> Моторола MCF5206, требуется специалист
Alex-2
сообщение Sep 25 2011, 09:54
Пользователь №: 65 083
Есть такой микропроцессор MCF5206 (МОТОРОЛА), требуется хороший спец по ним.
1.Проц имеет внутреннюю флеш память возможен ли доступ к ней и программирование.
2.Каким образом происходит подключение последовательной памяти. Есть у кого протоколы работы.
3. Каким образом работает JTAG
4.Как работает BDM.
Есть специалист кто сможет написать программу для работы через BDM/JTAG
Если вы хорошо знаете этот проц просьба написать: k1523@ya.ru (оставьте свой телефон для связи).
Вознаграждение за помощь...!
Alex-2
сообщение Sep 26 2011, 11:34
1111493779.gif нет спецов?
LightElf
сообщение Oct 13 2011, 16:18
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Alex-2 @ Sep 25 2011, 13:54) *
Древнее говно мамонта, один из самый первых колдфайров. Выкинуть и забыть. Ну или обнять и плакать, если обстоятельства вынуждают иметь с ним имение.
Согласно даташиту - нет у него флеш памяти.
Из последовательных интерфейсов у него только UART и I2C. Какую память хотите подключить?
Обычным, с поправкой на возможную еррату. Для отладки/программирования непригоден. Чисто плату тестить.
4.Как работает BDM.
Вроде протокол не секретный, была аппнота с описанием. Функционал - обычный для отладочного порта, чтение-запись регистров и памяти, пошаговое исполнение, пара-тройка аппаратных точек останова. Думаю, что большинство колдфайровых тулзов смогут с ним работать, если они конечно вообще способны работать с 5-вольтным кристаллом.
А чем не устраивают готовые отладчики?
Alex-2
сообщение Oct 16 2011, 01:34
Хоть один добрый человек ответил.
Питание проца 3,3 вольта.
Задача в следующем, возможно ли через BDM разьем подключить устройство которое может проверять требуемый регистр процессора и изменять его значение, не тормозя работу процессора. Устройство может быть собрано на какой нибуть альтерке...
LightElf
сообщение Oct 18 2011, 08:16
QUOTE (Alex-2 @ Oct 16 2011, 05:34) *
Насчет альтерки не знаю, проще туда какой-нибудь AVR воткнуть. Какой (какие) регистр хотите менять? Если регистры периферии - могут быть проблемы. Обращение к периферии идет через общую с процессором шину, работающий софт может "чем-то задним" почувствовать наличие "параллельного мира".
В общем - задачу уточните.
Alex-2
сообщение Oct 19 2011, 00:10
Внутренний регистр процессора (я не очень силен в программировании моторолы, но суть знаю).
Т.е. в программе есть комманда move.l d0,$AC(a3) -я так понимаю чтение из $AC(a3) в d0
вопрос в следующем, можно ли узнать когда это чтение происходит то данные подменять на свои значения?
или заранее подменять чтобы там было всегда одно и тоже, или фиксировать что там что то поменялось и изменить на свое,
scifi
сообщение Oct 19 2011, 12:44
Пользователь №: 25 136
Если не ошибаюсь, BDM позволяет ставить hardware watchpoints, то есть останавливать программу при чтении из заданного фиксированного адреса. Теоретически обработчик такого события может подставить нужное значение.
LightElf
сообщение Oct 24 2011, 07:38
QUOTE (Alex-2 @ Oct 19 2011, 04:10) *
Можно поставить Watchpoint по диапазону адресов, типу операции (чтение/запись) и размеру операнда (8/16/32 бита). После чего поменять в регистре результат. На время этого действия процессор будет остановлен. Если это не критично - то можно сделать.
Сообщение отредактировал LightElf - Oct 24 2011, 08:13
Alex-2
сообщение Oct 25 2011, 10:58
Я представляю это так: дополнительное устройство подключенное к bdm порту дает сигнал процессору чтобы выполнить программу заложенную в этом устройстве
или установить задание процессору при выполнении программы из пзу изменить это значение на свое. При этом программа в ПЗУ не должна меняться программно ни как (его не трогаем).
Сообщение отредактировал Alex-2 - Oct 25 2011, 10:59
LightElf
сообщение Oct 25 2011, 13:44
QUOTE (Alex-2 @ Oct 25 2011, 14:58) *
Я рассказываю, что в принципе можно сделать через BDM не трогая прошивку: поймав ресет (по ноге RSTO) приблуда приостанавливает колдфайр, программирует его отладочный модуль на останов при обращении к определенной ячейке памяти. Дальше колдфайр пасется по своей программе. Когда произойдет обращение к этой самой ячейке - колдфайр остановится, приблуда заглянет в его регистры и подменит там результат операции на нужное значение. Потом снова отпустит его пастись. В момент останова и изменения регистров возникает некоторая задержка. Если колдфайр рулит АЭС - может плохо закончиться sm.gif
Отладочный модуль в этом колдфайре поддерживает только один аппаратный watchpoint. Отлавливать обращения к двум разным (не соседним) ячейкам нельзя.
Alex-2
сообщение Oct 26 2011, 00:23
Т.е. программирование отладочного модуля можно только при старте (рестарте) а во время работы нет.
Я имею ввиду, если при моменте когда кулфаер найдет обращение к нужной ячейки и остановится, приблуда задаст ему новые данные для поиска и процессор начнет уже новое задание -такое возможно.
Т.е. нужно отследить нажатие определенных клавиш и после этого выполнить уже главную задачу.
Я не могу писать в личку, может вы укажите свой емаил я бы договорился с вами о цене вопроса.
Или пишите мне на bank-card@ya.ru
Alex-2
сообщение Oct 29 2011, 01:52
Цитата(Alex-2 @ Oct 26 2011, 03:23) *
а возмежен доступ к оперативной памяти через bdm и считывание с нее всех данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
