Minti
сообщение Jun 10 2011, 09:37
Пользователь №: 64 157
Здраствуйте!
Так как я с МК и КЭНом(CANFestival) дело не имел, пытаюсь перепесать фаил timer.c от AVR(./drivers/AVR/timer_AVR.c) для STM32. Застрял на 2 defines(для начало wink.gif):
CODE
// Define the timer registers
#define TimerAlarm OCR3B
#define TimerCounter TCNT3
какие регистры соответствуют на STM32F103?
Minti
сообщение Jul 18 2011, 09:42
Помучившись с даташит от разных МК я пришёл к такому решению проблемы:
CODE
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
#define TIM2_IRQChannel ((u8)0x1C) /* TIM2 global Interrupt (alte Bibliothek)*/
#define TimerAlarm TIM2->CCMR1
#define TimerCounter TIM_GetCounter(TIM2)
#define TIMER_INTERRUPT_LEVEL 1
void timer_can_irq_handler(void);
/************************** Modul variables **********************************/
// Store the last timer value to calculate the elapsed time
static TIMEVAL last_time_set = TIMEVAL_MAX;
void initTimer(void)
Initializes the timer, turn on the interrupt and put the interrupt time to zero
INPUT void
OUTPUT void
//TODO: check
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //TIM2 mit einem Takt versorgen
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; //Interrupt Kanal auswählen. Hier TIM2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //Interrupt Priorität festlegen
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //Interrupt Unterpriorität festlegen
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //Aktivieren des Interrupts
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //Konfiguration übernehmen
TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 2000; // Clock Teiler 72MHz / 2000 = 36kHz
TIM_InitStructure.TIM_Period = 36000; // Anzahl Durchläufe bis Überlauf Interrupt 36kHz / 36000 = 1s
TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //Keine Clock Division
TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //Hochzählender Timer Modus
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure); //Konfiguration Übernehmen
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //Timer Aktivieren
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); //Interrupt Flag von TIM2 löschen
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //Interrupt für TIM2 Aktivieren
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); //Interrupt Flag für TIM2 Löschen
//End check
void setTimer(TIMEVAL value)
Set the timer for the next alarm.
INPUT value TIMEVAL (unsigned long)
OUTPUT void
TimerAlarm += value; // Add the desired time to timer interrupt time
TIMEVAL getElapsedTime(void)
Return the elapsed time to tell the stack how much time is spent since last call.
INPUT void
OUTPUT value TIMEVAL (unsigned long) the elapsed time
unsigned int timer = TimerCounter; // Copy the value of the running timer
// Calculate the time difference
return timer > last_time_set ? timer - last_time_set : last_time_set - timer;
//* Function Name : timer_can_irq_handler
//* Object : C handler interrupt function by the interrupts
//* assembling routine
//* Output Parameters : calls TimeDispatch
//void timer_can_irq_handler(void)
void TIM2_IRQHandler(void)
last_time_set = TimerCounter;
TimeDispatch(); // Call the time handler of the stack to adapt the elapsed time
правильно ли выбраны регистры? Какие параметры для TIM_InitStructure, чтобы
graph
Scheduler can handle short clock value ranges limitation found on some
µC. As an example, value range for a 16bit clock counter with 4µs tick is
crossed within 0.26 seconds... Long alarms must be segmented.
Chronogram illustrate a long alarm (A) and a short periodic alarm (cool.gif,
with a A value > clock range > B value. Values t0...t8 are successive setTimer
call parameter values. t1 illustrates an intermediate call to TimeDispatch,
caused by a delay longer than clock range. Because of long alarm segmentation,
at the end of t1, TimeDispatch call will not trig any alarm callback.
syoma
сообщение Oct 9 2011, 20:14
Пользователь №: 25 368
А какой профиль делаете?
Minti
сообщение Oct 12 2011, 08:33
CiA 402
пока проблема с прерываниями(interrupts): TIM2 и Heartbeat с 50ms съедают все ресурсы. а может быть собака в другом месте зарыта?
Forger
сообщение Oct 13 2011, 18:03
Пользователь №: 2 831
Цитата(Minti @ Oct 12 2011, 12:33) *
CiA 402
Конечно в другом!
Для сравнения в моей реализации CANopen на STM32F1xx (тактовая 24МГц) загрузка не превышает 20% (внутри стоит RTOS).
В среднем же загрузка около 2..3% в типовых задачах (профиль 401), если по уму настроить PDOсы самого узла.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Minti
сообщение Oct 13 2011, 20:10
такое ощущение, что таймер перебевает "инфинити луп" и второе при этом теряет данные.
Forger, какой тик у вашего таймера?
Forger
сообщение Oct 13 2011, 21:45
У RTOS 1 мс, для CANopen тоже (потом будет 0,1 мс).
Таймер CANopen пока используется лишь для Hearbeat Consumer/Producer и светодиодов (по стандарту).
Все остальное - по событию.
0,1 мс нужен для правильной отработки Inhibit timer (PDO) и EMCY объектов.
Поэтому пока что для RTOS и CANopen используется один и тот же таймер.
syoma
сообщение Oct 14 2011, 06:52
Heartbeat с 50ms
Чего-то очень часто. Вам действительно необходимо определение потери узла так быстро? Обычно это время от 0,5с и выше.
