> Автоколебательный режим
Rom20
сообщение Oct 10 2011, 00:51
Пользователь №: 40 823
Доброго времени суток. Прочитал в инете про автоколебательные контуры, попробовал смоделировать в Proteus, ну что то не получается. С обычным резистором нагрузки схема работает нормально, а вот если за место него поставить колебательный контур то схема не работает, из за чего то очень сильно просаживается напряжение на базе а транзистор вообще не открывается, я так подозреваю это связано что конденсатор и катушка индуктивности создают слишком маленькое сопротивление в цепи эмитора? Вопрос как это побороть?? и как сделать рабочую схема на n-p-n транзисторе?? На p-n-p транзисторе нашел готовые схемы, но их использовать не охото, охото до конца самому разобраться.
Прикрепленный файл  __________________.bmp ( 863.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  _______________________________.bmp ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
yrbis
сообщение Oct 10 2011, 07:34
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
лучше скажите, что вы хотите получить.
Microwatt
сообщение Oct 10 2011, 11:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На вкладке гигантского размера нарисован эмиттерный повторитель. Вторую и открывать не стал.
Что хочется? Получить модель LC автогенератора ? Для чего?
Если просто поиграться с картинками-модельками - в Гугле полно разных схем, искать нужно самостоятельно.
Если же разобраться так, чтобы самому нарисовать с уверенностью, что будет работать - учите радиотехнику. Резронансный контур, баланс фаз, баланс амплитуд... В одном посте тут Вам комиксы про это не выложат, даже при всем желании.
Rom20
сообщение Oct 10 2011, 22:42
Вы видимо не очень внимательно прочитали мои вопросы. Вопрос был поставлен почему эмиторный повторитель со активным сопротивление работает нормально, а с реактивным ни чего не происходит??
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 11 2011, 02:25
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Матчасть изучать надо. На постоянном токе индуктивность представляет собой короткое замыкание. В реальной схеме транзистор сгорит, глазом моргнуть не успеете. А генератором тут и не пахло, поскольку нет цепи положительной обратной связи.
kt368
сообщение Oct 11 2011, 15:42
Пользователь №: 60 135
Матчасть можно посмотреть, например, в гугле, а ещё лучше здесь. Самому надо-бы почаще в Хорвица заглядывать, очень классная книги, да и написано интересно.
Да, ещё тут очень хорошо всё рассказано проанализировано на глубоком теоретическом уровне.
ValeriyM
сообщение Oct 16 2011, 18:11
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Транзистор может и не сгорит, вдруг повезет, НО почему АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ? И зачем тогда здесь транзистор? Моделировать автоколебание ключа можно и без него. sm.gif
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
