5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> MTK3329 vs SIRFstar IV
ArtemKAD
сообщение Oct 11 2011, 11:48
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
А по поводу еепром и т.п. - просто, наверное, Вы не совсем в курсе возможностей оцпу Quectel. Там полноценная файловая система, причем достаточно солидного размера (на модуле Т128 - до 9М, если память не изменяет).
ФС это круто! Только не забудьте в свою программу добавить Norton Disk Doctor - для восстановления той самой ФС после очередной не законченной записи. smile3046.gif FAT это ведь не просто в EEPROM восстановить значение по КС. Я уже предостаточно насмотрелся на перепрошивку навигаторов с разрушенной файловой системой...
GeGeL
сообщение Oct 11 2011, 18:00
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Это как раз и меня волнует. В трекере пишу файл архива по получению каждой точки (200K, fopen-fseek-fwrite-fclose), а также в файл счетчика пройденного пути (8 байт), и в файл конфигурации (124 байта, единожды при конфигурировании). Вроде китайцы успокоили, сказали, что используются внутренние механизмы, гарантирующие сохранность (дублирование фат и предотвращение постоянной записи в одни физические адреса флеш - общаюсь непосредственно с разработчиком оцпу , в этом плане у них саппорт супер!), но как оно в реале будет - посмотрю, отпишу. В тестах пока не глючило sm.gif
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2011, 12:08
Сообщение #33
FAT и так всегда дублируется (начиная с FAT12 на флопи-дисках) Вот только это мало помогает т.к. нельзя сразу однозначно сказать какая из таблиц правильная. Так, что просто дублирование мало помогает. А если учесть, что обычно корректность (идентичность) таблиц при старте не проверяют и работают до сбоя только с первой...
Что касается второго - это стандартная работа форточек - любое изменение файла по сути убивает старый и в новом месте создает полностью новый.
andrewlekar
сообщение Oct 13 2011, 04:45
Сообщение #34
Пользователь №: 25 163
Ага, а ниче что первые сектора при этом фиксированные и постоянно перезаписываются? Если флэш без wear-leveling то убьется очень быстро.
GeGeL
сообщение Oct 13 2011, 05:19
Сообщение #35
Из: Украина
Этот вопрос как раз ставил перед разработчиками. Сказали, что wear-leveling касается как секторов, ток и FAT-таблицы. Итого вопрос ставился так: необходимость постоянной каждые 10 сек перезаписи файла 8 байт в режиме open-write-close.
Подтвердили, что даный режим допустим и не повлияет на долговечность. А как там на самом деле - жизнь покажет (как Вы верно заметили ранее - ОС то закрыта).
Но в любом случае использование оцпу в целом подкупает минимальностью затрат, как бы там ни было.
Velund
сообщение Oct 13 2011, 11:02
Сообщение #36
Пользователь №: 1 177
QUOTE (GeGeL @ Oct 13 2011, 09:19) *
Какую материальную ответственность несут консультанты за свои рекомендации? wink.gif И каковы гарантии того, что в процессе развития firmware разработчикам не понадобятся дополнительные ресурсы, которые будут тихой сапой "заимствованы" из того пула, который используется для wear leveling сейчас?
QUOTE
Часто демонтаж дефектного или намертво зависшего устройства на объекте и монтаж нового по затратам (транспорт, рабочее время) может быть сопоставим со стоимостью устройства. И где в случае вылезших массовых отказов будет экономика этого дела? И какие гарантии лично вы можете иметь в случае закрытой OS?
GeGeL
сообщение Oct 13 2011, 16:04
Сообщение #37
Из: Украина
Я не раз убеждался, что едино практика и эксперимент решает вопрос, а не абстрактные рассуждения.
Сделаем 5-10 трекеров (по $30-35 за штуку), поставим на такси, покатаются месяц по городу - а там оно покажет.
Если будет нормально, то демпингуем рынок ценой (и убедите потом юзера в преимуществе открытой ОС sm.gif) ), а если нет - ну что ж, пойдем другим путем sm.gif
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 13 2011, 16:08
butthead2
сообщение Oct 13 2011, 18:28
Сообщение #38
Пользователь №: 51 470
Три раза "гы". Если выкинуть из комплектующих процессор и память 4$ ценой, то себестоимость конечного изделия от этого в разы не снизится. Так что никаких особенных преимуществ в демпинге не будет. Даже если использовать бесплатный рабский труд на сборкеsm.gif
testerov
сообщение Oct 13 2011, 22:01
Сообщение #39
Пользователь №: 10 444
с моей точки зрения - от демпинга нет ползу...
это плохо для компании, потому что есть очень маленький доход.
это плохо для клиента, потому что нет приемлемого качества (в большинстве случаев). Также, когда цена низкая - обслуживание не может быть хорошим.
... и не забывайте - вы должны зарабатывать достаточно для хорошего R&D.. :-)
andrewlekar
сообщение Oct 14 2011, 05:28
Сообщение #40
На вейвкомовских модулях в OpenAT похожая технология записи во флэш. Пишем туда постоянно и ниче пока не отвалилось.
butthead2
сообщение Oct 14 2011, 05:34
Сообщение #41
Износоустойчивость файловой системы это конечно хорошо. Но как технично умалчивается про журналируемость (как в NTFS). Т.е. если в самый непохходящий момент отключить питание - полетит все к чертям, или нет.
CADiLO
сообщение Oct 14 2011, 06:32
Сообщение #42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А чего тут думать.
Берем мобилку, начинаем в нее вливать файл - например музыку. И на ходу выдергиваем аккумулятор. С большой вероятностью получим неудаляемый файл или кусок занятой непонятно чем памяти. Потом или форматировать или удалять сервисной прогой.
Вряд ли для модуля придумали что-то новое в управлении файловой системой.
molecul
сообщение Oct 14 2011, 07:51
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(CADiLO @ Oct 14 2011, 10:32) *
А чего тут думать.
Небольшая резервная батарея спасет sm.gif Правда добавляются затраты на контроль обоих напряжений питания.
Velund
сообщение Oct 14 2011, 11:37
Сообщение #44
QUOTE (molecul @ Oct 14 2011, 11:51) *
molecul
сообщение Oct 14 2011, 12:26
Сообщение #45
Из: СПб
Цитата(Velund @ Oct 14 2011, 15:37) *
Задача и состоит в поиске компромисса между простотой/дешевизной и навороченностью/дороговизной. Можно создать сверхнадежный девайс по стоимости сопоставимый с автомобилем, но ведь никто его покупать то не будет...
Вернемся к теме топика.
Компания Transystem сообщает о подготовке к производству нового GPS модуля EB-870 на базе чипсета MTK 3339.
Благодаря использованию новейшего чипсета, модуль EB-870 обладает лучшими в мире на сегодняшний день характеристиками:
- чувствительность -165 dBm
- потребление тока менее 15 мА в активном режиме (слежение)
- пиковый ток до 18 мА
- ряд эффективных режимов энергосбережения
- предвычисление эфемерид без использования внешних серверов
- фильтрация до 15 источников внешних помех
- возможность записи треков во внутреннюю память модуля.
Размеры модуля 10х10 мм. Модуль повыводно совместим с уже выпускающимся модулем EB-570, что позволит кардинальго улучшить характеристики уже выпускаемых изделий без какой-либо аппаратной доработки.
Начало производства ожидается в декабре 2011 года.
Сообщение отредактировал molecul - Oct 14 2011, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
