vladxxl
сообщение Oct 15 2011, 10:16
Пользователь №: 67 714
Народ, буду весьма признателе, если поможете найти схему таймера, где к заданию времени конденсаторы не будут иметь вообще никакого отношения. Желательно на мультивибраторе и счётчиках. надо так: таймер отключения нагрузки через 20 минут при сетевом напряжении 220 вольт и мощьности нагрузки 500 Ватт. Помогите!
ValeriyM
сообщение Oct 16 2011, 17:46
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Не проще ли в таком случае поставить МРВ или как сейчас электронное РВ. И никакого гемороя.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
vladxxl
сообщение Oct 16 2011, 20:58
может то оно и проще, вот только схему скиньте, мне видеть нужно что да как
XVR
сообщение Oct 17 2011, 09:23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Возьмите готовое (из магазина).
Микроконтроллер (ног на 8), оптрон, симистор. Если вам этого недостаточно, то см. п1 (купить готовый) sm.gif
=AK=
сообщение Oct 17 2011, 11:32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
То есть, вы собираетесь мультивибратор делать без конденсаторов. Очевидно, вместо них - при помощи индуктивностей? Интересное извращение... sm.gif
ILYAUL
сообщение Oct 17 2011, 11:50
Пользователь №: 33 339
Магические цифры 555 схем инете полно
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
stells
сообщение Oct 17 2011, 11:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
vladxxl
сообщение Oct 18 2011, 13:05
Цитата(stells @ Oct 17 2011, 14:52) *
да нет, никаких фобий, просто задали курсач, яя уже 5 схем ему носил на одобрение, а преподу просто не нравиться, что задание времени отключения зависит от ёмкости. и так уже 5 схем запорол(( Народ, помогите, нужно всего-то найти схемку где время отключения нагрузки 500 ватт не будет зависить от конденсатора. помогите, пожайлуста))
=AK=
сообщение Oct 18 2011, 13:08
pontificator
Из: страны Оз
Поставьте микроконтроллер, который тактируется от кварца. А задержку считайте программно, на ассемблере. На маленьких PIC-ах это делается легко.
ILYAUL
сообщение Oct 18 2011, 13:41
QUOTE (=AK= @ Oct 18 2011, 17:08) *
AVR-ках
QUOTE
это делается легко.
Но помоему и к 555 можно присабачить кварц
Закон Мерфи:
muravei
сообщение Oct 18 2011, 17:27
Пользователь №: 7 591
На цепочке лог.инверторов.
stells
сообщение Oct 18 2011, 17:35
но скорее всего Вы его не поняли... он не хочет видеть простую схему с большим конденсатором, а хочет увидеть генератор, счетчики и т.д.
Ariel
сообщение Oct 18 2011, 17:44
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Проще всего-не париться с контроллером, а применить счетчик 74HC4060 с встроенным осциллятором, либо на кварце, либо на маленьких конденсаторах.
ys05
сообщение Oct 21 2011, 21:02
Пользователь №: 67 864
Раз для курсача, без конденсаторов и на счетчиках, то логично предположить 1 из 2 вариантов:
1. если в задании есть про мультивибратор, но без конденсаторов, то это генератор на кварце (хотя именно для мультивибратора хотя бы один конденсатор все равно понадобится, но времязадающим будет кварц)
2. если мультивибратор необязателен, то раз есть сеть 220В, то через диодный оптрон с нее вводятся сетевые тактирующие импульсы 50 Гц на 16 разрядный счетчик до 60000 (20 мин) на 561 серии sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
