76 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Dimm168pin
сообщение Sep 27 2011, 11:04
Сообщение #601
Пользователь №: 67 374
UPD, успешно восстановил залоченую 8ю мегу, прошил туда fuse bit doctor, до вечера думаю соберу девайс
Dimm168pin
сообщение Sep 28 2011, 18:50
Сообщение #602
обошлось, просто кварц плохо пропаян был)) прошилась 328ая с подпаяным 1 мгц выводом
tima705
сообщение Oct 8 2011, 10:15
Сообщение #603
Пользователь №: 67 610
Вопрос. Можно ли в кустарных условиях проверить работоспособность меги8? Программатор Петьки собрал, но при подключении к юсб пробивает искорками меж ножек меги8, греется с запахом.. ессно, отрубаю не проверяя работу с компа..
roma9112
сообщение Oct 12 2011, 18:51
Сообщение #604
Пользователь №: 67 698
Подскажите пожалуйста, пересмотрел кучу материнок, на них обнаружил только кварцы на 14.318МГц, будет ли работать с таким программатор? А если будет, то с какой версией прошивки? Еще откопал кварц на 11.059МГц - может такой использовать?
Сообщение отредактировал roma9112 - Oct 12 2011, 18:52
Petka
сообщение Oct 13 2011, 06:42
Сообщение #605
Пользователь №: 7 886
14.318МГц - нельзя
11.059МГц - можно. нужно только прошивку пересобрать. меняете в makefile частоту на частоту своего кварца и пересобираете.
roma9112
сообщение Oct 13 2011, 10:57
Сообщение #606
Цитата(Petka @ Oct 13 2011, 10:42) *
14.318МГц - нельзя
Спасибо! Завтра в одном магазе обещали подогнать кварц на 14,7456МГц, но на всякий случай, объясните пожалуйста, как пересобрать прошивку? В каких программах? Я попробовал в АВР-Студии создать проект из исходников архива, но студия выдала 115 ошибок, типа
:191 undefined reference to `uart_sendchar'
:356: undefined reference to `convertanalog'
А вот в WINAVR prigrammers notepad открывается makefile, но что с ним дальше делать после правки типа МК и частоты кварца - не знаю, с ВинАВР не работал совсем.
Petka
сообщение Oct 13 2011, 12:47
Сообщение #607
В папке с исходниками в консоле набрать "make"
roma9112
сообщение Oct 13 2011, 15:07
Сообщение #608
Т.е. в мейкфайле правлю инфу под свои данные, а потом..., извиняюсь за тупость, где в папке(Вин-7 стоит) консоль, куда make набирать? Или это через ВинАВР все-таки надо делать? Я просто знаю только, что если пишу на Си в Студии, то прям там указываю частоту и чип... А тут Студия матерится оч сильно.
Сообщение отредактировал roma9112 - Oct 13 2011, 15:09
Petka
сообщение Oct 14 2011, 06:34
Сообщение #609
Windows7 -> Пуск -> Выполнить... -> "cmd" -> откроется консоль.
P.S.
Прошу прощения. У меня ни АВР студии нет, ни рабочей Виндоуз.
roma9112
сообщение Oct 14 2011, 18:50
Сообщение #610
P.S.
Правильно ли я понял? В мейк файле сначала правим, например:
MCU = atmega8
F_CPU = 11059200
а уже потом в консоли запускаю команду make?
Попробовал без редактирования запускать make - идет создание hex, epp и др. файлов.
Petka
сообщение Oct 15 2011, 13:26
Сообщение #611
MCU = atmega8
F_CPU = 11059200
Да, правильно.
roma9112
сообщение Oct 15 2011, 19:26
Сообщение #612
Спасибо огромное Petka!!! Сегодня запустил собранный программатор! Студия его определила, правда я пока не пробовал им прошивать, скорее всего завтра попробую, но думаю, если и винда, и терминал, и студия его увидели, заработали с ним - все будет нормально.
roma9112
сообщение Oct 16 2011, 06:29
Сообщение #613
Пробовал прошить Мегу 8 через Студию, все прошилось! Работает! Код небольшой, поэтому даже не успел засечь сколько прошивка шла - оч быстро. Вылезла странная фигня - при подключении программатора к фронтальному разъему через некоторое время USB-WiFi адаптер сети становится неопознанным устройством (включается только через перезагрузку), в чем загадка не пойму. Когда туда же вставляю флешку - все нормально! Может драйвер 232-й надо обновить?
Сообщение отредактировал roma9112 - Oct 16 2011, 06:30
Petka
сообщение Oct 16 2011, 07:20
Сообщение #614
Может дело во фронтальном разъёме? попробуйте с разъёмами на материнской плате.
roma9112
сообщение Oct 17 2011, 03:34
Сообщение #615
Этот разъем у меня смонтирован во встраиваемом картридере, сейчас вот вставил программатор в USB на материнке с зада, вроде все ОК пока. Наверное дело в картридере, или как он установился, может кривовато. А еще не подскажете, правильно ли, что я с сайта FTDI скачиваю обновленные драйверы формата VCP или надо все-таки DXX?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.02063 секунд с 7
