> Питание аналоговой электроники от Tracopower TEN 5-2411., Вопросы шумов и фильтрации.
Dikoy
сообщение Sep 7 2011, 16:30
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Имею сабж в достаточном количестве - остались от старого проекта. Хочу применить в текущем.
Формирует 5 вольт из 18-36, гальваническая развязка. http://www.tracopower.com/products/ten5.pdf На входе у меня +24 (бортсеть авто).
В девайсе 3 линии питания:
5В аналог (500 мА).
5В цифра (40 мА).
3,3В цифра (20 мА). Легко получу от LDO из основного 5 вольт.
Вопрос по аналоговой ветке. Там АЦП на 17 бит (AD7609) и пара десятков ратиометрических датчиков ( http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_...ument/1/re_id/0 ). Пульсации TEN 5-2411 в даташите заданы как 50 mVpk-pk max. Не много, но и не мало. Можно бы отфильтровать сигнал, но там ЧИМ... Основная частота задана как 300 kHz typ. (Pulse frequency modulation PFM), кто знает как она гуляет, в ДШ я такой инфы не нашёл.
Можно ли от него запитать аналоговую часть? Как сгородить фильтр? И есть ли в нём смысл.
Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 7 2011, 16:31
Dikoy
сообщение Sep 8 2011, 12:55
Померил осциллом.
Пик/пик показывает 56 мВ, RMS 16 мВ...
Это с кондёром 1500 на выходе.
Без кондёра цифры те же, но быстрее и чаще меняются. Не в плане величины, а в плане абсолютного значения.
В общем, не для аналога игрушка.
А вообще работает очень приятно. Не греется, стартует без пиков и быстро.
Make_Pic
сообщение Sep 28 2011, 23:19
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Dikoy @ Sep 8 2011, 15:55) *
Померил осциллом.
Я просто сделал - поставил линейный стабилизатор после с малыми шумами
rat
сообщение Sep 29 2011, 01:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
5В аналог (500 мА).
5В цифра (40 мА).
А от помех бортсети как защищаетесь?
сообщение Sep 29 2011, 08:09
Пользователь №: 11 287
А смысл?
shf_05
сообщение Oct 5 2011, 08:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
существуют специальные LDO стабилизаторы для применения в импульсниках на выходе.
ставьте простой LС фильтр с частотой среза много меньше низшей частоты преобразователя. например на 30кГц, на частоте 300кГц сопротивление катушки должно быть больше чем конденсатора минимум в 10 раз. ( 2*3.14*f*L >= 10/(2*3.14*f*C) )
чтобы (вдруг!) фильтр не резонировал на частоте среза при малых нагрузках- параллельно катушке можно поставить резистор R=2*3,14*f*L. где f - частота резонанса (среза фильтра).
кстати я использовал dc/dc aimtec в пластмассовом корпусе, фильтровал фильтровал, а источник оказывается хорошо излучает в стороны.
jartsev
сообщение Oct 9 2011, 16:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Вполне возможно и без фильтров обойтись, АЦП у Вас SAR, частота менее 300 кГц. Если всё же хотите перестраховаться ставьте LC.
В защиту AIMTEC: питаю от этих dc-dc электрометрический усилитель с чувствительностью 1 фА, всё работает на ура. Фильтрую ессно сначала.
shf_05
сообщение Oct 10 2011, 03:47
Из: г. Екатеринбург
Цитата(jartsev @ Oct 9 2011, 22:36) *
В защиту AIMTEC:
а я ничего против них не имею))
у вас dc\dc преобразователь на той же плате что и схема? частота рабочего сигнала сильно отличается от 100кГц?
jartsev
сообщение Oct 10 2011, 15:10
Из: Новосибирск
Да, на той же. Частота среза ЭМУ - 50 Гц. Но фильтровать 100кГц всё равно нужно, т.к. лезет по питанию операционника.
shf_05
сообщение Oct 11 2011, 09:14
Из: г. Екатеринбург
да, но хуже когда сигнал на той же частоте- вроде отфильтровал питание, а все равно помехи идут, особенно если коэф. усиления большой- при удалении dc|dc с платы и установки габаритного синф. дросселя все норм. скорее всего излучает источник и наводит на какую-либо цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
