> RF_ANT коротит с землей, Sim900
ierofant
сообщение Oct 15 2011, 10:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Выход антенны на плате проверен, нигде на землю не которотит. То есть закоротка где-то в самом модуле.
Тестовый разьем с обратной стороны модуля тоже свободен.
В чем может быть проблема? Могли вылететь цепи выхода антенны от статики при монтаже?(паял без заземления) Модуль паял последним. Сначала были напаяны все остальные компоненты и проверена каждая цепь.
MKdemiurg
сообщение Oct 15 2011, 10:57
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Они и на новых коротят, не паяных. НА всех biggrin.gif ТОже сначала "шуганулся"...
А подавая 9В в цепь модуля с Цшки есть,имхо, риск его это, того..спалить чо нибудь
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 15 2011, 11:01
ierofant
сообщение Oct 15 2011, 11:10
Из: Украина, Киев
Серьезно что ли????
Чего это нигде не указано в ДШ?!
Я пол платы расковырял, чтобы осободить этот порт от всего остального. Еще и порт модуля раскурочил. Ну не пипец??
Сообщение отредактировал ierofant - Oct 15 2011, 11:21
MKdemiurg
сообщение Oct 15 2011, 11:37
Из: Россия
Серьёзно. Достал из упаковки - проверил ... А зачем вам это? Включили и проверяйте: работает или нет... Если видимых "соплей" конечно нет.
ierofant
сообщение Oct 15 2011, 11:42
Из: Украина, Киев
Проверял, чтобы ничего не которитло. Допроверялся. :\
ierofant
сообщение Oct 15 2011, 12:16
Из: Украина, Киев
Кстати, можно использовать тестовый выход антенны с обратной стороны модуля, вместо RF_ANT?
M_Z
сообщение Oct 15 2011, 12:21
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
ну и пускай коротит по постоянному току. там ведь мегогерцы.
там дросель на землюимеется
Сообщение отредактировал M_Z - Oct 15 2011, 12:32
sobr
сообщение Oct 15 2011, 12:46
Пользователь №: 24 552
... пол платы расковырял, чтобы осободить этот порт от всего остального. Еще и порт модуля раскурочил. Ну не пипец??
GeGeL
сообщение Oct 15 2011, 14:33
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(sobr @ Oct 15 2011, 16:46) *
ierofant
сообщение Oct 15 2011, 14:42
Из: Украина, Киев
M_Z, MKdemiurg, спасибо за помощь.
Цитата(sobr @ Oct 15 2011, 15:46) *
Это точно.)
Отвечаю сам. Можно. Модуль даже вернул:
AT+CSQ
+CSQ: 31,0 (качество сигнала 31 из 31)
OK
Покаместь только одна проблема. Регистрация в сети происходит через раз.
Бывает включится и уже словил сеть, а бывает включается и вообще не регестрируется.
Кто что думает по этому поводу?
Может плохой контакт на симке?
Хотя... последние 3 раза всегда конектилось нормально. Вроде полет нормальный.
Сообщение отредактировал ierofant - Oct 15 2011, 15:39
vesago
сообщение Oct 18 2011, 12:52
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я тоже не так давно попался sm.gif Даже модуль подымал - думал сопля под низом.
Harbinger
сообщение Oct 19 2011, 06:41
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Сопротивление дросселя, однако, несколько десятых Ом, тестером а ля M890 вполне измеримо. sm.gif
MKdemiurg
сообщение Oct 19 2011, 08:25
Из: Россия
Китайским Unit тоже меряется. 0.3 Ома. При этом замыкаете щупы - получаете 0.4 , замыкаете на выход антенный , получаете 0.7. ВОзможно конечно что десяточка добавилась в месте касания. Сопли обычно звонятся на 0 .
Harbinger
сообщение Oct 19 2011, 19:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Иногда десятка не прибавляется, а убавляется, ввиду загадочного покрытия китайских щупов. Но сути дела не меняет.
Варяг
сообщение Oct 21 2011, 04:26
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
у самого такая проблема когда нет антенны,то есть плохие условия приема.
Действительно, цепь между RF и GND прозванивается - сам удивился, когда узнал... Но модуль работал. Нормальным мультиметром можно убедиться - что на самом деле там сопротивление на пол-ома больше, чем между теми же GND разъема антенны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
