3 страниц V   1 2 3 >
> Как можно оптимизировать код?
keeka
сообщение Oct 13 2011, 19:45
Пользователь №: 61 640
Добрый день, народ.
Закончил свою первую работу - модулятор ЧМ2.
Код написан на VHDL.
Подскажите, пожалуйста, что можно было сделать лучше, оптимальней, чтобы лучше работало. Чувствую, что сделал все очень корявоsm.gif
на вход clk подается clock, на вход reset - информационные биты. Все в формате boolean. Ну и выход в формате integer.
Прикрепленный файл  fsk_modulator.vhd ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
eugen_pcad_ru
сообщение Oct 14 2011, 04:44
Пользователь №: 32 353
Код не видел пока. Вопрос: фаза формируемого сигнала непрерывная? Если нет, то имеет смысл переделать. Если непрерывная, то может пуcть работает?wink.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
andrew_b
сообщение Oct 14 2011, 04:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Что это такое?
process(clk)
begin
   --to check the rising edge of the clock signal
if (reset='0') then --(reset='1' and rising_edge(clk)) then
        c_clk <= 0;
        c_clk <= c_clk + 1;
keeka
сообщение Oct 14 2011, 08:06
фаза непрерывная.
process(clk)
begin
c_clk <= 0;
c_clk <= c_clk + 1;
Забыл из кода комменты убрать лишние. Идея тут в том, что я накапливаю переменную c_clk определенное количество тактов clk при reset=0 и другое количество тактов, если reset=1. так и формирую разные частоты - с разной скоростью беру отсчеты из массива значений синуса.
Посмотрел еще раз код повнимательнее. Лишний раз обнуляю c_clk. Исправил. теперь вот так:
process(clk)
begin
if (reset='0') then
c_clk <= c_clk + 1;
if c_clk = 4 then
dataout <= sine(i);
i <= i + 1;
c_clk <= 0;
elsif (i = 29) then
i <= 0;
end if;
elsif (reset='1') then
c_clk <= c_clk + 1;
if c_clk = 1 then
dataout <= sine(i);
i <= i + 1;
c_clk <= 0;
elsif (i = 29) then
i <= 0;
end if;
end if;
end process;
Сообщение отредактировал keeka - Oct 14 2011, 08:01
DuHast
сообщение Oct 14 2011, 08:14
Пользователь №: 18 797
а "rising_edge(clk)" где у Вас? В моделсиме Ваш процесс будет запускаться по кождомфронту сигнала clk, а вот синтезатор выдаст ошибку при компиляции.
keeka
сообщение Oct 14 2011, 08:44
Там по rising_edge ранее запускалась команда считывании отсчета из таблицы, а теперь я это делаю по сигналу c_clk, накапливая его.
Приложил тестбенч, заодно и модуль. В Isim работает.
Прикрепленный файл  fsk_modulator.vhd ( 1.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл  tb_fsk_modulator.vhd ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
DuHast
сообщение Oct 16 2011, 10:04
У Вас сигнал clk стоит в списке чуствительности процесса, а в самом процессе этот сигнал ни как не используется, это обязательно приведет к тому, что результаты симуляции будут не верные.
Koluchiy
сообщение Oct 16 2011, 16:06
Пользователь №: 47 543
keeka
сообщение Oct 16 2011, 19:34
Поясните или дайте ссылку, пожалуйста, где почитать об этом случае.
Чтобы враги не догадались?
Раскусил
VladimirB
сообщение Oct 16 2011, 20:21
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Раскусил
Самое главное, надо определится c назначением этой первой работы:
1) если надо нарисовать в ISIM временную диаграмму - то вы цели достигли.
2) если надо в качестве отчёта о прослушанных лекциях по VHDL написать и сдать преподу код - то
на "два с плюсом" или м.б. на "три с двумя минусами" вы чего-то понаписали в соответствии со стандартом.
