режиме МК запитан напряжением 5V)? Можно ли питать от 4.5V батареи?
defunct
сообщение Mar 27 2006, 23:24
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Вполне нормально.
А вот здесь бред.. Как можно заряжать 6V батарею, от 5V источника питания? Батарея скорее будет разряжаться чем заряжаться..
BODEN вообще-то не предназначен для контроля питающих напряжений. BODEN+BODLEVEL определяют при каком уровне напряжения требуется подать процессору МК сигнал "сброс". Напряжение питании можно контролировать с помощью АЦП, либо с помощью аналогового компаратора.
Взависимости от частоты тактирования и типа МК mega/tiny - нижняя планка питающего напряжения может достигать 2.7/1.8В соответственно.
В вашем случае, с учетом того что требуется подзаряжать батарею источником 5V - то не то что можно, нужно ставить батарею 4.5V.
James D.
сообщение Mar 30 2006, 14:15
Сообщение #28
Спасибо за подробные ответы!
Насчет "контроля напряжения" - я имел в виду именно определение при каком уровне напряжения требуется подать процессору МК сигнал "сброс".
Я выбрал режим "Power-save" - в схеме задействованы часы реального времени, которые будят МК (ATmega16) 1 раз в секунду + контроллер должен проснуться и более не засыпать, при приеме по TWI собственного адреса, дальше идет обычная работа. Так вот, при переводе МК в режим сна, по обоим проводам в линии TWI течет ток по 700 мкА, второй контроллер (мастер TWI) при этом полностью выключен. Различная конфигурация выводов порта перед переходом в сон ничего не дает. Как тут надо поступить?
И еще вопрос: правильно ли бит SE в MCUCR устанавливать в "1" перед командой SLEEP и очищать сразу же после пробуждения (как только начинает выполняться обработчик прерывания, вызвавший пробуждение)? После этого, если МК снова нужно перевести в режим сна, бит SE уст. в "1", и SLEEP.
defunct
сообщение Mar 30 2006, 16:30
Сообщение #29
кекс
Достаточно один раз разрешить режим сна SE=1, и дальше пользоваться sleep. Постоянно сбрасывать и устанавливать SE нет надобности.
James D.
сообщение Mar 30 2006, 19:12
Сообщение #30
Понятно.
А как же быть с TWI?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
