> 1137B07SIM900B64_SAMSUNG после AT+AUTEST нет звука
Frolov Kirill
сообщение Oct 10 2011, 14:58
Пользователь №: 62 643
Звоним -- играет мелодию. AT+SIMTONE, AT+CLDTMF работают.
Делаем AT+AUTEST=1,0. Потом AT+AUTEST=0,0.
При звонке музыку не играет, AT+SIMTONE не работает, AT+CLDTMF не работает. Но если на звонок ответить -- звук идёт.
Опять SIM900B, попросту, глючит.
И при AUTEST максимальная амплитура на входе от AT+CMIC не зависит и составляет ~100мВ, иначе DTMF перестаёт распознаваться. Странно, но в режиме разговора сигналы с большей амплитудой проблемы не составляют...
CADiLO
сообщение Oct 11 2011, 06:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я наверное что-то пропустил. В каком документе описана эта команда? В пользовательском SIM900_AT Command Manual_V1.04 ее нет.
Внутри модуля больше полусотни служебных команд, но это не значит что они будут гарантированно работать или не исчезнут в следующей версии.
Frolov Kirill
сообщение Oct 11 2011, 08:10
В версии 1.02 есть. С microchip.com.ua взятой.
Нет, просто у SIMCOM бардак с документацией и бардак с доведением её до потребителя.
А без конкретно этой команды, и ещё без AT+CLDTMF, невозможно протестировать подключение модуля (звук) и его работу кроме как телефонным звонком, что неудобно.
CADiLO
сообщение Oct 11 2011, 08:41
Из: Днепр
На microchip.com.ua давно уже лежит последняя версия. Стоит просто следить за обновлениями и изменениями.
Неее.... то вы еще китайского бардака не видели sm.gif У SIMCOM по сравнению с ним просто идеальный порядок.
Frolov Kirill
сообщение Oct 11 2011, 09:32
Боюсь, что не стоит.
В документе SIM900B Firmware Release Note (Latest Version: 1137B07SIM900B64_SAMSUNG) есть упоминание:
24. Modified the default mic value of AT+AUTEST to be 18, and added a function to use
AT+AUTEST=0 separately to close headset channel loop, which is disabled in SIM900
or SIM900A products.
Смысл сказанного не совсем понял. Понял, почему при амплитуде сигнала 100мВ начинает ограничивать.
У вас, наверное, есть другие Release Notes, там может тоже что-то сказано.
В документе "AT Command Set" версии 1.03 упоминание AUTEST есть, в 1.04 уже нет. Но Release Note для версии B07 появился позже -- и там тоже упоминается.
CADiLO
сообщение Oct 11 2011, 11:15
Из: Днепр
В SIM900, SIM900A, SIM900R нет выведеного наружу второго аудиоканала - изменена функция так чтобы по умолчанию функция его зацикливания была отключена.
AUTEST перенесена в разряд служебных и не рекомендована для пользователей. В релизах идут все изменения, в доки для пользователей только то что допущено к использованию
Frolov Kirill
сообщение Oct 11 2011, 12:18
Это лично ваше мнение...
Получается интересная история. Вначале функция присутствует, потом она исключается. Тем кто её уже начал использовать переходить на Quectel что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:30
