> Как в AVR определить сколько можно RAM памяти использовать для своих нужд?
Laksus
сообщение Oct 9 2011, 20:20
Пользователь №: 5 069
Сделал приборчик на ATmega32.
Работает автоматически, рабочий цикл состоит из 8 этапов.
Хочу сохранять в память времена этапов для нескольких последних циклов, чтобы затем можно было просмотреть.
На запись одного цикла надо 14 байт.
Вопрос.
Как узнать, или хотя бы оценить, сколько можно сделать записей, чтобы не нарушить работу программы?
_______________________________________________
Используется WinAVR.
Если не делать записей, то WinAVR выдает сообщение
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 17548 bytes (53.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 1507 bytes (73.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 72 bytes (7.0% Full)
(.eeprom)
Если сохраняю 20 записей, то выдает
Data: 1787 bytes (87.3% Full)
Можно ли доводить до 99%? Или какой-то запас надо оставлять? Если да то какой?
Может ли программа длительно работать, а затем, при стечении некоторых условий, дать сбой из-за малого запаса памяти?
___
PS. Вопрос про AVR, но по-моему довольно глупый, лучше в раздел "Для начинающих".
DpInRock
сообщение Oct 9 2011, 20:32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Хоть до 100%.
Разумеется, кучу вы нигде не используете. Все выделяете статически.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 9 2011, 21:01
Пользователь №: 18 823
Не сказано, где хранится запись. В EEPROM? В ОЗУ?
Если в ОЗУ, то вопророс стека.
Если в EEPROM, то как производится доступ - там массив записей определен, или как-нить по другому?
Уходя, оставьте свет...
Laksus
сообщение Oct 9 2011, 23:24
ОЗУ, (заголовок вопроса - "Как в AVR определить сколько можно RAM памяти использовать для своих нужд?")
Вот это и волнует. Читал, что бывает, что стек переполняется. А как застраховаться не знаю. Хочу разобраться, как определить - есть ли такая опасность.
DpInRock
сообщение Oct 10 2011, 05:37
Из: Moscow
Стек переполняется. Бывает.
Это зависит от программиста и его программы.
И никак не связано с остальными переменными программы.
Вы можете иметь всю память свободной. Но переполнение стека с таким же успехом может вызвать крах.
Lexdaw
сообщение Oct 10 2011, 13:38
Пользователь №: 34 772
Так ведь в AVR стек в ОЗУ, вот и смотрите сколько для данных а сколько для стека.
Laksus
сообщение Oct 10 2011, 14:10
Ну программист из меня плохонький. А все равно хотелось бы чтобы программа не заглючила когда нибудь.
Какие есть основные правила по поводу переполнения стека?
А куда смотреть? Встречал упоминания, что вроде бы в map-файле есть информация по этому поводу. Если да, то как ее там найти?
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2011, 06:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Laksus @ Oct 10 2011, 17:10) *
QUOTE
Вот это заняла программа под глобальные и статические переменные. Все, что осталось - отдается под стек и кучу. Если используете динамическое выделение - читайте про кучу в папке doc документ malloc.html. Если динамическое выделение не используете - то вся оставшаяся память - это ваш стек. А дальше внимательно вспоминайте, сколько данных вы могли занять на стеке под локальные переменные, какова у вас глубина вызовов функций, ну и поверх этого то же самое (локальные переменные и вызовы функций) для прерываний.
toweroff
сообщение Oct 12 2011, 21:27
Пользователь №: 20 514
Keil, помнится, мог после компиляции выдавать информацию о максимальном размере стека, которое используется, на основании анализа глубины вызовов. WinAVR так умеет?
demiurg_spb
сообщение Oct 13 2011, 04:39
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это сделать ИМХО впринципе не возможно при наличии рекурсивных вызовов и завязке их кол-ва на условиях известных лишь в рантайме.
сообщение Oct 13 2011, 04:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Что-то я с трудом себе представляю как компилятор может определить размер стека. Кейл хоть и строит дерево вызовов и знает о количестве локальных переменных в каждой функции, но ведь могут быть вызовы по указателю на функцию, а они могут вызываться откуда угодно. Но для указателей там вроде нужно было вручную составлять для линкера дерево вызовов. Но ведь есть еще рекурсивные вызовы, а их компилятор не может просчитать в принципе, так как количество вложений на этапе компиляции неизвестно.
toweroff
сообщение Oct 13 2011, 06:56
надо еще раз посмотреть, какой он там стек считает
XVR
сообщение Oct 13 2011, 10:56
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В HT-PIC компайлере эту проблему решили весьма оригинально - они считают, что в месте вызова функции по указателю может быть вызвана любая функция из программы с совпадающим прототипом.
toweroff
сообщение Oct 13 2011, 10:59
upd
вот что примерно сообщает Keil
Maximum Stack Usage = 76 bytes + Unknown(Functions without stacksize, Cycles, Untraceable Function Pointers)
Call chain for Maximum Stack Depth:
main ⇒ Func1 ⇒ Func2
если реально не используются указатели на функции, рекурсии и прочая, наверное можно и поверить sm.gif
demiurg_spb
сообщение Oct 13 2011, 15:04
неотягощённый злом
в свежих версиях GCC подобного рода оптимизация тоже стала применяться.
Для каких таргетов тулчейн и какой версии?
Для ARM подобного сообщения не выдаёт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
