> VHDL event, лист чувствительности
Claw
сообщение Oct 16 2011, 15:51
Из: Могилёв
Пользователь №: 60 868
process (mod)
begin
if mod'event mod ='1' then
Не совсем понятно выделенное жирным шрифтом, это значит: если событие произошло? т.е. mod стал раным 1? Не встречала раньше такого нигде. И ещё вопрос, что такое лист чувствительности?
к примеру bool: process(clk_in, clk_out)
значит, что процесс будет изменяться по изменению этих двух сигналов? для чего это нужно?
andrew_b
сообщение Oct 17 2011, 04:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Claw @ Oct 16 2011, 19:51) *
process (mod)
begin
атрибут 'event возвращает значение типа boolean, которое говорит о том, изменился ли сигнал или нет. Не важно, как изменился, важен сам факт изменения.
В процитированном коде скорее всего ошибка. Должно быть так:
   if mod'event and mod ='1' then
Это детектор восходящего фронта. Да, во многих книгах пишут так, но лучше использовать стандартную функцию rising_edge. Соответственно, falling_edge для фронта спадающего (среза).
Много раз на форуме объяснялось. Не ленитесь пользоваться поиском.
Это нужно, например, для описания триггера с асинхронным сбросом:
   process (Reset, Clk)
   begin
       if (Reset = '1') then
           q <= '0'; -- асинхронный сброс
       elsif (rising_edge (Clk)) then
           q <= d; -- по восходящему фронту Clk сигнал с входа передаётся на выход
       end if;
   end process;
Claw
сообщение Oct 17 2011, 17:46
Из: Могилёв
Спасибо! if mod'event mod ='1' then, ошибка, точно)
Сообщение отредактировал Claw - Oct 17 2011, 17:48
whiteTigr
сообщение Oct 19 2011, 07:07
Пользователь №: 66 407
Лист чувствительности нужен исключительно для моделирования. Он говорит модели (testbench) в какие процессы нужно заглядывать по изменению сигналов и моделировать код оттуда.
Для синтеза и зашива проекта в плату можно писать
process
begin
end process;
P.S.:
А мне больше нравится немного другой вариант, который преобразуется в тоже самое
if rising_edge(mod) then
Claw
сообщение Oct 19 2011, 20:55
Из: Могилёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:01
