> Длиннющая цепочка JTAG и неизвестный формат данных, Две проблемы одног устройства
Andre_Pr
сообщение Oct 7 2011, 09:39
Из: Украина
Пользователь №: 67 590
Уважаемые коллеги!
Имеется трудноподдающаяся ремонту система, плат много, платы большие, доступа к ним осциллографом в системе нет, только на столе по-отдельности. Конфигурационные микросхемы EPC2 одной из FPGA APEX на одной из плат после какого-то сбоя были перепрограммированы системой с ошибкой – осциллографом наблюдался бесконечный процесс реконфигурации. Подняв ножку TDI первой из трех EPC2, я прочитал байтбластером их содержимое (последняя в цепочке оказалась пустой), очистил их, и теперь имею две задачи:
1. Проверить работоспособность всей цепочки JTAG, а она довольно длинная:
APEX EP20K400 – EPC2 – EPC2 –EPC2 –EPC2 – EPC2 – EPC2 – APEX EP20K400 – EPM7032AE – EPM7032AE – SAA7113
Квартус и байтбластер всю цепочку не переваривают, удается прочитать только связку из шести EPC2. Добавление к ней EP20K400 спереди или сзади приводит к ошибке JTAG.
Цепи TDI, TDO, TCK буферированы (три группы).
2. Перешить EPC2: на жестком диске (а система использует Windows XP при загрузке) присутствуют их файлы, но с расширением .sbs . Догадываюсь, что это какой-нибудь Serial Bite Stream и грузятся они в промежуточный контроллер, который перешивает EPC2 при необходимости. Что это может быть и как его можно использовать?
Буду благодарен за любую подсказку
- Andre_Pr   Длиннющая цепочка JTAG и неизвестный формат данных   Oct 7 2011, 09:39
- - Andre_Pr   Пардон, буферировано TMS, разумеется, а TDO - выхо...   Oct 7 2011, 10:39
- - Victor®   Цитата(Andre_Pr @ Oct 7 2011, 12:39) Уваж...   Oct 7 2011, 11:39
- - Andre_Pr   Спасибо за рецепт, раньше вторника не смогу воспол...   Oct 7 2011, 13:57
- - Andre_Pr   Вот, к примеру, считанный файл pof и соответствующ...   Oct 7 2011, 16:51
- - Andre_Pr   Как оказалось, и проектик-то сделать не так просто...   Oct 7 2011, 19:22
- - litv   Я думаю что TRST у SAA7113 . То есть она у Вас в р...   Oct 10 2011, 04:26
- - Andre_Pr   Проверил пустым проектом (все ноги - INPUT), конфи...   Oct 13 2011, 19:56
- - litv   Надо проще говорить. Еще раз про SAA7113. Вывод T...   Oct 14 2011, 04:04
- - Andre_Pr   Да то понятно... Только я думал, что, взяв TDO пер...   Oct 14 2011, 06:40
|- - Andre_Pr   Цитата(Andre_Pr @ Oct 14 2011, 09:40) Да ...   Oct 15 2011, 13:56
- - Andre_Pr   Рано радовался. Обнаружился проблемный чип в цепоч...   Oct 18 2011, 15:49
- - Andre_Pr   Фуджитсу ответили про этот чип: "from the par...   Oct 20 2011, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
