> Подскажите Флюс, Для пайки плат с GSM модемами
MKdemiurg
сообщение Oct 7 2011, 19:02
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Собственно сабж, только не особо дорогой... Паяю Ф99, но чтото стрёмновато... Приходится очень тщательно отмывать... По несколько раз, после пайки разных групп компонентов...
ЗЫ И такой подвопросец- а можно ли в спиртобензиновой смеси заменить калошу на 80й бензин с заправки... Никогда бы не подумал что так сложно достать эту калошу...
Vadim_83
сообщение Oct 13 2011, 03:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 33 585
А модем SMD или выводной?
ЗЫ Неужели у вас трудности с "калошей"...
nnalexk
сообщение Oct 13 2011, 04:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Постоянно вручную паяю модемы sim900.
Технология пайки такая.
1 Сначало запаиваю все компоненты- чем угодно
2 Потом мою в чем угодно
3 Модемы запаиваю в последнюю очередь с помощью тоненького припоя с флюсом внутри (он безотмывный)
Все плата готова. Сами модемы вроде как по инструкции в ультразвуке мыть нельзя. Кроме того флюс плохо вымывается из под корпуса и из под экрана. Хотя иногда приходится мыть модем или плату, но тогда уж продувать сжатым воздухом экран и пргревать плату, чтоб все испарилось.
Vadim_83
сообщение Oct 13 2011, 05:51
Из: Новосибирск
Можете использовать трубчатый припой, например хорошие результаты у Kester 245.
Достаточно активный и не требует отмывки.
А если всё же отмывка необходима, то можно использовать изопропиловый спирт или отмывочное средство Kontakt PCC.
MKdemiurg
сообщение Oct 13 2011, 22:10
Из: Россия
Делал аналогично. Только после припоя остаётся толи канифоль, толи ещё чтото - как будто жирные следы вокруг ножек. После проблемы с определением sim карты решил промывать( без ультразвука) - и проблема исчезла.
Но, хотелось бы 100% быть уверенным что гдето не осталось флюса и через 2-3 года не сгниёт дорожка или не начнёт пропускать переменку.
Нашёл ещё вот такие флюсы в свободном доступе:
- sp15+
- sp18+
- RMA223
- IF-8300-6
Но не знаю как они ... Проверил только sp15-18 - не очень...
PS калошу пришлось аж из другого города доставать...
Velund
сообщение Oct 15 2011, 20:07
Пользователь №: 1 177
QUOTE (MKdemiurg @ Oct 14 2011, 02:10) *
Лучше брать проверенное и не экспериментировать с продукцией непонятно каких производителей. Дешевле на круг выйдет.
Я как пользовался для ответственной пайки Кестером тип 135 (тип R, неактивированная канифоль высокой очистки в бутаноле) из галлонной бутыли, так и пользуюсь уже года три если не больше (заливаю его в кончившиеся флюсовые фломастеры от того же Кестера, только носики пришлось купить отдельно - лохматятся). Проблем нет, и как бутыль кончится постараюсь взять такой же (хоть и не просто его купить - сейчас все у кого он есть в стоке норовят мин. заказ 4 бутыли (ящик) и еще насчет огнеопасных материалов крутят носом при доставке). Да, брал в Штатах и пересылал тихой сапой в яшике с оборудованием на палете, замотанным в пузырчатый полиэтилен до полной неидентифицируемости. wink.gif
Еще из проверенного временем - Кестер тип 186 (среднеактивированная канифоль).
Кестер 959Т тоже пробовал, не проникся. Может он и правда абсолютно некоррозийный после пайки, но активность как флюса совсем низкая. И плату после него надо жарить обязательно, иначе он затекший в щели так жидким и остается.
maxim21
сообщение Oct 16 2011, 06:09
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
- sp15+
- sp18+
- RMA223
- IF-8300-6
самопалы на канифолевой основе сразу можно не брать в расчет, слишком много вымывать.
RMA от амтеха, только, если у него напрямую берете, остальное можно слить ...
IF-8300-6 - да, причем пойдут любые этой серии интерфлюкса, они отличаются только вязкостью. ВЧ после пайки не проводят.
Сообщение отредактировал maxim21 - Oct 16 2011, 06:11
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
MKdemiurg
сообщение Oct 16 2011, 08:38
Из: Россия
Доставать изза границы сейчас нереально и бессмысленно - не те объёмы. Экономить конечнол плохо, но если нет возможности достать - альтернатив кроме сомнительных производителей нет.
http://e-voron.dp.ua/catalog/003923
Вот такой хочу взять. Насчёт от Амтека или нет - можно только догадываться, но контора надёжная , давно работаем с ними
Надо проверить... А он жидкий или как паста - а то по картинкам не видно sm.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 16 2011, 08:40
Vasiliym86
сообщение Oct 17 2011, 11:38
Пользователь №: 66 013
Рекомендую ALPHA EF-9301 - жидкий RMA флюс. Купить можно в Москве и может еще где - не знаю.
Гель флюс покупать однозначно только проверенного производителя и в проверенном месте, очень много подделок, ремонтники ноутбуков и мобильников постоянно нарываются на китайский левак.
Гель флюсом удобнее паять конечно, но вот жидким RMA пробовал паять проводку в машине газовой горелкой - паяется шикарно, там видать не просто канифоль с растворителем... Вообще RMA себя зарекомендовал, как универсальный, любого производителя ищите средне активированный канифольный флюс жидкий. И как выше написали, в аппликатор-маркер его наливать очень удобно и кисточкой мазать.
IF-8300-6 тоже паял - хороший флюс.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Oct 17 2011, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
