> Уличное исполнение прибора
haker_fox
сообщение Oct 15 2011, 09:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вполне возможно, что задаю вопрос в неуместной ветке форума, но более лучшего места не нашел(
Я собираю устройство, предназначенное для работы на улице. Вернее не совсем на улице, а под навесом (крыша, боковые стенки крыши, и "дно" навеса. Т.е. "некоторая" изоляция от улицы имеется. Необходимо ли делать корпус для прибора, если все компоненты способны работать при уличной температуре ( летом до +35, зимой до -40 )? Крыша и стенки, защищают внутренне пространство с установленным прибором от дождя, снега и ветра. С подобным исполнением сталкиваюсь впервые, опыта - ноль. Буду рад любым советам, ссылкам и т.п.
Заранее благодарен!
Выбор.
Ответов (1 - 14)
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2011, 10:51
Guests
Конечно, необходимо. Вы что собираетесь голую плату на улице заставить работать? blink.gif
+35 - недостаточно совершенно. Летом на солнышке может быть и больше. Даже в Иркутске.
Пром. диапазон нужен как минимум -40 +85.
Крыша и стенки, защищают внутреннее пространство с установленным прибором от дождя, снега и ветра.
А туман, роса, иней? Резкие перепады температуры весной/осенью. Замерзнет конденсат на вашей плате - и привет, разворотит все.
А пыль-грязь, мошки-птички, кошки - прибежавшие погреться от вашей платы, подростки не в меру любопытные?
Про безопасность не забыли? А про вандалоустойчивость?
Корпус нужен однозначно, без вариантов!
P.S. Посмотрите как выполнена автомобильная электроника для установки под капотом автомобиля.
Примерно Ваш случай.
dxp
сообщение Oct 15 2011, 10:56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
+1 к посту @Ark. Корпус обязательно должен быть герметичным. Это само по себе не такая простая задача (если, конечно, это не покупная коробка-параллелепипед в IP68). Если есть органы управления - кнопки, энкодеры, то задача становится ещё интереснее. sm.gif
Microwatt
сообщение Oct 15 2011, 11:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это для чего? Чтобы гарантировано внутри образовалась вода?
Или по полной форме герметичным - с поддувом сертифицированным сухим азотом и проверкой на пузыри в горячей ванне?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2011, 11:36
Guests
... Или по полной форме герметичным - с поддувом сертифицированным сухим азотом и проверкой на пузыри в горячей ванне?
Ну зачем же такие крайности?
От конденсата внутри корпуса может спасти мешочек с силикогелем, позаимствованный из пакетика с чипсами. sm.gif
Нужно только перед закупоркой изнутри все хорошо высушить, включая мешочек. wink.gif
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 15 2011, 11:37
Владимир
сообщение Oct 15 2011, 11:50
Пользователь №: 3 671
Из опыта 2 плачевных случае.
1. Забыли эксплуатационники сетку поставить-- птички гнездо за полдня построили прямо на вентиляторе. Итог-- он сгорел. Цена вопроса с поездкой -- за 1000 баксов
2. Даже не уличный. Для кунга. Но его в теплый ангар на месяц осенью загнали. В корпусе прибора была дырка для сетевых шнуров. Палец не просунеш. Но этого хватило, чтоб мышь на зиму поселилась, и выбрала внутри самый плотный блок-- блок питания, раскромсав оболочку силового трасформатора, в качестве подстилки своей кровати.
Поэтому корпус однозначно
Tanya
сообщение Oct 15 2011, 13:04
Пользователь №: 12 883
Цитата(Владимир @ Oct 15 2011, 15:50) *
Но этого хватило, чтоб мышь на зиму поселилась...
Бывают еще летучие мыши и насекомые - их проникающая способность еще выше.
И служить он будет недолго - атмосферное давление меняется - воздух внутри тоже. Если только прибор не запаять в герметичный мягкий пакет, как чипсы. Или "абсолютно герметичный" жесткий корпус с вакуумными вводами с избыточным давлением внутри.
dxp
сообщение Oct 15 2011, 13:26
Adept
Из: Novosibirsk
Это как сделать.