3) и самый плохой вариант если надо реализовать это в ПЛИС и получить работающую прошивку - ISE там вас сразу пошлёт нахрен, потому что, то что у вас написано при синтезе в железо даст совершенно не то, что вы хотели. Если вы хотите работать с железом - то вам очень нужно читать книжки по цифровой смехотехнике (триггеры, логика, синхронные счётчики, регистры, мультиплексоры, дешифраторы и т.д.) и книжки (даташиты) про внутреннее устройство ПЛИС, а уже потом снова брать в руки HDL. Ошибка не в коде, который у вас успешно симулируется - ошибка у вас в голове и её в двух словах без базовых знаний не опишешь.
keeka
сообщение Oct 17 2011, 04:49
Ну, идею я понял, спасибо за комментарий.
Хотя было бы больше конкретики, мне было бы проще в тоннах литературы найти то, что нужно.
Назначение работы:начинающий самоучка разработчик алгоритмов пытается что-то делать sm.gif
Сообщение отредактировал keeka - Oct 17 2011, 04:51
DuHast
сообщение Oct 17 2011, 11:18
Если Вы не знаете что такое тригер, счетчик, сдвиговый регистр и т.д., то сночало ситайте любой учебник "Цифровая схемотехника". Если уже знаете, но откройте любой учебник по VHDL и найдите как эти элементы описываются при помощи этого языка.
На форуме ссылок на литературу полно. Удачи.
yes
сообщение Oct 17 2011, 15:23
Пользователь №: 1 640
опасаюсь гнева сообщества Жsm.gif, но позволю все-таки высказать крамольную мысль - разработчику алгоритмов не обязательно читать даташиты на ПЛИС и о триггере можно иметь самое общее представление.
по крайней мере я знаю таких профессионалов, которые пишут годный код для сложных алгоритмов
из документации нужно посмотреть RTL или synthesis coding style
это можно либо считать как набор шаблонов и наполнять их смыслом, либо разобраться с тем, что же эти шаблоны представляют на физическом уровне
можно (и по-моему нужно) взять тулы (synplify или precision) для синтеза и скормить им код - по отчетам разбираться и смотреть доки/хелпы
VladimirB
сообщение Oct 17 2011, 18:30
Из: рядом с Москвой
Цитата(yes @ Oct 17 2011, 19:23) *
опасаюсь гнева сообщества Жsm.gif, но позволю все-таки высказать крамольную мысль - разработчику алгоритмов не обязательно читать даташиты на ПЛИС и о триггере можно иметь самое общее представление...
Ну собственно человек прочитал ваши мысли + книжку про VHDL, и разработал "алгоритм", который успешно симулируется.
А я, например, не читал не одной книжки про VHDL и даже не знаю толком его синтаксис (пользуюсь CTRL+С CTRL+V и готовыми шаблонами конструкций из ISE). В симулятор заглядываю крайне редко, в основном чтобы потестить сторонние модули. Однако, прошивки на VHDL пишу регулярно - и всё работает в железе. Плюс могу ещё бонусом к прошивке принципиальную схему и печатную плату разработать с каким-нибудь Virtex6 и АЦП на 1GSPS.
keeka
сообщение Oct 18 2011, 12:23
Мне на самом деле очень интересна тема автоматической генерации HDL-кода.
Скажем, разработчик алгоритмов создал модель, к примеру в матлабе, отладил ее, а дальше HDL-Coder матлабовский генерит код, а разработчик уже отлаживает его вручную.
Там же по сути можно код генерить для конкретной ПЛИС, в составе конкретной отладочной платы. Я давно занимаюсь этим вопросом, но пока не вдавался глубоко именно в реализацию в ПЛИС, больше разбирался, каким образом можно генерить код.
Как считаете, такой метод разработки заслуживает жизни? Или прошивки, полученные таким путем на порядок медленнее и объемнее написанных вручную?
По сути ведь если идеализировать такую ситуацию, разработчику вообще не обязательно уметь программировать.
Сообщение отредактировал keeka - Oct 18 2011, 12:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
