> Проконсультируйте по Bluetooth, Начинаю разбиратся.
MiklPolikov
сообщение Sep 10 2011, 16:30
Пользователь №: 24 702
Раньше не работал с Bluetooth.
Нужно решить задачу : пользователь должен спаривать свой мобильный телефон с устройством по bluetooth . Это нужно только для того, что бы устройство "знало" , что пользователь рядом. Если связь порвалась, устройство "думает" что пользователь ушёл. Связь должна рваться на небольшом расстоянии, до 10 метров. Потребление- критично.
Вопросы :
1) Это вообще возможно без писания ПО для телефона пользователя ?
2) Читаю про LMX9830 . "В режиме сканирования приёмника ток потребления 0.48мА" . " Режим сканирования приёмника"- это то что мне нужно ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
kovigor
сообщение Sep 10 2011, 18:09
Пользователь №: 56 295
Как вариант - взять готовый модуль, вроде Promi ESD01, настроить его в режим передатчика, и, скажем, раз в секунду сканировать эфир в поисках приемника - телефона пользователя. нашли - все в порядке. Нет - пользователь ушел. тогда нужно писать только ПО для МК, управляющего модулем (по UART). Альтернатива - попробовать перевести телефон в режим поиска и искать ваш модуль. Но тут нужно экспериментировать. Указанный мной модуль такой режим поддерживает. А вот насчет телефона - вопрос. Кстати, Bluetooth - штука тонкая. По прямой связь может быть установлена и на 10 метрах, а в жилой комнате может и двух метров не получиться. Так что ...
MiklPolikov
сообщение Sep 10 2011, 18:45
А чем LMX9830 не "готовый" ? Я так понимаю там то же управление простое, какими-то командами по uart .
Allregia
сообщение Sep 10 2011, 20:04
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Это сморя какой БТ, если класс-1 да с хорошими всенаправленными антенами с двух сторон - то по прямой и километр, а с направленными и того больше.
ivanoffer
сообщение Sep 11 2011, 08:30
Пользователь №: 66 348
Что-то подобное делал, но у меня основная задача была передавать данные со смартфона на устройство с BT.
Использовал модули Bluegiga WTxx, впечатление от возможности детальной настройки профиля только положительные,
хотя в начале это несколько озадачило. По памяти, модуль WTxx можно перевести в режим сканирования (поиска) НУЖНОГО
устройства (допустим по имени) с заданным интервалом и при этом быть "невидимым" для других BT-устройств.. Управление
AT-командами, в описании есть примеры настроек профиля. По дальности связи - прямая видимость (в помещении) - 10-15м,
через деревянные (кирпичные) стены/пол 3-5м. В режиме сна практически ничего не потребляет. Как вариант решения Вашей
задачи можно обратить внимание на него.
jorikdima
сообщение Sep 12 2011, 07:57
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Про LMX9838 забудьте, он Obsolete
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2011, 08:12
Устаревший ? А ток в режиме сканирования 0.43ма , это разьве плохо ?
jorikdima
сообщение Sep 12 2011, 09:26
Плохо, это то что вы его скоро купить не сможете. Уже год как не рекомендуется для нового дизайна. Это правда 9838 касается, а 9830 я вообще думаю беда
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2011, 09:39
Спасибо !
Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2011, 13:27) *
Спасибо !
LMX9830 привлёк низкой ценой - в два раза дешевле чем WT12 / WT32 . И хвалебных статей про него много. И на складах поставщиков вроде бы завались.
MiklPolikov
сообщение Sep 15 2011, 00:28
Цитата(MiklPolikov @ Sep 12 2011, 13:39) *
Спасибо !
Вопрос :
Подключаю WT12 к микроконтроллеру. WT12 питается от 3.3в , микроконтроллер от 4.2В.
Нужно ли на всех линиях RXD TXD RTS CTS поставить последовательные резисторы по 1-10К ?
Ведь если ноги WT12 имеют защитные диоды на 0 и на +питания, то через них потечёт большой ток.
Потому что 4.2 в больше чем 3.3в .
koziy_mf
сообщение Sep 15 2011, 00:55
Пользователь №: 921
QUOTE (jorikdima @ Sep 12 2011, 11:57) *
А жаль, модуль хороший.
Работал с ним достаточно много (в связке с dsPIC). Если будут вопросы конкретно по этому чипу конфигурации итд - спрашивайте, поделюсь опытом!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
ivanoffer
сообщение Sep 15 2011, 15:15
Цитата(MiklPolikov @ Sep 15 2011, 03:28) *
Вопрос :
Ставить надо. А номинал резистора зависит от скорости общения с модулем.
Если стандартные 115,200 , тогда достаточно 1кОм, если выше, то надо брать меньше.
compact
сообщение Oct 16 2011, 18:35
Пользователь №: 67 773
Помогите, пожалуйста, выбрать модуль bluetooth, который можно удобно программировать (в том числе с master на slave и наоборот) .
compact
сообщение Oct 16 2011, 21:03
а можно ли его программировать, чтобы поменять со slave на master например?
kovigor
сообщение Oct 17 2011, 09:05
Чуть выше я уже советовал Promi ESD01, Promi ESD02. Только сейчас, кажись, Promi превратился в Initium ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
