> ARM linux ft2232H, подключение FTDI к ARM под linux libusb libftdi
Gorobey
сообщение Oct 16 2011, 10:53
Пользователь №: 12 829
Всем привет.
Есть проблема с подключением микросхемы FT2232H через USB host микроконтроллера ARM9SAM9G45.
установлен на АРМ линукс с ядром 2.6.30 + libusb 1.0.8 + ftdilib 0.19.
При подключении FTDI все вроде как определяется хорошо:
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
usb 2-2: new full speed USB device using at91_ohci and address 2
usb 2-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
usb 2-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6010
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-2: Product: USB <-> Serial Converter
usb 2-2: Manufacturer: FTDI
usb 2-2: SerialNumber: FTUOYSAY
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
ftdi_sio 2-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
usb 2-2: Detected FT2232C
usb 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
ftdi_sio 2-2:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
usb 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
при попытке открытия устройства получаю ошибку:
find ftdi vid=1027 pid=24592 device: 0
unable to open ftdi vid=1027 pid=24592 device: -3 (device not found)
Исходный код программы:
int main(void)
int ret;
struct ftdi_context ftdic;
if (ftdi_init(&ftdic) < 0)
fprintf(stderr, "ftdi_init failed\n");
return EXIT_FAILURE;
int vid=0x0403;
int pid=0x6010;
struct ftdi_device_list** devlist;
if ((ret = ftdi_usb_find_all(&ftdic,devlist,vid, pid)) < 0)
fprintf(stderr, "unable to find ftdi vid=%d pid=%d device: %d (%s)\n", vid, pid,ret, ftdi_get_error_string(&ftdic));
else
fprintf(stderr, "find ftdi vid=%d pid=%d device: %d\n", vid, pid,ret);
if ((ret = ftdi_usb_open(&ftdic,vid, pid)) < 0)
fprintf(stderr, "unable to open ftdi vid=%d pid=%d device: %d (%s)\n", vid, pid,ret, ftdi_get_error_string(&ftdic));
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
sasamy
сообщение Oct 16 2011, 11:31
Пользователь №: 41 858
Пример самой библиотеки работает ?
http://developer.intra2net.com/git/?p=libf...72d;hb=HEAD#l26
UPD просмотрел - не там ошибка.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 16 2011, 11:40
Gorobey
сообщение Oct 16 2011, 12:12
Я конечно проверил - но:
Number of FTDI devices found: 0
sasamy
сообщение Oct 16 2011, 12:20
Проверьте - смонтированы ли sysfs и usbfs и есть ли доступ на запись юзеру от чьего имени запускаете.
Gorobey
сообщение Oct 16 2011, 13:25
Ура !!! все дело было в usbfs: 1111493779.gif
find ftdi vid=1027 pid=24592 device: 1
Gorobey
сообщение Oct 16 2011, 14:59
при вызове функции open :
ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
ftdi_sio 2-2:1.0: device disconnected
open ok
исходный код:
int ret;
struct ftdi_context *ftdic;
if ((ftdic = ftdi_new()) ==0)
fprintf(stderr, "ftdi new failed\n");
ftdi_set_interface(ftdic, INTERFACE_A);
int vid=0x0403;
int pid=0x6010;
ret = ftdi_usb_open(ftdic,vid, pid);
if ( ret < 0 && ret!=-5)
fprintf(stderr, "unable to open ftdi vid=%X pid=%X device: %d (%s)\n", vid, pid,ret, ftdi_get_error_string(ftdic));
ftdi_deinit(ftdic);
exit(-1);
else printf("open ok \n");
Мысли ?
sasamy
сообщение Oct 16 2011, 15:36
open ok
Непонятно - что тут может огорчать ? так и должно быть, там помоему где-то в недрах автоматом драйвер serial отключается при инициализации, о чем ядро и сообщает.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 16 2011, 15:39
Gorobey
сообщение Oct 17 2011, 08:46
Да действительно так. Последовательный драйвер отключается, на работоспособность не влияет, все работает за что Вам "sasamy" отдельное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.04371 секунд с 7
