Closed TopicStart new topic
> Помогите разобраться, Маркировка и реальное измерение
zebrav
сообщение Oct 12 2011, 19:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 54 122
Сгорел, вернее, подгорел резистор
. Благо их в плате много одинаковых стоят рядом. При измерении Мультиметром ДТ 832 ( у моего погрешность примерно 0,9 Ом) показывает 7,9 Ом ( почему и написал, что подгорел). Выпаял рядом стоящий ( на всякий случай для измерения), и измерил все остальные в схеме - прибор показал 4,5 Ом, хотя судя по маркировке ( коричневая, черная, черная, золотая. коричневая) это 10 Ом. Вопрос- или я дальтоник - и не разобрал цвет у полосок. или неправильно применил маскировочную таблицу. Судя по "соседям" - это должен быть резистор, примерно 3,5-3,7 Ом. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!! ФОТО прилагается.
barkey
сообщение Oct 12 2011, 19:27
Из: Россия
Пользователь №: 30 935
Может быть, это не резистор, а дроссель.
xemul
сообщение Oct 12 2011, 19:41
Пользователь №: 18 731
10 Ом 1%
Замените батарейку в тестере.
zebrav
сообщение Oct 12 2011, 20:45
Из: Воронеж
Другие резисторы (ТЕСТОВЫЕ) измеряет нормально, с погрешностью 0.9 Ом. Причем здесь батарейка?
Все, разобрался.... Действительно 10 Ом. Рядом сгорел транзистор, который схему и посадил. Тема закрыта. СПАСИБО всем откликнувшимся!!!!!!
Сообщение отредактировал zebrav - Oct 12 2011, 21:07
xemul
сообщение Oct 12 2011, 20:59
На разряженной батарейке подобные тестеры начинают завышать показания для напряжений и в то же время уже не могут обеспечить заданный ток при измерении сопротивлений (особенно на нижнем пределе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
