> Альтернатива реле, при отсутствии питания
razob
сообщение Oct 12 2011, 11:24
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Доброго дня или ночи!
Необходимо коммутировать контакт включения источника питания на землю. Для коммутации предусмотрены сигналы, так называемые матричные команды, вида мк+ (+15В) и мк- (-15В).
На данный момент используется поляризованное реле. Поляризованное - так как необходимо фиксировать состояние, а команды импульсные.
Запросили заменить на что-нибудь эти самые реле, однако в отсутствии какого-либо питания (а никакого на схеме нет - ИП как раз включается) мне кажется, что ничего и не придумаешь. Это так?
- razob   Альтернатива реле   Oct 12 2011, 11:24
- - =AK=   Цитата(razob @ Oct 12 2011, 21:54) Необхо...   Oct 12 2011, 11:44
- - Tanya   Цитата(razob @ Oct 12 2011, 15:24) замени...   Oct 12 2011, 11:50
- - razob   без проблем)) источник питания включается подачей ...   Oct 12 2011, 11:52
- - vetal   Устройство коммутирующее контакт на землю - транзи...   Oct 12 2011, 11:53
|- - razob   Цитата(vetal @ Oct 12 2011, 15:53) Устрой...   Oct 12 2011, 11:59
|- - xemul   Цитата(vetal @ Oct 12 2011, 15:53) Устрой...   Oct 12 2011, 12:01
|- - razob   ... Цитата(xemul @ Oct 12 2011, 16:01) и...   Oct 12 2011, 12:21
- - xemul   Последняя фраза означает, что вход отключения исто...   Oct 12 2011, 12:54
- - razob   уточняю: за включение отвечает команда мк1+/мк1- з...   Oct 13 2011, 06:14
|- - stells   Цитата(razob @ Oct 13 2011, 10:14) Источн...   Oct 13 2011, 06:27
|- - xemul   Цитата(stells @ Oct 13 2011, 10:27) если ...   Oct 13 2011, 07:18
|- - stells   Цитата(xemul @ Oct 13 2011, 11:18) При вк...   Oct 13 2011, 10:23
|- - xemul   Цитата(stells @ Oct 13 2011, 14:23) почем...   Oct 13 2011, 10:41
|- - stells   Цитата(xemul @ Oct 13 2011, 14:41) Выход ...   Oct 13 2011, 10:52
- - razob   Да, понимаю. Не всё объяснил. Но всё равно спасибо...   Oct 13 2011, 11:03
|- - stells   Цитата(razob @ Oct 13 2011, 15:03) В резу...   Oct 13 2011, 11:12
- - ValeriyM   Цитата(razob @ Oct 12 2011, 15:24) Необхо...   Oct 16 2011, 17:40
- - razob   Цитата(ValeriyM @ Oct 16 2011, 21:40) Схе...   Oct 17 2011, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
