2 страниц V  < 1 2
> Коммутатор на аналоговых ключах
vaaya194
сообщение Oct 13 2011, 16:23
Сообщение #16
Пользователь №: 65 894
Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 17:15) *
vaaya194, ещё раз повторяю.
Здесь требуется не 40 штук фотогенераторных оптронов, а 40 штук обычных оптодрайверов затворов, т.е. таких, у которых время включения/выключения намного меньше 1 микросекунды и ток с выхода намного больше 0,1 ампер.
Вы ведь не сказали, какие проблемы у Вас сейчас с питанием драйверов. Может быть, доставлять туда энергию всевозможными конверторами, т.е. трансформаторами, по условиям задачи не позволяет их ёмкостная связь, например. Если так, поставьте 40 батареек и 40 повышающих преобразователей.
К сожалению, у меня нет свободы выбора. В схеме уже стоят ключи на выше указанном транзисторе с уже отработанной методикой другого испытания. Теперь необходимо использовать те же ключи для другого вида испытаний- разрядным импульсом тех же изделий.
Цитата(Herz @ Oct 13 2011, 17:47) *
Вопрос: что такое активная нагрузка и что такое сопротивление номиналом... ?
Активная нагрузка- нихромовая нить накаливания.
Сопротивление номиналом 20 Ом-резистор МЛТ.
Всем спасибо на сегодня за участие.
Ждут другие дела.
До свидания.
сообщение Oct 13 2011, 19:09
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Тогда насколько постоянным Вам требуется поддерживать сопротивление канала? Может, просто применить трансформаторное управление затвором?
vaaya194
сообщение Oct 14 2011, 08:04
Сообщение #18
Выкладываю схему, которую необходимо реализовать.
Ключ должен выполнить функцию электромагнитного реле с замыкающим контактом.
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 25.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
сообщение Oct 14 2011, 08:18
Сообщение #19
Ну что ж, схема - это уже хорошо. Секретная, небось? rolleyes.gif Из неё можно видеть, что резистор в 20 Ом и "активная нагрузка" стоят всё-таки в разных ветвях цепи. Какой именно ключ Вы хотите заменить на МОСФЕТ? Все? Тогда прорисуйте, пожалуйста, эту схему с МОСФЕТами вместо контактов реле. Чтобы видно было, где истоки, а где стоки. Сразу станет понятнее, как именно ими удобнее управлять. Я, всё-таки, считаю, что трнсформатор - наиболее удобен для импульсных испытаний №3.
vaaya194
сообщение Oct 14 2011, 09:01
Сообщение #20
Выкладываю схему испытания с МОСФЕТами.
Прикрепленный файл  __________________MOSFET___.doc ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
сообщение Oct 14 2011, 09:13
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Herz, он спрашивает не на что заменить, а почему не работает — очевидно, для отчёта начальству, потому как менять никто ничего не планировал с самого начала.
vaaya194, нет проблем. Просто объясните письменно тому властвующему субъекту, которому принадлежит это волевое решение, что, дескать жил некогда такой господин Миллер, который, типа как Ньютон с яблоком, открыл закон природы, что на усиление устройств с отрицательной обратной связью чрезвычайно пагубно воздействует ёмкость в этой цепи, и что в переводе на русский это означает, что нынешние ключи в новой схеме работать не будут, как бы кому это ни было "необходимо".
vaaya194
сообщение Oct 14 2011, 09:22
Сообщение #22
Так, что же, добавлять еще сорок ключей?
сообщение Oct 14 2011, 14:33
Сообщение #23
Хорошо. Если я Вас правильно понял, от стенда с отработанной методикой новая модификация отличается лишь наличием дополнительных компонентов:
V3, J3, R1, C1, Q7 и R2, так? Тогда коммутация сорока ключей, соответствующих количеству изделий, вроде - решённая задача, нет? И речь идёт об управлении Q7 только?
vaaya194
сообщение Oct 14 2011, 15:55
Сообщение #24
Да, отличается лишь наличием дополнительных компонентов. Но коммутация сорока ключей-задача не решенная. Plain здесь прав. В данном случае задача не решаемая. Я рассчитывал на какую-то оригинальную нетрадиционную подсказку, поэтому и поднял эту тему.
сообщение Oct 14 2011, 16:22
Сообщение #25
Всё же я не понял, почему нерешённая и почему нерешаемая. Вы же говорили, отработано всё. Да и какие могут быть с ними проблем? Истоки у всех в одной точке. Достаточно одного на всех дополнительного источника для питания драйверов.
Для Q7 - отдельный разговор. Но тоже сложностей не вижу. Для чего здесь оригинальность и, тем более, нетрадиционность - не дошло...
vaaya194
сообщение Oct 14 2011, 16:38
Сообщение #26
Отработано все для первого и второго вида испытаний, но не для третьего. Пропустить полностью импульс от разряда конденсатора через MOSFET-задача традиционными способами не решаемая. Как сказал Plain это попытка использовать устройство не по назначению.
сообщение Oct 14 2011, 16:58
Сообщение #27
Для меня это новость. Может, Вы просто "не умеете их готовить"?
vaaya194
сообщение Oct 14 2011, 17:13
Сообщение #28
Я моделировал схему на "МУЛЬТИСИМе" и у меня ничего не получилось. Импульс гасился на МОСФЕТе примерно на 50%. Можно будет попробовать еще. Но это уже в понедельник.
Сбасибо за участие.
До свидания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.02479 секунд с 7
