Залипание контактов реле, Прогноз |
Oct 14 2011, 10:02
Пользователь №: 18 731
Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 13:11)  ВА - Вольт-Ампер - активная мощность, так?
W - полная мощность, так?
Коэффициент мощности источников питания для наших светильников - 0,95. ВА обозначают полную мощность для переменного тока (в формулах - обычно буквой S), Вт - активную мощность и для переменного, и для постоянного (буквой P). Для переменного тока S = P*cos(phi). Коэффициент мощности указывается для установившегося режима работы, для переходных процессов он может быть существенно меньше. Максимальная активная мощность для этого реле указана 90 Вт, максимальная полная мощность 360 VA. Из 360 VA можно сделать предположение, что контакты реле способны выполнить обещанные 100000 циклов коммутации при 1.6 A 220 VAC, но пусковой ток используемых светильников, похоже, изрядно больше.
Oct 14 2011, 10:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:33)  че-то не понял, частота коммутации будет зависеть от того, когда датчик обнаружит какое-нибудь движение.
P.S. еще один вопрос: выходной сигнал с датчика - быстрозатухающий сигнал амплитудой 3 В, этот сигнал идет на микросхему, которая вырабатывает управляющий сигнал 24 В, который и идет на управляющие контакты реле. Допустим, что в схеме (учитывая ужасную пайку и то, что плата залита флюсом и не очищена, возможный ненулевой сигнал с датчика при отстутствии его активации, заряд на конденсаторе и т.д.) возбуждаются самопроизвольно 3 В из-за этих помех, которые идут на входы микросхемы с рандомной частотой, значит, с той же частотой открывается и закрывается реле, пропуская каждый раз через себя пусковой ток. Так вот. Может ли быть такая помеха - 3 в?!)) фантастика или может быть реальностью?) Не совсем так. Если я правильно понял назначение устройства, то ваша микросхема должна обнаружить сигнал и включить светильник на определенное время одним импульсом необходимой длительности на каждое срабатывание датчика. Должен быть компаратор и таймер с перезапуском.
Oct 14 2011, 15:01
Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 17:46)  Оно там есть - всё сделано на LM324 и кучке рассыпухи. Тогда этого Цитата значит, с той же частотой открывается и закрывается реле, пропуская каждый раз через себя пусковой ток. не должно быть.
Oct 14 2011, 19:39
Пользователь №: 39 922
Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:36)  P.S. ни один из блоков управления не вышел из строя сразу при включении в сеть! Каждый из них хотя бы полчаса-час проработал, поэтому причиной выхода их из строя вряд ли может быть пусковой ток.
кстати, те, которые вышли из строя, сами по себе восстанавливались через какое-то время, но потом снова выходили из стоя и снова восстанавливались и т.д.) таких, чтобы совсем вышли из строя, навечно), не было. Должно намагничиваются, Вы компасом бы проверили.
Oct 17 2011, 01:02
Пользователь №: 66 452
1. Насчет активной и полной мощности, с коэффициентом мощности 0,95 источника питания они все-равно будут почти одинаковыми, так что пропустим этот момент) 2. Да, действительно, в этой микросхеме есть все, что нужно) включая внешнюю RC-цепь, задающую обязательное время нахождения ключа в одном состоянии, чтоб не переключался каждый раз при срабатывании датчика... а вот если из-за плохой пайки (она там действительно ужасная, плюс все залито флюсом) появится дополнительная емкость и время, заданное RC-цепью, из-за этого уменшиться настолько, что реле будет срабатывать гораздо чаще и постоянно проупскать через себя этот пусковой ток... 3. Цитата(SNGNL @ Oct 14 2011, 23:39)  Должно намагничиваются, Вы компасом бы проверили. а вот это стоит наверное проверить
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 17 2011, 01:47
Oct 17 2011, 04:57
Компасом конечно не проверить... А правда, может быть это из-за того, что какой-то контакт реле больше намагничивается из-за резкого броска?!
Oct 17 2011, 19:24
Цитата(Tanya @ Oct 17 2011, 08:53)  Как Вы изысканно шутите! Вашими молитвами. Цитата(megalexa @ Oct 17 2011, 09:57)  А правда, может быть это из-за того, что какой-то контакт реле больше намагничивается из-за резкого броска?!  Контакты, вряд ли. Нечему там намагничиваться. Другое дело, элементы магнитной цепи реле (сердечник катушки, ярмо, якорь). Если их изготовить из плохо отожженного материала, они могут намагнититься во время работы. “Разлепить” контакты такого реле можно, подав на катушку напряжение обратной полярности (относительно используемого в схеме). Цепь управления во время проверки отсоединить, дабы сие напряжение не прикладывалось к остальной схеме.
Oct 20 2011, 10:55
Пользователь №: 55 284
Собственно, проблема у Вас из-зи двух несоответствий: 1. Контакты реле рассчитаны на 120В, а Вы коммутируете ими 220В. То есть, сигнальным реле не стоит коммутировать силовую нагрузку 2. Ваш источник питания светодиодный, скорее всего не имеет cos 0.95. То, что на нем написано вряд ли соответствует действительности. Вскройте его и внимательно посмотрите -скорее всего, на входе стоИт большая электролитическая емкость. Дело в том, что для светильников с мощностью до 20Ватт не требуется корректор мощности (а именно он позволяет достичь такого cos Фи). А если нет корректора, значит есть емкость. Соответственно, при замыкании реле происходит заряд той самой большой емкости большим пусковым током. Что и приводит к свариванию контактов и без того хиленького реле. Самое простое решение - поставьте резистор в разрыв цепи питания светильника. Ом на 20-30. В КПД особо не проиграете, а бросок тока сгладится. Только резистор берите проволочный серии KNP.
