6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Умный дом.
vet
сообщение Mar 26 2006, 20:01
Сообщение #16
Из: Казань
Пользователь №: 32
flash char *disp1;
disp1="Не работает";
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
zltigo
сообщение Mar 26 2006, 20:30
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ps1x @ Mar 26 2006, 20:39) *
1)
char *disp1;
- такой код выдает ошибку "pointers are to different memory classes"
2)
а такой вроде как работает
char *disp1;
*disp1="Не работает";
1. Это уже конкретные AVRовские заморочки с flash - я не в курсе, как я понимаю Вам "vet" ответил.
2.Бред, если компилятор на такое хотя-бы одно предупреждение не выдал, то хреновый компилятор,
либо ему все предупреждения задавили.
Ну а сделать он мог, максимум, в память по адресу на который указывает указатель disp1 (кстати в пределах данного фрагмента не инициализированный! ) запихнуть один байт 'Н'. И выдать пару варнингов:
- неинициализированный указатель;
- хрен знает какое преобразование строки к байту;
ps1x
сообщение Mar 26 2006, 21:01
Сообщение #18
Пользователь №: 15 284
В общем правильны вариант оказался:
        char *mainm[7]={"  Time","  Date","  Preferences","  Devices","  Info","  Time",">>"};
        lcd_puts(mainm[cur]);
Вот недоделаное меню:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.5 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 26.03.2006
Author  : ps1x
Company : ccc
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 1,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#asm
   .equ __lcd_port=0x18;PORTB
#endasm
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <STRING.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
unsigned char kod,m;//kod- код нажатой кнопки, м - флаг в каком меню находимся
char *mainm[7]={"  Time","  Date","  Preferences","  Devices","  Info","  Time",">>"};//пункты главного меню
int cur,temp;//сur-текущий пункт меню, temp - температура (на будущее)
unsigned int hour,min,sec;//переменные для показа часов (на будущее)
void showmm(int cur) //функция показа главного меню, в зависимости от значения активного пункта
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts(mainm[cur]);//выводим текущ. пункт меню
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts(mainm[6]);//выводим символ ">>" для обозначения активного пункта.
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_puts(mainm[cur+1]);//следующий пункт
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
switch (kod) { //в зависимости от нажатой кнопки
    case 'u'://если кнопка вверх
        if (cur==0){cur=5;}//ограничене для закольцовывания меню ))
        cur--;//уменьшение указателя
    switch (m) {//если активно главное меню
    case 'm':
        showmm(cur);//отображение гл. мен.
    break;
    break;
    case 'd'://кнопка вниз
        if (cur==4){cur=-1;}//ограничение
        cur++;
        showmm(cur);
    break;
    case 's'://нажатие кнопки селект
        switch(cur){
        case 3:
        lcd_clear();
        lcd_putsf("Выполняем этот пункт!");//если активен пункт 3 то выполняем этот код
    break;
    case 'c':
    break;
    case 'z':
    break;
kod='z';
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_init(16);
while (1) //опрашиваем клавиатуру
if (PIND.0==1)
{kod='u';delay_ms(250);}
if (PIND.1==1)
{kod='d';delay_ms(250);}
if (PIND.2==1)
{kod='s';delay_ms(250);}
if (PIND.3==1)
{kod='c';delay_ms(250);}
как вам такая реализация???
p.s. КОД НЕЗАКОНЧЕН!
Как заставить ISIS показывать русские буквы?
И будет ли реальное устройство их показывать (имеется в виду что дисплей АНГ/РУС) если компилировать в CVAVR?
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 26 2006, 21:12
bezobraznic
сообщение Mar 26 2006, 21:35
Сообщение #19
Пользователь №: 5 441
#pragma rl+
lcd_putsf("Что-то на русском");
#pragma rl-
ps1x
сообщение Mar 26 2006, 22:27
Сообщение #20
Как я понял, ИСИС с русским не дружит... )
Тем не менее остаются вопросы:
Как общаться Мегам между собой - rs232 насколько я почерпнул из интернета - самый простой метод.
Например:
мастер-пульт посылает каждому пульту-слейву по байту вида
хххxzzzz - где xxxx-идентификатор устройства(слейва) zzzz- комманда
например
00011010 - посылает первому слейву запрос на наличие у слейва информации для кого нибудь другого устройства, и слушает....
потом ему приходит:
00000010 - типа хочу что-то послать второму слейву
мастер ему говорит - 00010001 - готов к приему (говорит первому слейву), слушает...
слейв отвечает 00010010, 10110110 - типа передай второму слейву (00010010), что я его люблю (10110110).
