> Коммутатор на аналоговых ключах
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 06:01
Пользователь №: 65 894
Помогите решить проблему.
Описание задачи:
Имеется коммутатор на ряде аналоговых ключей. Ключи выполнены на MOSFET транзисторах P-проводимости тип IRF5210. Нагрузка активная и может меняться в пределах 0.1...4 Ом. Через ключ пропускается импульс от разряда конденсатора емкостью 25 мкФ. В стоковой цепи транзистора находится сопротивление номиналом 20 Ом. Ключ открывается TTL сигналом.
Вопрос: Как удержать постоянным сопротивление ключа на время прохождения импульса? (На затворе ключа уже присутствует сигнал на открывание).
SSerge
сообщение Oct 13 2011, 06:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сопротивление канала у этого транзистора порядка 60 миллиОм.
Если последовательно с ним всё равно включено 20 Ом, то зачем что-то ещё стабилизировать?
Другое дело, что эти 60 мОм достигаются при Vgs=-10V, а это уже далеко не TTL уровни, при 4..5 вольтах на затворе он только-только слегка приоткрывается.
Russia est omnis divisa in partes octo.
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 06:52
Vgs=-10V создается оптопарой . Дело не в этом. Вопрос в постоянстве Vgs=-10V при прохождении импульса. Видимо без плавающего источника питания здесь не обойтись.
сообщение Oct 13 2011, 07:12
Пользователь №: 45 710
Это Вы про обычный верхний драйвер с питанием от стабилитрона с резистором? Так это гораздо лучше, чем сейчашнее импульсное применение фотогенераторных оптронов...
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 07:33
Я так и не понял как удержать Vgs=-10V на время прохождения импульса?
сообщение Oct 13 2011, 09:00
Как обычно — зашунтировать ёмкостью порядка 0,1 мкФ Вашу солнечную батарею, а импульсы формировать другим драйвером, быстродействующим. Просто Вы применили деталь не по её назначению, в этом и проблема.
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 09:24
Спасибо, буду разбираться.
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 10:45
Я вот пообедал и решил снова вернуться к данной проблеме. Дело в том, что я не могу обойти разряд конденсатора емкостью в 25мкФ. Это непременное условие для испытания изделий, и мне надо по очереди разряжать конденсатор на сорок изделий через сопротивление в 20 Ом.
Как же это все-таки сделать?
SSerge
сообщение Oct 13 2011, 11:56
Из: Novosibirsk
1. Нет необходимости удерживать ровно -10 вольт. Пусть себе болтается от 10 до 20 вольт.
Меньше 10 нехорошо потому что сопротивление канала начинает быстро расти, а больше 20 нельзя чтобы не пробить затвор.
Сопротивление канала при этом меняется, но что 40 мОм, что 60 мОм - никакой разницы на фоне имеющихся 20 Ом.
2. Если ключи переключаются строго по одному, не одновременно, и истоки транзисторов объединены, то можно обойтись одним источником напряжения, иначе каждому транзистору нужен свой источник.
Драйверы я бы взял с опторазвязкой, скажем HPCL-3120, ACPL-H316 а то и ACNW3190, их там целое семейство подходящих. Источник питания для затворов - подходящий DCDC с выходным напряжением 15 или 18 вольт.
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 12:30
Не может там быть болтанки от 10 до 20 В, т.к. в цепи стока стоит 20 Ом, а изделия в цепи истока и у каждого ключа свое.
Может быть можно держать 10 В одним источником, а для разряда конденсатора использовать другой, гальванически развязанный от первого?
SSerge
сообщение Oct 13 2011, 12:56
Из: Novosibirsk
Я имел в виду напряжение между истоком и затвором, Vgs. Именно оно определяет будет транзистор открыт или нет и какое будет сопротивление канала в открытом состоянии.
Если истоки не объединены то придётся каждому транзистору делать персональный источник для питания драйвера, управляющего затвором.
что-то я совсем перестал понимать о какой схеме идёт речь.
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 13:00
Описание задачи:
сообщение Oct 13 2011, 15:15
vaaya194, ещё раз повторяю.
Здесь требуется не 40 штук фотогенераторных оптронов, а 40 штук обычных оптодрайверов затворов, т.е. таких, у которых время включения/выключения намного меньше 1 микросекунды и ток с выхода намного больше 0,1 ампер.
Вы ведь не сказали, какие проблемы у Вас сейчас с питанием драйверов. Может быть, доставлять туда энергию всевозможными конверторами, т.е. трансформаторами, по условиям задачи не позволяет их ёмкостная связь, например. Если так, поставьте 40 батареек и 40 повышающих преобразователей.
Tanya
сообщение Oct 13 2011, 15:33
Пользователь №: 12 883
Лучше бы ТС нарисовал схему и более подробно описал свои проблемы и желания, чем избавил бы читателей от чтения разговора ни о чем.
сообщение Oct 13 2011, 15:47
Пользователь №: 11 287
Вопрос: что такое активная нагрузка и что такое сопротивление номиналом... ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
