Цитата(aaarrr @ Oct 10 2011, 01:09)
Тогда вопрос, куда подключен второй диод из состава BAT54C
Второй диод на батарейке CR2032 3v.
При работе от неё превышения напряжения не наблюдается.
нет ли в схеме иных источников напряжения более 3.3V.
Конечно есть, из 5-ти вольт получаю 3.3v на TS1084.
Цитата(@Ark @ Oct 10 2011, 01:21)
Вероятно, виноват все-таки регулятор. Возможно, на его выходе присутствуют очень короткие выбросы напряжения, которые вы не видите.
При нормальном токе потребления они погоды не делают, а при микропотреблении - поднимают напряжение после диода.
Попробуйте поставить керамический конденсатор до диода.
Конечно присутствуют и я их вижу. В схеме несколько потребителей основного 3.3v и пульсации довольно большие.
Т.е. происходит накопление напряжения (суммирование положительных пульсаций) на конденсаторах стоящих по питанию проца после диода?
Как же с этим бороться?