Мастер кричит в эфир 00101111 - второй слейв, слушай сюда!
Второй отвечает - 00000001 - слушаю!
Мастер говорит - 00100010, 10110110.
Вот такая история...
Кто нибудь осуществлял подобного ттипа задачки? Поделитесь опытом, пожалуйста!
TamTam
сообщение Mar 27 2006, 12:35
Сообщение #21
Пользователь №: 15 254
Project :
Version :
Date    : 26.03.2006
Author  : ps1x
Company : ccc
Comments:
Chip type           : ATmega8
#asm
#endasm
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <STRING.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_gotoxy(0,1);
    case 'm':
    break;
    break;
        cur++;
        showmm(cur);
    break;
        switch(cur){
        case 3:
        lcd_clear();
    break;
    case 'c':
    break;
    case 'z':
    break;
kod='z';
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
lcd_init(16);
if (PIND.0==1)
if (PIND.1==1)
if (PIND.2==1)
if (PIND.3==1)
А можно на скриншот ISIS посмотреть ???
ps1x
сообщение Mar 27 2006, 14:10
Сообщение #22
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что директория 'uploads' имеет неправильные атрибуты. Если Вы получили эту ошибку, просим Вас обратиться к Администратору форума и сообщить об этой ошибке.
---вот такая лажа случилась, щас залью на хостинг...
http://www.annesemonin.ru/scr.jpg -- вот адрес картинки.
Добавленно:
http://www.annesemonin.ru/scr1.jpg -- с русскими буквами.
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 27 2006, 14:13
Balaganov
сообщение Mar 27 2006, 17:54
Сообщение #23
Пользователь №: 2 688
Качаеш отсюда редактор симоволов LCDALPHA и отредактируеш шрифты в нем.
Quick Help: сохранить .BMP, открыть LCDALPHA.DLL, загрузить сохраненную .BMP и сохранить LCDALPA.DLL.
Удачи!
Сообщение отредактировал Balaganov - Mar 27 2006, 17:55
ps1x
Сообщение #24
Не смог я всетаки со своим меню разобраться, посему прошу помощи. Какой самый простой метод организации многоуровнего меню? Есть-ли у кого нибудь ссылки на алгоритмы работы меню (реализации GUI)?
з.ы. Все что нашел - под винду, т.е. совершенно не подходит (используют оконные меню и иже с ними)
_artem_
сообщение Mar 27 2006, 18:26
Сообщение #25
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Для начала вот это достаточно будет .:
http://rapidshare.de/files/16570538/gui.rar.html
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
ps1x
сообщение Mar 27 2006, 18:31
Сообщение #26
Cпасибо! ценная информация!
Laptop
сообщение Mar 27 2006, 18:41
Сообщение #27
Пользователь №: 11 103
ИМХО, самый простой метод с организацией списка и хождения по его элементам, в полях элемента хранишь все что тебе необходимо. Реализация проста до безобразия, а всю рутину берет на себя компилятор. И главное, что потом добавив поля можешь хоть картинки к каждой менюшке подвесить.
ps1x
сообщение Mar 27 2006, 18:54
Сообщение #28
Дык а есть исходники с комментариями на русском для дебилов? С удовольствием бы поизучал.
Насколько я понял из некоторых примеров, надо создать несколько структур - для пункта меню, для меню и для вбранного пункта меню, так?
Laptop
сообщение Mar 27 2006, 19:23
Сообщение #29
Исходников к сожалению нет. Несколько структур создавать не обязательно, все элементы могут быть одинаковы, надо только определить для себя каким будет отображение на экране.
Самый простой вариант когда отображается один уровень, с вложенностью (точнее с одновременным отображением нескольких уровней вложенности) чуть сложнее, больше работы процессору.
Структура элемента следующая:
предыдущий пункт
следующий пункт
вход в нижний уровень вложенности, если есть
признак активного пункта
поле возможно указателя на функцию, возвращающую значение пункта меню(On, Off, etc.)
Необходимо только предусмотреть затычки для неиспользуемых полей.-
ps1x
сообщение Mar 27 2006, 21:45
Сообщение #30
Ну, отображаться будут две строки меню (на дисплее 16*2), причем перед одной из них символ ">>" как индикатор активного пункта, вобщем можете взглянуть на скрин-шот из эмулятора
Максимальная вложенность - 3, тоесть:
Главное меню
----настройки
---------контраст
---------яркость
---------идентификатор
----таймер
---------проверить
---------установить
и т.п.
Гы, а как собственно "бегать" по элементам? (switch?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