У меня на STM32F TIM2 крутится с шагом 8µS, а как системный таймер я настроил SysTick на 1мс. У вас помоему TIM2 неправильно настроен. CANFestival считает, что он должен увеличиваться каждые 8µS, и прерывание должно по сравнению генерироваться, а у вас немного другое получается.
Я уже выкладывал свои исходники на порт - посмотрите, как там таймер настроен.
http://permalink.gmane.org/gmane.comp.embe...canfestival/507
ПС. Хммм, только дров таймера там как-раз и нету. Вечером тогда выложу.
Кстати, в CanFestival мне нравится как это дело реализовано. Благодаря 8µS шагу - все эти дела обрабатываются очень четко.
Forger
сообщение Oct 14 2011, 07:22
А почему не 1мкс, не 100мкс, а именно 8? Зачем там такая точность?
Minti
сообщение Oct 14 2011, 11:20
Цитата(syoma @ Oct 14 2011, 08:52) *
Чего-то очень часто. Вам действительно необходимо определение потери узла так быстро? Обычно это время от 0,5с и выше. У меня на STM32F TIM2 крутится с шагом 8µS
настроил Heartbeat на 0,5с. ТIM2 настроеть с шагом меньше чем 1ms не получается, interrupt USART2 теряется.
А вот тут пожалуйста поподробнее. Зачем SysTick настраевать(если что извените за нубский вопрос)? Что неправельно в настроиках TIM2?
Буден очень благодарен!
RTOS нету.
syoma
сообщение Oct 15 2011, 17:01
Вот мои текущие реализации драйверов таймера и CAN- контроллера для CANfestival и STM32F105. F103 должен быть вроде такой же.
В качестве библиотеки использовалась STM32F10x Standard Peripherals Library версия 3.5.0 с сайта ST.
Systick я настроил на прерывание каждые 1мс чисто для своих нужд - например каждую мс входы опрашивать и т.д. в Canfestival он не учавствует.
Я это дело не разрабатывал, а использовал как есть. Поэтому не знаю. Оно так работает, а мне больше и не надо.
Прикрепленный файл  CANfestival_STM.zip ( 5.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Minti
сообщение Oct 18 2011, 12:30
syoma, большое спасибо за исходный текст! Есть ещё парочку вопросов
Ваша текущая реализация драйверов таймера:
CODE
/* Compute the prescaler value APB1 divided by two, but this is fixed by timer itself */
PrescalerValue = (uint16_t) ((SystemCoreClock) / 125000) - 1;
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* Prescaler configuration */
TIM_PrescalerConfig(TIM2, PrescalerValue, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
Какое значение у SystemCoreClock? 72MHz?
формула вычисления шага:
Tick := SystemCoreClock / (TIM_Prescaler+1) / TIM_Period
Как я понял TIM_Period у вас в формулу не берется. Это из-за "Output Compare Timing Mode configuration"?
Тогда где у вас в программе этот блок стоит:
if (canReceive(&m)) canDispatch(Obj_Data, &m);
в "инфинити луп"?
Запустил МК с вашими реализациами. USART2 interrupt работает стабильно, а вот функция ConfigureSlaveNode(тут находится CanFestival-3\examples\DS401_Master\TestMasterMicroMod.c) теряется. Обнаружил вот такой феномен: ставлю ТIМ2 на большой шаг ~2с, выполняю ConfigureSlaveNode(доходит до конца), ставлю ТIМ2 шаг обратно и колёсики начинают крутится. Можно ли решить эту проблему по другому?
syoma
сообщение Oct 18 2011, 15:13
SystemCoreClock - 72MHz.
Мне нужно было задать делитель так, чтобы таймер увеличивался каждые 8µs. Это получается если Prescaler=575. TIM_Period в этом случае нафиг не нужен. TIM_Period нужен только чтобы таймер проходил полный круг перед сбросом в 0.
Вы возможно путаете - каждые 8µS таймер должен увеличиваться, а не переполняться.
Короче правильность работы этого таймера проверяется легко - запускаете heartbeat generation например на 2с - и наблюдаете в любом CANанализаторе по таймстампингу насколько точно приходят сообщения. Если таймер настроен правильно, то должно быть 2+-0,001с
canDispatch стоит в основном инфинити луп, но не в функции, которая раз в 1мс вызывается. Это изза того, что за 1мс может много сообщений прийти и все их нужно успеть обработать. Если бы canDispatch только раз в мс вызывался, то сообщения терялись бы.
ConfigureSlaveNode я только сегодня тестить буду. Не ожидаю никаких проблем. Что у Вас теряется?
Minti
сообщение Oct 18 2011, 19:06
Идею с SysTick'ом я теперь понял, спасибо. Вкручу для USART'а.
Программирую в Atollic TrueSTUDIO®/STM32 Lite, ставил в ConfigureSlaveNode breakpoints в case 1 и case 3, последний не достигался.
Потом увеличил ТIM2 Prescaler, примерно до case 16 дошёл. И так я Prescaler увеличивал пока полностью функтию не пробежал.
На днях вкручу SysTick, может этот феномен пропадёт.
PS: есть ещё один вопросик. Есть ли разниза между ними:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
syoma
сообщение Oct 19 2011, 07:46
Посмотрел я ConfigureSlaveNode - в принципе мне эта функция совсем не нужна - я не собираюсь в словари слейвов с мастера залазить, для этого есть конфигурационные проги.
Но вроде у нее все ОК, так что ищите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
