2 страниц V  < 1 2
> sim900 - громкая связь
Alechek
сообщение Jul 29 2011, 11:52
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 16:08) *
0 main audio handset channel
1 aux audio headset channel
2 main audio handfree channel
3 aux audio handfree channel
Это все хорошо, но:
Цитата(SIM900D_HD_V1.04.pdf)
The module provides two analog input channels, AIN1 and AIN2, which may be used for both microphone and
line inputs. The AIN1 and AIN2 channels are identical. One of the two channels is typically used with a
microphone built into a handset. The other channel is typically used with an external microphone built into a
handfree MIC or headset.
For each channels, user can use ”AT+CMIC” to adjust the input gain level of microphone, use ”AT+SIDET” to
set the side-tone level. In addition, user can also use ”AT+CLVL” to adjust the output gain level and use
”AT+CHFA” to swap the audio channels among different channels
. For more details, please refer to related
document [1]
В related document [1] о том кто из них кто не слова.
Опытным путем установлено, что при выбранном канале звук в динамик идет, но уровень микрофона не меняется, всегда на минимуме. При выборе канала 3 все работает.
Voyager_j
сообщение Oct 13 2011, 07:05
Сообщение #17
Пользователь №: 56 963
p.s. Основная проблемма - перевозбуждение на линии микрофон-динамик ушла при использовании B07. В этой прошивке, at+sidet=2,0 полностью убирает эффект местного "самопрослушивания".
Осталось только победить эффект Эха который почему то в этой версии прошивки стал еще сильнее sad.gif
=F8=
сообщение Oct 13 2011, 09:06
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Если используете внешний эхоподавитель, причем неважно по какому принципу он работает, внутренний надо отключать. Точней говоря внутренний эхоподавитьель работающий по приципу переключения прием/передача (такой какой был в sim300) хорошо сочетается с внешним адаптивным, а вот внутренний адаптивний (именно такой используется в sim900, хотя возможно уже добавили возможность выбирать тип эхоподавителя) не сочетается ни с чем. Особенно ему поплохеет от внешнего адаптивного.
В общем или целиком полагаетесь на внутренний или все делаете сами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
