4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Гальваническая развязка аналогового сигнала, от DC до 15МГц
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 07:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 373
Цитата(stells @ Oct 17 2011, 11:10) *
эзернет 1Гбит
понятно, спасибо, но, думаю, это не подходит...
Цитата(Tanya @ Oct 17 2011, 11:11) *
Такая полоса получится для последовательной передачи. А какой интерфейс у Вашего АЦП?
Serial LVDS (LTC2265-12)
MaxPIC
сообщение Oct 17 2011, 07:23
Сообщение #17
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(sergunas @ Oct 17 2011, 10:40) *
вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов...
Развязку в цифре, в Вашем случае, сделать намного проще. Вот цифровой изолятор на 150 МБит/сек:
http://www.ti.com/product/iso7640fm
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2011, 07:28
Сообщение #18
Guests
А мне кажется наобоот. Проще оцифровать сигнал непосредственно "на месте", сведя к минимуму все искажения. А затем уже решать задачу передачи потока информации в цифровом виде и гальваноразвязки. Можно, кстати, и сжать попробовать...
stells
сообщение Oct 17 2011, 07:31
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что понятно? я имел ввиду использовать готовые трансформаторы для эзернет. на выходе АЦП у Вас вроде дифференциальный сигнал? наверное только драйвер потребуется
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 07:33
Сообщение #20
понятно, что с точки зрения искажений это будет лучше, но по техническому заданию, ко мне приходит аналоговый сигнал, так что "на месте" не получится оцифровать
сообщение Oct 17 2011, 07:36
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Тогда - удачи.
Какую, кстати, точность воспроизводства сигнала Вы ожидаете получить после развязки?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2011, 07:38
Сообщение #22
Guests
Так оцифруйте там, где Вы его получаете извне - на входе своего устройства. С цифрой в любом случае проще будет работать. Народ Вам правильно советует.
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 08:03
Сообщение #23
я если у меня на выходе АЦП будет постоянный сигнал (в старших разрядах), как его трансформатор пропустит?
stells
сообщение Oct 17 2011, 08:07
Сообщение #24
да, действительно
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 08:12
Сообщение #25
хорошо, попробую проработать этот вариант, во что он выливается, просто психологически не готов, на выходе АЦП 4 LVDS выхода: 2 LVDS для передачи данных, по 3-му клок, по 4-му - сигнал квитирования FRAME. Предположительная частота 50*8=400Mbps. Другой с параллельным выходом АЦП брать не могу, ограниченное число свободных выводов в ПЛИС.
stells
сообщение Oct 17 2011, 08:22
Сообщение #26
Цитата(sergunas @ Oct 17 2011, 12:12) *
по 3-му клок
кстати, имея этот клок, несложно на простой логике сформировать Манчестер
пс: исключающее ИЛИ сигнала данных и клока
Сообщение отредактировал stells - Oct 17 2011, 08:24
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 11:14
Сообщение #27
да, это интересная идея в пользу применения трансформаторов. Но, я только сейчас подумал, если делать развязку после АЦП, это ведь надо не только выходы развязывать, это надо всё управление АЦП развязывать, и ещё входной клок АЦП...
stells
сообщение Oct 17 2011, 11:29
Сообщение #28
я не вчитывался, но Вы вроде можете использовать только одну линию данных, а выходной клок у Вас будет внутри Манчестера
MaxPIC
сообщение Oct 17 2011, 11:38
Сообщение #29
специалист
Из: г. Москва
Развязать входной клок для АЦП без сильного ухудшения джиттера, х-м, это даже интересно. Если сделаете, скажите потом, как Вам это удалось, и какие характеристики по джиттеру получили.
P.S. Не ломайте себе голову, собирайте на приёмной части полностью систему сбора аналоговых данных (АЦП, ИОН, Генератор) и передавайте их через гальваническую развязку на ПЛИС.
stells
сообщение Oct 17 2011, 11:54
Сообщение #30
АЦП еще и программировать надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
