AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Oct 17 2011, 11:54
Пользователь №: 67 698
Цитата(Petka @ Oct 17 2011, 10:37)  Насколько я понял ftdi даёт одинаковые инсталляторы и для того и для другого (хотя правильно качать VCP). Ясненько, кстати, при попытке прошить контроллер программатора в первый раз столкнулся с проблемкой - на мой комп с intel core i5 и 67-м чипсетом ПониПрог начисто отказался устанавливаться! Хорошо у детей комп постарше...
Oct 20 2011, 17:28
Пользователь №: 14 333
Ребят подскажите, собрал программатор, в терминале все ок, в AVR Studio 5 не работает, видимо этот вопрос поднимался, как обстоят дела сейчас. По ошибкам в 5-й студии "[ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'." нагуглил следующее: "If you got an error that says “Unable to connect to tool STK500” and you see an error message in the Output pane in the main window that says “The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.” then you need to upgrade your programmer’s firmware to version 1.06 or later (see Section 9). If you get a different error, see Troubleshooting (Section 8) for help identifying and fixing the problem." Взято ОТСЮДА. Решение проблемы есть???
Oct 24 2011, 04:53
Номер версии менял на разные, тут проблема в том, что он пишет signature AVRISP_2, а должна быть STK500_2, это видимо в прошивке. На том сайте пишут, что вот это последнее обновление дало возможность менять signature в программаторе. "Version 1.06, released on 2011-09-16: This firmware version adds support for AVR Studio 5 by changing the programmer’s signature from “AVRISP_2” to “STK500_2”."
Попробую поменять в прошивке, думаю должно заработать в 5-й студии.
Сообщение отредактировал Alet - Oct 24 2011, 04:56
Oct 26 2011, 17:32
Уже попробовали? Заработало под 5-кой?
Oct 27 2011, 15:57
Eще не успел, но если кто может, компильните прошивку и выложите здесь, только замените строку AVRISP_2 на STK500_2 в файле main.c. Можно и проверить сразу, думаю все заработает.
Oct 28 2011, 04:50
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 53 386
Ребят помогите с программатором!!! Проблема такая: все сделал все прошил зашел через терминал установил версию прошивки и уровень ресета, но!! Почему-то терминал не потребовал установки режима[1MHz/fast]. В CodeVisioAVR (пытаюсь читать Мегу128) при включенной плате с мегой 128 при попытке считать флеш....программа задумывается и в итоге пишет что нет связи с контроллером, при этом в конце светодиод на программаторе мигает несколько раз. Если же выключить питание на атмегу 128 и снова попытаться прочитать флеш, то пишет что программатор "in livining mode" и также пару раз мыргает светодиод. Работаю на винде 7, может в этом дело.? Да и атмегу подключаю через RX-TX(2,3 ноги) к MISO-MOSI программатора.
Oct 28 2011, 17:27
Пользователь №: 68 023
Доброго времени суток, господа! Начал собирать данный девайс, запаял на плату только МК Atmega8 SMD. Решил ускорить процесс прошивки МК. Программировать собрался таким же STK500v2 (взял у товарища) из-под CodeVision. ЧИП виделся отлично. Прошивка и Фюзы заводские прочитались "ATmega_Fuse_00.jpg". Прошил фюзы по картинке "Fuse.jpg", программу не заливал. Больше никаких телодвижений. Решил прочитать фюзы и теперь CodeVision ругается: "AVRISP error entering programming mode", МК вообще не читается. Неужели прошивать его нужно только по технологии автора. В чем я неправ? Что не так сотворил? Просветите, пожалуйста.
Oct 28 2011, 20:29
Цитата Поставьте кварц и продолжайте Спасибо за совет, будем дальше бороться
Oct 28 2011, 22:15
Цитата Petka(Сегодня, 00:09) Поставьте кварц и продолжайте. Кварц и кондеры установил, но фюзы все равно не считываются. Чип не читается тоже. CodeVision теперь пишет уже: "AVRISP error leaving programming mode". Куда рыть дальше? Стоит ли дальше обвеску паять? Если 70р за МК не так жалко, то за FTшку поболее отдано. Лягуха придавливает. Потом ведь отпаять-то сложновато будет, чтобы жива осталась. Что посоветовать еще можете. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал AlexP63 - Oct 28 2011, 22:19
Oct 29 2011, 23:13
Цитата AlexP63 Дата Oct 28 2011, 23:29 Кварц и кондеры установил, но фюзы все равно не считываются. Прочитать фюзы, убедившись, что они верные, и залить прошивку удалось другим STK500 программатором. Проверку девайс прошел. Прочитал Atmega8A в DIP, но пока ничего не записывал. Будем надеяться, что танцы закончились. Petka! СПАСИБО за ответы!