Примерно так. И с патроном осушки.
Если предполагается, что прибор может быть погружён в воду, то именно так.
А вы что предлагаете? Чтобы внутреннее пространство уличного всепогодного необслуживаемого прибора сообщалось с атмосферным воздухом? Ну, тогда придётся платы заливать водонепроницаемым компаундом и разъёмы использовать соответствующие, а также все внутренние поверхности обрабатывать так же, как и внешние. Вряд ли это более дешёвое решение.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2011, 16:14
Guests
Ну, нашли проблему - герметичный корпус! Залейте все соединения герметиком перед сборкой - и все будет абсолютно герметично, без кавычек.
И не будет ни какого воздухообмена. С остатками влаги справится силикогель. Особые эстеты могут применить памперсы или прокладки. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Oct 15 2011, 16:15
Из: Запорожье
Если прибор работает круглосуточно, и перегрет хотя бы на пару градусов, то никогда внутри конденсат на платах не выпадет, если корпус негерметичен. В особо тяжелых условиях конденсат может выпасть на холодных стенках корпуса. Снизу в корпусе дырка нужна.
Ну, а если периодически используется или хранится... да, только все ужасти гермоисполнения. Или хоть лак три слоя под миллиметр.
Хм... когда-то был озадачен. Оказалось, что жесткие требования к бортовой аппаратуре КА обусловлены большей частью не климатическим режимом в приборном контейнере, а условиями дополетного хранения на складах и сборки в МИК с разбитыми окнами и лопнувшими батареями. sad.gif
dxp
сообщение Oct 15 2011, 16:37
Adept
Из: Novosibirsk
Если корпус негерметичен хотя бы чуть-чуть, то при суточных колебаниях температур и конденсации влаги в воздухе вечером-ночью-утром, влага насосётся внутрь прибора через щели и успешно будет выпадать внутри прибора (мы ведь не знаем температурного режима работы электроники внутри). Особенно замечательно это видно на приборах с оптикой в виде отпотевания. Сколько видел промышленно изготавливаемых приборов военного назначения, предназначенных для использования на улице, именно так там и делают - продувка азотом и патрон осушки. Для бытового прибора, IMHO, будет достаточно продуть сухим воздухом и положить мешочек с силикагелем, после чего хорошенько загерметизировать (герметиком или замазкой).
Tanya
сообщение Oct 15 2011, 17:02
Имею такой опыт. Вот солидная фирма... Фотоаппарат герметичный. Для съемок подводных...
Через пару лет внутри влага. Именно из воздуха насосалась - электроника работает - соли нет.
Конденсация на окошке перед линзой. И глазом видно хорошо, и получаются очень красивые романтические изображения.
А Вы про памперсы и прокладки... Эх...
Кстати... Прокладки приклеивают некоторые мужчины под бандану. Разбираются, что к чему. Прикладывается.
Про альтернативное применение памперсов узнала от Вас.
Вот.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2011, 17:27
Guests
Мне тут намедни рассказывали про некие фотоаппараты, предназначеные для подводных съемок.
Продаются уже заряженными и герметичными. После первого вскрытия превращаются в обычный фотоаппарат.
Производитель/продавец об одноразовости герметичности сего изделия может скромно умолчать... wink.gif
Tanya
сообщение Oct 15 2011, 17:33
Есть и такие. Пленочные. Очень дешевые с соответствующим качеством. Их просто сдают в супермаркете в проявку.
Но я о другом аппарате. Цифровая мыльница. Очень хорошее качество. С объективом от Лейки. Догадаться очень легко. Снимал прекрасно... Лучше покупать другие.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 15 2011, 17:49
Guests
Так Вы главного не сказали - мешочек с силикогелем (или хотя бы пару горошин) так внутри есть или нет? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
